Salut. Ai idee care sunt codurile de motor si din ce an de fabricatie s-a rezolvat acel kangaroo effect? Incepand cu 2020 sau 2021?
Pune te rog eroarea completa,asa cum apare pe tester. Completa. Inclusiv locatia unde apare.
Bună seara. Am si eu o eroare. Ma poate ajuta cineva. La o scanare a apărut si nu se șterge. Mulțumesc anticipat 2 Faults Found: Gateway Installation List 10657-RPM Signal from ECU P0726 00 072]- Implausible Signal Intermittent- Confirmed -Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Auto Refresh Clear allDTCs Use CAN Command 'ault Status: 00000001 Fault Priority: Fault Frequency: 4 Mileage: 283454 km Date: 2025.09.13 Time: 13:33-11
Eu cred ca martorul de bujii si limp-ul au aparut din cauza turbinei unde ai si eroare. De ce suspectezi EGR?
Salut, dpmdv nimic care sa duca la un EGR. Am incercat sa ii fac azi un test insa am primit eroare, refused to connect... Log-WVWZZZ3CZCE700209-240120km-149203mi.txt
Problema la comenzile de pe volan a fost o mufă care nu era clipsata corect. dar în continuare nu îmi funcționează claxonul, din ce am mai citit pe forum în mufa de la airbag cea galbenă trebuie mutat pinul 4 sau 5 în poziția 1 a mufei. Testez și revin cu răspuns dacă s-a rezolvat. -
Am înlocuit și electrovana n75 dar nu am scăpat de problemă, după 1800rpm eroarea p0238 reapare. O să încerc și la un electronist
Golf 6 - Incalzire habitaclu / diferenta temperatura intre partea stanga si dreapta
Al Bundy a postat în topic iniţiat de vlad stoientel din Golf VI & Jetta
Un tester ai pus ? -
venom2110 a postat în topic iniţiat de vlad stoientel din Golf VI & Jetta
Bună ziua,am un golf 6 cu climatronic dual care de câteva zile am observat ca nu baga caldura decât setat pe 26 grade sau Hi, care credeți ca ar putea fi problema, menționez ca atunci când baga caldura baga pe ambele părți. Mulțumesc - Ieri
La drum lung, mi se pare util sa am acea rezerva considerabila de putere. Dar in oras, cu stilul meu de condus, imi sunt suficienti cei 136 de cai de pe motorul electric, chiar si pe cele 2.5 tone ale masinii. Plus ca masina are mult mai multe de oferit decat puterea pe care o are. Poate veti rade, dar cel mai mult si cel mai mult imi place pozitia la volan: In masina asta, nu ma dor genunchii cand ma urc in ea, precum la un sedan, dar in acelasi timp nu ma simt ca in tractor, precum alte suv'uri pe care le'am mai condus. @haroam patit si eu de cateva ori fenomenul pe care l-ai descris tu.
@marius1982.11"se mai fabrica V8-uri?" Da, pentru pasionati si bineinteles pentru cei care nu pun pret pe consum! Inca e disponibil in grupul VAG, acel 4.0!
Gusti a postat în topic iniţiat de Gusti din Masina mea
asta zic. Am avut si inca am un x3m (l6) pe care l-am condus cateva saptamani si l-am pasat in familie, eu revenind tot la Tiguan. Am renuntat la tiguan abia pt XM Am avut citroen c4 coupe model 2006 -> mereu mi-au placut lucurirle atipice, unii zic urate. XM-ul mi se pare o chestie hidos de frumoasa. Imi place fata masiva si dreapta iar combinatia de cuplu instant si V8 te surprinde. Si zic asta conducand o multime de alte masini cu cp extrem de seriosi. -
Aaa....vai! Multumesc! 🙄
Daca omul merge mult prin oras, e excelent ce are. La nevoie are si sute de cai, cand trebuie carata bateria aia inutil dupa tine. Sigur ca poti sa iei și un V8 ca sa o freci intre 2.mii de semafoare... se mai fabrica V8-uri?😆
Tocmai de aia am scris, sa nu scrie din nou!😃
@skodamenImi cer scuze, te-am confundat cu acidone77...si el a avut o problema cu treningul la pagina 11 a acestui topic, am atatia hateri ca deja nu mai stiu "cine? ce? cum?"...😄 S-a mai scris aici ca "am glumit", "daca te-ai simtit ofensat"....bla bla...😴
am o impresie ca ma confunzi
@pronetI'll try to "pull a blinder"! 😄 Tomorrow though! @marius1982.11Tare ASAP in italiana! ❤️ Promit ca maine imi fac timp sa postez ceva!
Ok....bell the cat....tot ca englezu'👍
@skodamenAi mai "glumit" pe topicul asta, ti s-a mai atras atentia...n-a ras nimeni! 🙄
Din ce observ cred ca pe proprietar nu-l interesează absolut deloc, doar posta si el păreri de utilizare. In fine. Ca o mica paranteza, am vândut de vreo 2 săptămâni un w221. Cele mai mari frustrări ca șofer le-am acumulat cu aceasta mașina pt ca toată lumea se aștepta sa arunc cu banii pe peste tot doar pt ca am am un s class... Nu cel mai important insa unul din motivele pentru care am vândut-o are legătură directa cu acest lucru. In rest, ce sa zic, îmi plac la maxim postările astea, cu consumuri mici cu 1 miliard de cai, eu unul îți mulțumesc! Îmi arată un om asumat si educat.
descretiti va fruntile, voi nu mai stiti de gluma?
@haroAsa e! ❤️ M-ai "racorit"! "Rusii sunt de vina!" N-o sa ne facem bine prea curand...din pacate...🙄
LA pwwwwolla goală ar fi mai bine pt useri ca aceștia. Nu ne mai facem bine ca tara dar na, alții sunt de vina.
