Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 61124 zile.
  2. aditzu'
    Fa un topic dedicat, posteaza un full scan de vcds. Acolo o sa primesti sfaturi. Cand ai checkul aprins ceva nu e ok!
  4. Vezi in pozele de mai jos...de unde poti opri sistemele...
  5. bogdan_vw_11
    Mașina trage, doar ca dusa in turatii si trage liniar. Un mecanic mi-a zis ca ar fi din cauza ACT-ului care cauzeaza uzura si ar distruge tachetii si axele... A schimbat cnv recent distributia? La cat ajunge costul final?
  6. Cristi clm
    Planetare - probleme
    Salutare,vin și eu cu o problema la un Sharan 1.9 auy 2003,in timp de o lună și ceva mi-a rupt 3 rulmenți de la planetara intermediara,se rupe guma din suportul metalic,care sunt cauzele și ce pot face să scap de problema asta?
  7. cozma1
    Ventilatoare radiatoare merg continuu la turatie foarte mare
    Intreb nu ma pricep, nu ar trebui sa dea erori in bord?
  8. sdR+
    Curatare admisie
    Seara buna, are careva idee daca suruburile galeriei de admisie se schimba la demontare?Este vorba despre masina de la specs, as curata admisia dupa sunete bizare, sa zicem infundate pe accelerare.Stiu ca garniturile se schimba fara dar si poate, dar cu suruburile nu am gasit o lamurire, plus ceva cupluri la strangere.
  9. dercos
    Posibil, dar benzina se conduce diferit fata de Diesel.
  10. Crs.Vag
    Ce de povești aici, nu am copii, dar mă amuz. Am văzut atâția părinți cu 1-2 copii mici, cu căruț si altele in golf 5, in mazda 3, toți păreau fericiți. Pe la munte, pe la mare, pe oriunde...și dăm sfaturi colegului, care deține Octavia, mașină cu aproape, dacă nu chiar, cel mai mare portbagaj din clasă...să nu uiți si cuțitele si furculițele, da? Ce se vede în poză se poate organiza mult mai bine, se poate renunța la polița aia capitonată etc. Hai, să te bucuri de copii și să fiți toți sănătoși!
  11. akon
    Il duce degeaba daca e defect.
  12. bogdan_vw_11
    Ok o sa ma obisnuies cu benzinara... Atasez o poza. Este ceva in neregula?
  13. dercos
    E benzina, du-l peste 4000rpm si tine cont ca are acceleratie liniara, nu te pacaleste cuplul mai mare de la Diesel. Puterea e tot de 150CP, ca atare nu are cum sa traga mai slab, in realitate.
  14. tetea
    Din ce am observat, și în afară sunt multe plângeri legate de consumul de ulei la 2.0 TDI, deci nu sunteți singurii cu problema asta. La următorul schimb de ulei ar fi bine să încerci alt brand, uneori face diferența. De exemplu, poți încerca Mobil1, găsești la Avia Pantelimon.
  15. bogdan_vw_11
    Salut Sunt posesorul unei Skoda Octavia 3 fl 1.5 tsi DADA. Am luat-o la 198k km din Germania. Nu am fost fizic sa o vad. Adusa acasa, dupa ce i-am facut revizia de ulei si filtre. La primul drum, mi s-a aprins check engineul si s-a stins. Am pus testerul pe ea, misfires pe cil 2 si 3 si random misfires. Am inlocuit bujiile si cele 2 bobine si face la fel. Are si un cosum destul de mare. Cu un plin am facut 660 km mers pe autostrada cu 130 km/h. Am avut numai Skoda Octavia pe motorina de la 2 pana la 3 fl, toate 2.0 150. Mie nu imi place cum trage, se duce in 4000 de ture, dar nu are zvacul ala ca la motorina, sau poate fi din cauza rateurilor de pe cilindrii? La ce sa ma astept cu aceste erori? Act-ul intra pe cil 2 si 3? Are versiunea de soft 5471. Sa ii fac update la ultima versiune?
  16. FlorinCJN
    Atasez si eu urmatorul log. Cum pare ca lucreaza turbina? E reconditionata si pe simtite parca intra mai tarziu decat cea originala. LOG-01-021-03E-11E.CSV
  17. dnysterian
    De ciriozitate De curiozitate, cat ar costa o distributie la acest 1.5 tsi evo2? Manopera in principiu.....
  18. F l o r i n
    Posteaza eroarea asa cum apare, in întregime, cu textul aferent si valorile afisate
  19. F l o r i n
    Golf 6 - Problema cu turatia
    Exact. Verifica incarcarea si starea bateriei
  20. F l o r i n
    Problema Abs + Asr
    Probleme incarcare sau cablaj. Verifica intai cablajul
  21. F l o r i n
    Update Can Gateway
    Nu se schimba nimic in acest senz, nu ai nimic de facut dupa update, doar sterse erorile, sa lași masina curata
  22. F l o r i n
    Verificate temperaturile senzorilor cu Vcds sau Odis, senz temp lichid răcire, ulei, temp evacuare, etc
  23. cristi511
    Sa dea Bunuțu' ca problema spațiului sa fie singura voastra problema.
  24. tavitara
    Yoy , are 10 zile , ce frumos Sa te bucuri de ei sanatosi toata viata
  25. mcimci
    Salut! Am aceeasi motorizare, 2.0 TDI, 193 CP. Dupa primii 7.500 km am primit acelasi mesaj, de alimentare cu 1l ulei. Ulterior, la fiecare 7-8.000 km am adaugat cate 1l. In prezent am 30.000 km si am facut schimbul de ulei la 15.000 km si la 30.000 km. In service mi s-a comunicat ca acest consum de ulei este conform normelor VW. Mai am o SS3, 2015, 300.000 km si cu exceptia primului schimb (efectuat la 29.000km) cand am ajuns la nivelul minim, nu am completat nivelul de ulei. Schimburi efectuate (cu exceptia primului...pt ca asa recomanda producatorul si am luat de buna recomandarea) la fiecare 15.000 km.
  26. body93
    Inlocuire aer conditionat cu climatronic
    Salut , ma poti ajuta cu schema electrica?
  27. Ieri
  28. Stefan15
    Cutia de transfer Probleme & Service (Touareg 7P)
    Salut @Baxxon De ceva timp incoace am inceput sa aud un șuierat la peste 50km/h. Pare ca zgomotul vine din zona puntii fata. Te rog sa ma ajuti cu un numar de contact al dlui din Brasov.. multumesc!
