  2. aditzu'
    Fac mentenanta obligatorie vara si pe alocuri si mentenanta preventiva. Total ce spui tu dar pana acum in 10 ani m-a lasat o singura data in drum. Am spart cutia de viteze in 2023. Atat. Daca poti, impartaseste cu noi modelul de la CTEK pe care-l folosesti. Eu am unul din Lidl (spre rusinea mea) cu care imi fac treaba.
  3. doctornd
    Va salut! Masina audi a4 b8. Am schimbat bateria Varta AGM 105 Ah OEM cu o Varta 105 Ah AGM care nu este originala. Am intrat cu VCDS la 19 CAN GATEWAY - LONG ADAPTATION si imi ceresa introduc o serie la NEW VALUE. Imi puteti spune ce serie trebuie introdusa.. Multumesc!
  5. dercos
    Cum e? Cu cat a crescut consumul? Mai intra ACT?
  6. cristi511
    Anvelope All Season
    Am asteptat sa mai fac niste km insa ce pot sa spun cert este ca a crescut consumul cu aproape 1l Ma asteptam sa fie o diferenta insa nu asa de mare.
  7. lupo_bv
    Schimbare motor (cu alta serie motor)
    Din ce văd schemele sunt identice (cu condiţia ca ALH-ul să fie fabricat după 2000, pentru că cele fabricate înainte au alt ECU şi prin urmare şi cablajul este diferit, îţi dai seama după mufa ECU, dacă este cu o mufă este dinainte de 2000, dacă este cu două, după). Deci motorul ar trebui să fie plug and play. Ca să ai cei 110 CP ai ASV-ului cred că va trebui să pui softul de ASV, dar dacă injectoarele şi turbina de pe ASV sunt la fel ca cele de pe ALH cred că va merge ok şi fără să-i pui soft-ul de ASV.
  8. EEXCALADE
    2024 Passat B9 1.5 eTsi
    Din pacate ,cu cat sunt mai noi cu atat sunt mai proaste si durata de viata mai scurta .
  9. catalin004
    RCD 300/310
    Am inteles...deci aceeasi problema ca la 310. Multumesc si LA MULTI ANI!
  10. sandumbogdan
    Cand aparusera primele masini straine in Romania si se schimba uleiul la 15 mii erau multi care ziceau ca e prea mult 15 mii, mai bine la 7-8 mii. Acum ca se schimba la 30 mii asa cum se face in Germania, ca la carte ca de aia cumpara romanii masini din Germania sunt care zic ca e prea mult 30 mii, mai bine la 15 mii. Unii progreseaza, evolueaza, altii sunt tot timpul cu un pas in urma. Si ghici ce, aia care tot timpul stiu ei mai bine cand se schimba uleiul decat producatorul masinii, fix aia o sa cumpere masina veche cu 200 mii km de la altul care a schimbat conform producatorului.
  11. Al Bundy
    Probleme portbagaj (incuietoare, switchuri, lumina)
    fire intrarupte sau broasca defecta
  12. Al Bundy
    Octavia 3 Climatronic
    ce temperaturi indica senzorii din tubulatura ?
  13. Al Bundy
    LAsa-l asa, ca nu influenteaza cu nimic.
  14. Al Bundy
    motoras temperatura dreapta defect sau calorifer infundat
  15. Al Bundy
    Retrofit Climatic de Golf 6 pe Golf 5
    In paginile din urma ai toate informatiile necesare.
  16. marius1982.11
    Care 500? Daca e sa o faci pe nashpa...nu e nici pe departre atat. Nici in Germania si clar nici la noi. Apoi lasa pe prostu' de la vw sa creada ca a schimbat ulei de 30k km. Si da, pe neamt nu il intere, e chiar bucuros ca e intretinerea "ieftina". Apoi amarasteanul din ro care ia masina cu datorie la banca si se mai duce la servici vreo 2 ani ca sa o achite, cu 3 schimburi de ulei in 120k km o sa fie cel mai happy. Costul unei masini se calculează in total cost of ownership, nu doar cata motorina per km bagi in ea. Din perspectiva neamtului e totul ok, cost minim cat timp a fost in garanție
  17. marius1982.11
    Pai tocmai asta spuneati mai sus ca astea noi sunt mai proaste, si atunci de ce a facut o alegere neinspirata? Aditzu, la golf 4 de 23 de ani sunt atatea care te pot lasa in drum in afara de baterie. Nu o spun din rautate, asta e realitatea. E totusi invechita fizic, furtune de cauciuc, senzori. Pe mine o data m-a lasat in drum cand din senin nu mai pornea din cauza immo. Asta a fost acum cel putin 15 ani. Erau lipitirile de pe placa ceasurilor...care erau sansele ca fix acei 2 pini sa fie problema? Alta data s-a fisurat furtunul turbo si alta data egr, dar puteai sa mergi cu masina acasa. Eu am acum rombat premier pe ea si tot de aia am avut, in jur de 5 ani au tinut. Pe asta de acum am si descarcato complet lasand cheia in contact(fara sa fie invartita) vreo 2 zile , a mers radio. Nu mai funcționa nimic, nici ceasul. Am pus pe ea ctek-ul si merge bine si acum. Fiind neumblata asa mult, din cand in cand mai pun ctek-ul pe ea sa o tina încărcată la maxim sa nu se sulfateze. Daca stai la casa, e bine sa faci asta din cand in cand daca ai posibilitatea. Pe peugeotul sotiei nici nu am mai dat amar de bani pe una noua, am luat una din cubitainerul de baterii uzate de la reprezentanta rombat, parca e ceva renault originala. Am verificato rapid cu o bujie incandescenta si un multimetru daca "duce" cat de cat. Am dat un ciclu de regenerare cu ctek-ul. Merge de 2 ani bine mersi , ca sa vezi ce arunca unii.
  18. 13nicu
    Esti norocos. A mea caranda suprema 80Ah nu a prins a 3-a iarna. Doar facea pomu de craciun in bord si nu mai invartea deloc electromotoru. Pe redresor nu a mai mers degeaba o incarcam
  19. bogdan_vw_11
    Poate are a mea ceva, dar când merg cu ea in sport se simt mult mai rău vibrațiile deoarece e mai turată și parcă are și un lag de rămâne activ și când o accelerez ușor. ( O las in frana de motor, turată și vibrează motorul in 2 cil și când încep să o accelerez ușor, ACT-ul încă rămâne activ...) O problema cauzata de ACT la un motor 1.4 tsi găsită pe un forum străin...
  20. ford sierra tdi
    Da, e de cacao ACT-ul, incepe sa aiba castiguri de consum de pe la 1700rpm in sus, nu inteleg de ce l-au gandit sa mearga de la ~1300. Are trepidatii si mai ales smucituri cand trece inapoi in 4 cilindrii. HEM-Half Engine(ACT) FEM-Full Engine
  21. Vlad48
    Eu am facut stage 1 la al meu 1.5 TSI la TCM de 1 an. Sunt foarte incantat de masina si nu am avut niciun fel de problema.
  22. aditzu'
    Am mers pe puterea exemplului. Daca cea veche a tinut 5 ani.. poate tine si asta. Si nu as fi schimbat-o chiar asa repede. Cea veche invarte putin mai greu dar masina porneste. Insa am bebe recent venit in familie si chiar nu vreau sa ma lase masina pe undeva din cauza unei baterii. Daca mai prindea "un redressor" acum cred ca ieseam cu ea din iarna. Dar nu am riscat.
  23. tavitara
    Aici ai si tu dreptate , daca tot ai cumparat masina noua cu zeci de mii de eruo , nu mai ai de unde sa arunci anual cu 500 de euro Hai ca vine noul an si nu trebuie sa intram suparati in el Sa te bucuri de masina si sa nu ai probleme cu ea indiferent cum alegi sa faci reviziile
  24. spido
    RCD 300/310
    Depinde de anul masinii/versiunea de Can a masinii. Posibil sa te trezesti cu bateria descarcata.
  25. catalin004
    RCD 300/310
    Buna...in cazul montarii RCD210 in locul unui RCD300(original al masinii) necesita modificari soft CAN? Mersi frumos
  26. dragos32
    KAROQ grey steel
    La mulți ani ! Un an binecuvântat și plin de sănătate vă doresc .
  27. sandumbogdan
    Multi vorbesc din perspectiva intretinerii unei masini vechi de 10 ani si 200 mii km. Eu vorbesc despre o masina noua intretinuta ca la carte conform producatorului. In Germania nu arunca nimeni cu 500 euro in fiecare an doar de dragul de a fi in pas cu atotstiutorii in toate din Romania. Banii inseamna munca si sunt putin care au 500 de euro de atuncat in vant. Unii sunt bucurosi cand cumpara o masina de 10 ani si 200 mii km cu revizie in reprezentanta din Germania. In acelasi timp afirma ca nu e buna exact aceeasi intretinere facuta in Romania. Oare nu o fi vorba de struguri la care nu ajung si deci sunt acri? Doar intreb, nu acuz.
