marius1982.11 a postat în topic iniţiat de razvanT din Golf IV & Bora
Din cate retin este un pin unde vine semnal de vehicle stationary si viteza lui. Daca clusterul nu stie ca masina e in miscare nu face "filtrarea" asta al litrometrului. Am patit si eu acum ceva ani si am rezolvat refacand lipiturile la ambele mufe de pe ceasuri. -
Cred ca trebuie sa ii adresezi un PM lui Voinea. El te poate ajuta.
Buna ziua. Pot face recalibrare din soft la DQ200 daca am interfata VCDS de la Rosstech hex-can pe usb din 2012 adica cele fara limitare VIN?
Nu zgomotul ma deranja, categoric nu, nu stiam daca afecteaza turbina acel mic joc pe care il are. Aseara, am bagat mana in spatele motorului, este foarte accesibila acea tija, este chiar aici sus sub tablita aceea de protectie. Am miscat de tija foarte foarte usor, nu imi pare un joc foarte mare, am vazut pe youtube la multi posesori, ca zdrangane bine de tot, ca si ar fi prinsa cu o sarma doar. E, la mine nu e chiar asa, are un mic joc, dar nu asa pronuntat. Am observat ca exista asta https://www.emag.ro/clip-tija-turbo-inox-reparare-wastegate-06j145220a-0717bm-bsty00787217/pd/DSK56V2BM/ sunt mai multe variante la diferite preturi, ideea e ca ar trebui sa fie de 9mm nu de 12mm, am citit pe ceva forumuri straine ca de 9mm se potriveste perfect la acest motor. Tot pe youtube este si clip cum se monteaza, destul de simplu. Si se scapa de zgomot. Dar repet, nu zgomotul e cel care e deranjant, credeam ca afecteaza si turbina. Problema este ca nu reusesc sa descopar de ce cand dau drumul la acceleratie imi apare acea vibratie, ca nu o aveam pana acum. O sa testez cand plec acum daca face si cu treapta a4 a si a5 a, am observat doar in a 6 a, in rest e totul perfect. Am mai observat o vibratie dar foarte foarte mica, aproape insesizabila cand sunt tot asa pe la 130 tot a 6 a, intre 120-130 cand urc liniar, nu acceleratie in forta. Dar am zis ca de la drum, nu am pus pe seama motorului, in schimb cand iau piciorul de pe acceleratie, se simte destul de bine acea vibratie.
Mai mult sau mai putin, toate fac asa, inclusiv a mea. Daca doar zgomotul te deranjeaza si nu are alte simptome , poti sa pleci linistit la drum si mergi la mecanic cand te intorci.
andrei.toledo a postat în topic iniţiat de razvanT din Golf IV & Bora
Salut ! Am scris fisierul , acum face output test complet , dar tot nu indica ok , variaza destul de mult in timpul mersului intre minim si jumatate. -
Cuibusel este din Cluj Napoca, trebuie sa caute un service bun pe acolo.
motorul din clip pare sa fie DPCA ca are diverter valve si capacul acela frumos acel zornait poate fi de la vibrarea tijei actuatorului turbinei, nu afecteaza cu nimic buna functionare, doar te enerveaza. restul zgomotului este "normal", asa se aude motorul cat timp pre-incalzeste catalizatorul (aprinderea se face la limita deschiderii supapelor de evacuare)
Alea nu sunt zgomote normale pt DQ200 si cu siguranta nu asa a fost realizata cutia de "inginerii VW". Intr-adevar se mai aud mici clincket-uri metalice in special la rece, dar nimic asa ca la tine. Oricum nu sunt convins ca zgomotele alea sunt de la cutie - trebuie investigat de un mecanic calumea. Clar ca ala de la reprezentanta nu a avut chef! Gandeste-te ca daca nu esti in garantie nu se prea baga la asa ceva ca nu e o chestie simpla (adica doar sa schimbe ei un mechatronic sau ambreiaje). E mult de barjbait, de migalit si descoperit... Mai multa manopera castiga de la un schimb de ulei, de la schimb de mechatronic, etc. decat de la asta. Plus ca poti sa schimbi ceva la cutie si tot se aude, iar clientul e nemultumit. Simplu spus: reprezentanta vrea sa faca lucrari scumpe si rapide. Asta e scumpa, dar nu e rapida si e mult de gandit/cautat. Asa ca te-a trimis "la plimbare" ca sa nu isi bata capul cu tine. Vad ca esti din Bucuresti: cauta unul din colegii de pe forum care are service ok si du-te sa iti faca o investigatie calumea si sa vezi care e problema; dar zgomotele alea cu siguranta nu sunt "zgomote normale de DQ200".
Am mers aseara cu masina pe o distanta relevanta, inclusiv la viteze mici, de sub 20km/h. Pot sa spun clar ca nu aud zgomotele din cele 2 inregistrari postate de tine, nici macar unele care sa semene. Aud un mic clinchet metalic dispre sistemul de franare cand ridic piciorul de pe pedala de frana sau cand se decupleaza functia auto-hold, dar cam atat...se mai aude zgomotul de motor ambalat, insa sub nicio forma nu aud clincheturile si paraiturile metalice specificate de tine. Am mai mers cu Audi A3 si Seat Leon 1.5 TSI cu cutie DQ200 si nici acolo nu auzeam aceste zgomote.
Depinde de ora la care se circula. Aseara am avut un drum de facut intre orele 19.30-20.30, viteza medie 17 km/h, distanta parcursa 13 km, timp 0.45 min (cu o oprire), consum 7.4%, benzina OMV 95. Deci se poate si cu consum mic de oras la 1.5 TSI, dar nu in orele de varf.
lupo_bv a postat în topic iniţiat de Kostas din Intrebari Frecvente
@SpiffyPana treci de stadiul de "Primul pas" ai puţintică răbdare să ţi se aprobe postările. -
Spiffy a postat în topic iniţiat de Kostas din Intrebari Frecvente
Mă puteți ajuta, vă rog mult, cu o decodare de VIN (codurile PR)? Aș vrea să aflu dotările exacte de fabrică pentru acest model, am câștigat-o la licitație și nu mai am răbdare să aflu ce dotări are:)) VIN: VSSZZZK12RP001712 -
sm uitat sa precizez la experienta ca la cca 7.000 km am vazut alerta ca e uleiul pe minim; am luat singur de pe emag cel VW dedicat si am completat 0.5L; atentie sa verificati si voi -
Am mai postat personal despre distributie. Ma minunez aici cand citesc ca ar fi fara intretinere si alte baliverne. Chiar daca nu ai merge deloc ani de zile si masina ar sta nemiscata tor trebuie schimbata cureaua. De ce? Pentru ca orice material imbatraneste in timp. Credeti ca dupa 10 ani de stat cureaua mai are aceleasi caracteristici ca atunci cand este noua? Pentru siguranta motorului cureaua se schimba la max. 200 k km sau 10 ani indiferent de nr. de kilometrii daca acesti km se fac 70% extraurban si 30%urban. Daca acesti km se fac mai mult in oras se schimba la jumatate de inbterval adica la 5 ani si 100 k km. Un kit de distributie + rola intinzator curea transmisie + curea transmisie costa aprox. 500 lei pe Continental si 600 pe Dayco. Am mai spus si repet: daca nu se umbla la pinioanele axelor cu came, cureaua se poate schimba fara dispozitivele care masoara unghiul. Se pot folosi dispozitive de blocare a pinioanelor si se fac marcaje pe curea si pinioane. Trebuie avut grija ca noua curea sa fie pusa identic cu cea veche. Rola intinzatoare si cea de ghidare se schimba si ele pentru ca sunt incluse in kit. Pentru cineva care stie despre ce vorbesc nu e o operatiune grea si nici scule deosebite nu sunt necesare. O inlocuire a kitului de distrributie se face in max. 3-4 ore. Daca tot se da jos cureaua de transmisie e bine sa fie inlocuita si ea si rola intinzatorului ei. Pompa de apa e pe cealalta parte a motorului si nu are legatura cu distributia atunci cand trebuie schimbata. E antrenata de o curelusa care la randul ei e antrenata de un pinion montat pe axul cu came de pe evacuare. Pompa se schimba atunci cand incepe sa piarda lichid de racire pe la axul antrenat de curea. Scurgerea se observa sub pompa in dreapta in dreptul pinionului de antrenare. La inceput pierderile nu sunt mari asa ca nu e o urgenta imediata care sa necesite urcarea pe platforma de transport. Trebuie avut grija ca nivelul in vasul de expansiune sa nu scada sub minim si bineinteles schimbata pompa cat mai repede. Mai exista posibilitatea defectarii motorasului actionat de ECU care deschide sau inchide circuitul lichidului de racire si care se afla in pompa. Daca se defecteaza si ramane blocat pe inchis atunci e o urgenta imediata si nu se mai merge cu masina deoarece exista riscul supraincalzirii motorului care va duce la probleme grave. Pompa nu mai are in ea un termostat ci un servomotor actionat de ECU care inchide sau deschide o clapeta in interiortul pompei si astfel este controlat electronic fluxul lichidului de racire din motor. De aceea pompa e mai scumpa pentru ca e mai complicata. Daca trebuie schimbata pompa se schimba si curelusa de antrenare a ei care e cativa zeci de lei. O varianta foarte buna e pe HEPU care calitativ e la fel cu cea originala. Pentru cei interesati de distributie vedeti si postarile mele anterioare.
