  2. dnysterian
    Salutare, de ceva vreme ma lovesc de o problema legata de conectivitatea android auto pe infotaimentul de pe vw golf 8.5? Sunt momente cand nu vrea sa se conecteze iar daca restartez tableta.....se conecteaza. Nu face mereu figuri, dar e deranjant. Conexiunea bluetooth merge, adica apeluri.....
  4. spido
    Nu are legatura. Probabil o plafoniera defecta...butonul ei. Banuiesc ca e pe auto...
  5. Bigboy1967
    Buna dimineata colegi, In asteptarea ”delay box” asa cum mi-a fost recomandat , am constatat aseara cand am circulat in conditii de noapte, ca becul din plafoniera (spate) sta permanent aprins si nu se mai stinge decat cand masina e oprita si inchisa din telecomanda.Mentionez ca singura modificare pe care am facut-o cu VCDS este cea legata de camera Navi in unitatea de navigatie din bord asa cum este prezentat la secunda 0:53 din filmuletul : https://www.youtube.com/watch?v=fJOC39JuYEc Oare asta sa fie cauza ? Multumesc anticipat celor ce doresc sa ma ajute !
  6. Ieri
  7. cxr2test
    Vw Golf IV Variant + DSG
  8. cxr2test
    Arata bine, cat am stat si eu sa infoliez pe ele...s-a meritat dar migalos. Uneori ma bate gandul sa mai iau un mk4 avand experienta anterioara dar pe urma ma gandesc la timpul pierdut si zic nahh, mai bine nu Oricum, spor si rabdare!
  9. Codrin177
    Ceasuri bord Premium (color)
    Salutare la toată lumea,am și eu o rugăminte,am un golf 5 2004 și i-a fost pus ceasurile de caddy 2K0 920 875 E și pompa de abs de 2008 cred (1K0 907 379 AA),și acum vreau sa ii pun ceasuri de Touran color 1T0920881A ,fac calibrare la g85,g200,g201 și rămâne eroare pe abs “incorect coded” ma puteți ajuta vă rog frumos?
  10. BTeo
    @dragospa, Salut! Da, sunt multumit de Sachs si recent am pus si pe Golf. Au venit made in Germany. Eu tot prefer confortul.. Da, tot Sachs. Nu am cumparat suruburi noi. Placutele Textar le-am schimbat recent dar sincer am mers din nou pe ATE.. Au tinut de la 182.000 km pana la 230.000 cat am acum (48.000 km, aprox 4 ani) . ( Tin un jurnal digital ) Recent s-a blocat etrierul dreapta spate si de aici am ajuns sa schimb si placutele.
  11. lupo_bv
    Schimbare Ecu
    Vezi aria prestari servicii, sunt acolo colegi care se ocupa cu asa ceva https://vwforum.ro/forum/224-oferte-extinse-prestari-servicii/
  12. sdR+
    Am rezolvat problema care am creat o tot eu, se pare ca din cauza aerisirii la pedala de acum 2 ani, a ramas aer in instalatie.Am luat o pompa ieftina si am aerisit cu ea, toate 4 rotile aveau bule de aer, din nefericire pentru mine.Am testat esp si abs, ambele intra cand trebuie, sincer eu m am obisnuit fara ele, nu prea le am simtit lipsa, dar sa fie acolo.
  13. Marian0084
    Schimbare Ecu
    Salut, un electrician auto bun pentru a schimba si coda un ECU pentru VW PASSAT 2.0 TDI, B7 2011, unde găsesc si eu. Multumesc
  14. DucuSan
    Salut tuturor, Este cineva pe aici care a primit noul Skoda Superb MK4 anul acesta? Sunt curios de câteva impresii din utilizarea de zi cu zi: Cum vi se pare software-ul până acum (infotainment, HUD, cât de rapid și fluid este)? Ați întâlnit buguri sau glitch-uri? Cum se comportă sistemele ADAS în utilizarea zilnică (lane assist, ACC, parcare etc.)? Per total, cum vi se pare mașina după câteva săptămâni? Am văzut destul de multe plângeri legate de software și sunt curios dacă lucrurile s-au îmbunătățit recent sau dacă încă sunt probleme. Aș aprecia orice feedback sincer, mai ales de la cei care au primit mașina recent. Mersi.
  15. maricris_67
    Ar fi bine sa-i faci distributia. Daca ai indemanare si pricepere nu costa decat kitul de distributie + rola intainzatoare de la cureaua de transmisie + cureaua de transmisie total 500 lei pe Continental. Nu e greu. Trebuie sa fi atent sa o pui exact ca pe cea veche. Vezi postarile mele anterioare.
  16. mircea-teodor
    Buna ziua, VSSZZZKM5RR056251 Mulțumesc, Cu respect
  17. R_a_z_v_a_n
    Miros de gaze in habitaclu
    @Rider1 ramai cu discutia aici. Postand in mai multe threaduri nu a sa ai mai multe raspunsuri.
  18. cobrax2
    Problema pedala ambreiaj
    Salutare! Cam de 2 ani, o data la jumatate de an, imi ramane pedala de ambreiaj jos. O trag inapoi, imediat functioneaza perfect. Prima oara cand s-a intamplat, am crezut ca s-a agatat in ceva. Azi dimineata, am apasat pe ea cam 3/4, sau mai mult, dar nu pana la capat de tot, si nu a iesit din viteza, in mers, si a ramas pe acolo, nu a revenit, am apasat de tot, parca, si a iesit, dar nu sunt 100% sigur ca a decuplat ambreiajul, sau a iesit fortat. Cert e ca a ramas jos. Am ridicat-o, ca de obicei, merge perfect. M-am uitat pe la picioare, banuind pompa de la pedala. Uscat, ca noua. Dat jos bateria, verificat cilindrul de pe cutie, uscat. Ciudat, am observat ca juca nitel in cele 2 suruburi, nu erau stranse. L-am scos cu totul, nu era ud pe interior, nimic, doar praf maro, ca la placutele de frana. Mentionez ca totusi pierd pe undeva lichud de frana, caci mai completez in borcan cate 2-3mm la vreo 1000.km. Ce ar putea fi? Multumesc!
  19. Rider1
    Mulțumesc. O să caut un service cu aparat de fum. Inca nu am găsit rezolvare. Este foarte supărător, când deschid un geam din față să intre gaze de eșapament. Inca aștept păreri.
  20. Hayate
    VW CC 3.6 VR6
    M-a lasat bateria cu care am cumparat masina in septembrie, Exide EA1000 Premium. Am inlocuit-o cu Banner P95 33 care a venit cu SOH 100%, SOC 100% si rezistenta interna 3.37 miliohmi: https://www.bannerbatterien.com/ro/Produse/Baterii-de-pornire/Power-Bull-SLI/57-P95-33
  21. mad_kat
    Golf 4 VR6 4motion
    Este alta pasiune a mea - aparatura audio oldschool, sau mai bine zis analog - acela este cel mai "frumos" chiar daca nu suna cel mai bine - urmeaza o aditie de modul bluetooth. Modelul este asta - este dinainte de 90 chiar: https://erwittradio.com/en-eu/products/crown-sz-5100sl-1982-boombox-portable-bluetooth-1 (cel din link este modificat la greu - eu il am complet original si conexiunea bluetooth o sa o fac compet reversibila si fara modificari majore) Bun pontul cu antigelul pe garnitura capacului - imi aduce aminte de unsul garniturii de la filtrul de ulei Ca si potrivire de piese aftermarket - cu niste duze de stropit parbrizul mi-am luat teapa - nu clipsau calumea pe capota, si diametrul stutului era gresit.
  22. R_a_z_v_a_n
    Golf mk4 WMC
    @jamal_bao am restabilit threadul. Din graba, am citit reporturile pe diagonala si le-am aruncat in cos. Sorry Spor
  23. R Z F
    Presiunea diferentiala doar cu contactul pus trebuie sa fie in jurul valorii de 0,verifica sa nu fie dus senzorul.
  24. mdinisoae
    @Dolfinmultumesc frumos pentru comentarii, ma voi organiza pentru verificarea si eventual schimbarea curelei de accesorii si intinzator; dupa aceea o sa vad daca se mai aude ciudat si in zona electromotorului.
  25. Săptămâna asta
  26. Gabriel.T
    O sa meargă soția zilele astea la service-ul dedicat VAG unde am favut toate reviziile pana acum sa se uite băieții ce si cum. Și să faca o estimat de preț. Cum primesc pun si aici prețurile. Eu cred ca uzura semnificativa a ambreiajului a fost in primii 45k făcuți in DE preponderent in oraș. Oricum pentru un ambreiaj uscat 125k mi se pare rezonabil, ambreiajul fiind un consumabil.
  27. andrei_221
    trebuie sa faci proba cand e cald afara si motorul incins dai pe LOW cu AC pornit si vezi daca baga rece . dai pe HIGH si vezi daca se schimba aerul catre cald. Daca da, atunci e caloriferul infundat. Daca nu, atunci e motorasul de la clapeta de reglare a temperaturii.
  28. andrei_221
    pai fa efortul, ca schimbi degeaba injectorul
  29. estelus
    Va rog frumos daca se poate o decodare pentru : WV1ZZZ2EZ86015691 Multumesc foare mult .
