  2. ovidius
    DQ250 - Selector inlocuit + alte erori
    Salut, La o verificare, inainte de schimbul uleiului din cutia DSG6 DQ250, O3 2017, revizia a 2-a la cutie, s-a constatat ca exista ulei in interiorul mufei de conexiune dintre cutie si calculatorul masinii . MAsina functioneaza perfect, fara erori la scanare... Stie cineva care ar fi solutiile pentru rezolvarea acestei probleme ?
  4. Halip Sorin Silviu
    Probleme portiere / balamale
    Cum reglez portierele.la passat b6
  5. Ieri
  6. florin.23mai
    Probleme specifice Kodiaq 2
    Salut, conectarea cu Android Auto nu prea vrea sa mearga decat in putine cazuri.. trebuie sa restartez unitatea centrala aproape de fiecare data ca sa nu dea eroare la conectare. Ar fi la reprezentanta de făcut vreun upgrade de soft pentru a remedia asta? Mulțumesc
  7. marius1982.11
    Reglajul timoneriei - mk4
    La ochi, depinde ce tip ds tomonetie ai. Alea de 1.4 nu au reglaj, alea de pe 1.9 vechi sunt de tip golf 3, exemplul dat de tine si cele mai noi cu cabluri cu reglaj si blocare a schimbatorului, cele mai simplu de reglat. O mai fi si altele, la motoare si cutii mai putin comune. Poti gasi chiar si la dezmembrari, depinde ce prinzi. Am vazut masini cu 110k km reali la dez, aripi fara gram de rugina. Am eu un 1.4 cu 82k , nu are deloc joc, tzapan tot. Doar a trebuit gresate acele insertii de teflon sau ce o fi.
  8. sdR+
    Se poate face pe sus fara probleme, este o masina cu spatiu imens in compartimentul motor.Second hand nu ai cum sa gasesti o timonerie in stare buna, este imposibil la ora actuala.Toate au joc, si sa zicem ca schimbi tijele si pui garnituri noi, tot degeaba ca suportul care vine pe cutie are 2 bucse albe de teflon, si acolo face joc si nu se gasesc separat, decat suportul cu totul.Eu am gasit pe original prin 2018 parca la 150 de lei, o revelatie chiar si la vremea aia.Reglajul e cam pacatos, trebuie facut la ochi, cu cheie de 13 si rabdare.Sa faci operatiunea daca ai ambreiaj bun, altfel te chinui degeaba.Ai in topic ce si cum, doar ca au disparut pozele.
  9. BR38FLY
    Conectivitate Bluetooth OEM
    Salut! Ma ajuta un coleg sa fac un update la RNS 310? Navigatie (J794) Eticheta:| ROJ\3C0-035-270.clb Numar VAG SW: 3C0 035 270 HW: 3C0 035 270 Component: RNS310 H12 0212 Multumesc!
  10. Dudutz18
    Golf 7.5 GTI
    Pregătirea pentru un concediu scurt Am recondiționat alternatorul acum vreo 2 săptămâni. Am sesizat o problema in momentul in care pornisem mașina si exista un sunet nou care se auzea pe undeva de prin zona fuliei de la alternator. M-am gândit totuși ca nu aud bine si mi se pare. In orice caz, in aceeași zi am zis sa ajung si la mecanic pentru o diagnosticare. Pe drum către mecanic, mi s-a aprins direct martor in bord care ma anunța de faptul ca bateria de 12 V nu se mai încarcă :)). E bine, totuși, ca mai aveam vreo 3 km. In rest, mașinuța merge foarte bine. Ne apropiem ușor ușor de 136.000 de km.
  11. bobby_iacob2005
    Volkswagen UP!
    Am achizitionat un Vw up 2014 1.0 ASG model 2015. Asa apare in carte. E fabricat in 11.2014 si VINul are F a 8a cifra . Totusi nu e scosa pe carte 2015 cum obisnuiau la VAG. Are 55000km doar si am imteles ca distributia nu a fost schimbata. Cutia este ASG. La fel nu cred ca a avut mentenanta.Masina este achizitionata de la Tiriac Rulate si are 2 ani garantie la cutie si motor. Cum credeti ca ar trebui sa procedez? Inca nu a ajuns. Doar e achitată.🙂
  12. mirceateodor
    Sa il folosesti sanatos si sa te bucuri pe el. Noi tot speram sa iti faci si tu topic sa arati la toata lumea ce bine arata si masina ta. Poate faci cand iti iei R-ul. 😀
  13. Săptămâna asta
  14. marius1982.11
    Din bunăvoința lui @mirceateodorm-am pricopsit cu suportu' de pahar brushed alu, oem, cu pictograma, free of charge. Imi statea pe creier ca nu are al meu, fiind convertit dintrun set net optic si vreo 4-5 beșici. Deci, there is hope. In God we trust! "Toate piese de R sa vina la mine"
  15. Florin Flr,
    Salutare.. Am găsit problema la lipsa de putere .mulțumesc Lupo bv..din cauzala acelui suport de plastic rupt mi a perforat furtunul si pierdea presiune..
  16. Rosu Bogdan
    Probleme Geamuri Electrice
    Salutare! Pentru un golf 5 plus an 2006 la portiera stanga nu mai functioneaza niciun control! Am verificat sigurantele (45,46, cum e in cartea masinii) sunt ok, le am verificat si cu aparat măsură! Am desfacut fațeta la portiera, si la manșon erau rupte 2 fire(de la multitudinea de inchidere, deschidere). Am lipit firele, cositorit, am cuplat inapoi, am montat inapoi tot! Am pus contact si Nimic, niciun led aprins nimic! Nu funcționează nici comanda oglinzi, nici deschidere pompa benzina, nici comenzi geamuri si închidere! Doar boxa de pe usa este funcțională! Nu stiu cat de explicit am fost dar va rog sa imi dati un sfat ce sa fac! Mulțumesc anticipat!
  17. Al Bundy
    salut, trebuie schimbat ansamblul motor cu unul de la alta masina de pe stanga, se pastreaza calc tau de usa.
  18. CL77DPF
    1.4 TSI (TFSI)
    Salut. Am și eu un golf 6 1.4 tsi 180 cai din 2009. In urma cu o săptămână mi.a urcat apa la 115 ...culmea că în afară orașului la turație mare cum opresc și o las la relantiu revine la 90 grade..daca circuli în oraș sta la 90. Am schimbat termostatele că are 2. Degeaba am schimbat radiatorul. Tot nimic. Azi am dat pompa de apa că a fost schimbată Anu trecut. E buna . Nu știu ce să îi m.ai fac
  19. tavy_85
    Salut! Ai rezolvat problema? Un comportament similar il am si eu la o Octavia 2, geamul dreapta fata. Cand incerc sa-l ridic complet(pozitia 2 a butonului), dupa ce urca cativa centimetri(timp in care se aude un scartait) se opreste si coboara putin. Banuiesc ca detecteaza o rezistenta prea mare si intra in protectie. Pentru a ridica geamul trebuie sa sa o fac in mai multi pasii, sa ridic cate putin, mai multe impulsuri(pozitia 1 a butonului).
  20. dercos
    Cel mai bine verificat uleiul fizic. In principal, la revizie cumperi 5 litri, in motor intra 4.3 si mai completezi cu diferenta pana la urmatoarea revizie, la cel mult 30000/2 ani. Nu e nevoie sa stai cu el in portbagaj.
  21. EEXCALADE
    Nivelul se verifica doar la cald ,la 2 min dupa oprirea motorului ,pe un plan drept .
  22. Cristi_V
    Ar trebui sa fie invers.
  23. mirceateodor
  24. mirceateodor
    Ca am adus aminte de R. Acum cateva saptamani am cumparat o nuca de R. Prindere rupta si pielea de pe nuca lipsa. Am refacut prinderea. Reconditionat elementele aluminiu. Surprinzator : aluminiu plin, nu plastic cromat/aluminizat. Nuca imbracata in piele perforata si alta husa. Final.
  25. vizitator
    Asa ceva nu mi s-a intamplat niciodata. La mine nivelul de ulei fluctueaza intre 3 si 2 linii sub nivelul maxim (la rece este la 3 linii sub maxim, iar la cald la 2 linii sub maxim). Dar sa am fluctuatii atat de mari incat sa mi se aprinda martorul rosu in bord, inca nu am avut. Eu zic ca nici tu nu ai avut si totul a fost o eroare de soft.
  26. Cristi_V
    E bine sa ai în portbagaj 1 litru. Ar fi fost și mai amuzant sa completezi și apoi sa-ti apară mesaj ca ai depășit nivelul maxim!
  27. mirceateodor
    Da. Brembo 312 Ventilate si perforate - fata. 256 Ventilate spate.
  28. PauLLB
    o chestie ciudata de anul trecut...am si uitat de ea. Ma trezesc intro zi cu avertizare nivel ulei....ma uit in infotainment era la minim. A 2 a zi la fel....ma duc in oras sa caut 0w20 wv(masina spunea ca pot sa merg pana la cel mai apropiat service). nu avea nimeni pe stoc 0w20, comand si stau la o cafea 2 ore pana vine uleiul la magazin......buuuuuunnnnnn....il pun in portbagaj si plec catre casa, ajung fericit ca torn ulei in motor dar, avertizarea disparuse si nivelul era la jumatate. M-au luat toate pandaliile....imi venea sa beau uleiul....masina avea 4000km si ma asteptam sa completez un pic in primii 10000. Oare o fi ramas avertizarea stocata pe undeva? eroare de soft clar....amuzant ar fi sa iti faca pe la Balea Lac sa chemi dreaq si platforma uleiul e in portbagaj si acum
  29. Emy D
    De curios, tu ce discuri ai? ca vad ca sunt perforate. Brembo?
