Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 108 zile.
  2. cristi511
    Anvelope All Season
    Sunt la al 3-lea set de all season. Am avut CC (the original), Kumho si acum CC2. Toate puse pe masini de la 110 cp la +150 cp, fwd. Concluziile personale, dupa ceva zeci de mii de km: - nu inlocuiesc anvelopele dedicate vara/iarna - sunt o solutie de compromis; - sunt o solutie comoda pentru cine nu are bani/loc de un 2 seturi dedicate; - nu am avut nicio situatie aiurea cu ele, indiferent de sezon. Dar asta pentru ca nu am avut asteptari nerealiste de la ele; - as continua cu genul asta de anvelopa? bineinteles. Nu am facut in viata mea calcule de "economie", daca merg x km economisesc y lei...etc. Sincer, mi se pare ridicol argumentul asta din simplu fapt ca solutia este din start una "de compromis". Daca imi permit "premium", iau premium. Daca nu imi permit "premium" iau o decizie de compromis despre un compromis si evident ca imi asum (sau nu) consecintele. Fiecare stie cat se respecta pe sine si de aici decurg deciziile pe mai departe.
  3. vizitator
    Anvelope All Season
    Asa cum am zis in ultimul post, nu recomand anvelope all season si low cost, indiferent de diferenta de consum dintre ele. Ar fi prea multe compromisuri. Cine isi ia all season, sa isi ia premium. Parerea mea!
  4. Ieri
  5. LUFY
    Al 4-lea VW. Revenirea la Variant
    Daca tot am precizat in ultima postare ca urma o revizie anuala de filtre si ulei, pai asta chiar a avut loc undeva prin Decembrie anul trecut. Si apoi, ca sa fie anul 2026 cu spor, am mai purces recent la niste bani cheltuiti, ca deja "ma deranjau" la buzunar 😀 Adevarul e ca de aproximativ 2 luni, incepusera franele sa scartaie de zici ca intra trenul in gara. Asa ca, recent au fost schimbate discuri si placute fata-spate. Si daca tot s-a umblat la frane, lichid de frana fresh, ca in vara oricum facea deja 3 ani de la ultimul schimb. Plus uleiul din cutie, sa stau eu linistit. Nu aveam niciun fel de simptome la cutie, doar ca fiind cel din fabrica al masinii si avand 10 ani deja, why not, ca rau nu are ce sa faca, ci din contra. Si nu bine terminasem cu cele de sus, ca intr-una din diminetile mai reci pornesc masina, se sting toti martorii din bord, dupa care, in cateva secunde se reaprinde "check engine"-ul. 🤬 Ce sa fie, ce sa fie ? Pun testerul, bujia incandescenta de pe cilindrul 1 cu buba. Suuuuuppperrrr ! Deci alta distractie, pentru ca am schimbat toate 4 bujiile (3 din alea simple + aia, una, de pe cilindrul 3, de ii cu senzor si bine-nteles ca e mai scumpa 🙄). Per total, ce sa zic. Cu toate astea rezolvate, pot spune ca stau linistit acuma si ma mai folosesc de masina. Macar daca tot bagam bani in ea, fie la nevoie, fie preventiv, sa si profitam. Nu de altceva, dar planurile mele de a schimba masina sunt in aceasta perioada cam limitate maxim. Si nu de buget ci de ce ofera pietei. Pe de-o parte de ceea ce ofera piata daca as scoate masina mea la vanzare pe parte de clientela si banii primiti pe ea. Adica mi-as cam bate joc sa o dau numa sa ma scap de ea, pe bani putini, in conditiile in care e in starea care e. Si pe de alta parte, pur si simplu nu gasesc ceea urmaresc. Atat in tara cat si prin alte parti, ma tot uit, tot caut si ofertele sunt absolut ridicol de putine. Deci oricat de mult mi-as dori sau as visa, cred eu ca si anul asta tot cu ea mai raman. Si poate daca o sa reusesc sa gasesc ceva care sa bifeze toate cele necesare mie, o sa actionez ca atare.
  6. raduletz
    Trepidatii la relanti motor de 190 cp
    Salutare, Passat 2.0 TDI DFCA, DSG, face sunetul acesta la relanti cand e motorul rece. Daca accelerezi putin dispare, iar cand motorul e cald nu mai face. In rest, niciun alt simptom. Totul merge perfect https://youtu.be/EC4PnmepCcg?is=mYQ7I7rDsdSc1AQG P.S. Afara ploua când e videoul făcut. Deci e de ignorat sunetul de ploaie de pe fundal. Doar acel sunet care dispare la acceleratie e de urmărit. Ce poate fi? Mulțumesc!
  7. cogdao
    Salutare! Rog coduri pentru pompa rezervor si canistra carbon stanga spate (nu sunt sigur daca este 8k0201801c) pentru WAUBFAFL9EN039434.
  8. paulino25
    M am uitat si n am gasit,Pe central conversion este setat limousine/sedan.Pe instruments cluster nu am gasit nimic
  9. davidut5
    Ai cautat pe la codari/adaptări? Poate e ceva de schimbat acolo.
  10. paulino25
    Si modelul sunt 1T0920872F Au fost date jos te pe touran dar poate sunt de caddy ca la ala se deschid asa pe lateral
  11. marius1982.11
    Da, sunt 4 jante de pe puntea față. 8J, nici macar alea de 9.5J. E suficient, apoi vedem mai incolo daca caut si pe clele de spate 11J
  12. Dinu Sorin
    Probleme pedala ambreiaj Passat b6
    Salut grup,am o problema la al meu passat b6 2.0 tdi cod motor BMP,pedala de ambreiaj imi rămâne la jumătate si trebuie sa o ridic cu piciorul si imi intra si iese greu din treapta 1 si marșarier, la rece este totul ok daf cum pornesc masina se întâmplă asta ,precizez ca lichidul de frână in vas este la nivel ,un sfat va rog,va mulțumesc frumos
  13. paulino25
    Pai nu stiu de ce arata asa ca am un Touran care are maxidot si pe usile din spate arata normal ca la cele din fata
  14. NicNic
    Toro - 7P din 2011
    Intre timp, Toro a mai rulat cativa kilometri. Dupa revizia de la 280.000 km (cea din februarie) am observat ca uleiul scade mai repede ca inainte. Am verificat pe dedesubt si era evident ca pierde ulei, scutl era plin, chiar incepuse sa faca pata sub masina. M-am dus la mecanic, unde am facut interventia la motor (cand cu distributia) si au verificat pierderile. Cel mai mult parea sa vina d ela simerngul din fata al arborelui. S-a inlocuit. Ca idee, cand a fost inlocuit aveam deja vreo 3600 km de la revizie iar uleiul scazute cu 6 gradatii (inteleg ca ar fi 600 ml) pe afisaj. Dupa reparatie am mai mers circa 2800 k si nivelul s-a mai modificat cu circa 1 gradatie. Dar si pentru asta am retineri ca ar fi exact, deaorece indicatorul digital de nivel de ulei flucteaza functie de momentul masurarii, daca era uleiul cald, motorul oprit de ceva timp sau nu, etc. Cert este ca nu mai scade nivelul asa de mult, scutul a inceput sa se usuce pe desubt. Mai mult de atat nu am verificat. Am mai avut o problema de rezolvat la sistemul de spalare parbriz, deoarece se consuma lichidul (are rezervor de 7,5 l) foarte repede. In 2-3 zile era deja aprins in bord martorul. Aici am desfacut carenajul rotii fata si am inspectat rezervorul si pompitele de lichid. Parea ca un conector de la o pompita ar fi problema. LA atelier au dat jos acea pompita (eu nu am avut cum) si au gasit ca pierdea lichid prin corpul supapei de sens atasat la pompita respectiva, nu era altceva. S-a inlcuit pom[ita cu totul si am avut lichid de parbriz circa 4 saptamani, fara alta umplere. Cum s-ar zice "problem solved". Consumul mediu, pentru stilul meu, deocamdata este de 9,5- 11,0 prin oras si de 8,0 - 9,0 pe afara. Rezonabil, fata de ce am auzit de la unii si de la altii. Abia astept sa incep deplasarile de primavara/inceput de vara. Si excursiile din concediul de vara ...
  15. maricris_67
    Curatarea supapelor se face intr-un service care are aceasta instalatie. Pentru asta trebuie data jos galeria de admisie. Daca tot este data jos accesul la injectoare este imediat. Pentru inlocuire trebuie trusa speciala pentru extractie injector si schimb de garnituri. Injector nou si garnituri noi. Se poate ca injectorul vechi sa fie verificat si curatat cu instalatie cu ultrasunete. Poate merge doar curatat. Dupa parerea mea ar trebui toate injectoarele curatate verificate si remontate cu garnituri noi. Operatiile astea costa cel putin 3000 lei cu manopera cu tot (curatare supape + injectoare + garnituri noi + manopera). Daca mai pui si un injector se aduna si pretul lui. Dar daca trebuie asta e.
  16. dragospa
    Salutare. Esti multumit de amortizoarele spate SACHS 318202? Trebuie sa le schimb si eu pe cele originale (160.000km) si oscilez intre Sachs si Kyb. Din ce am citit, cele Kyb ar fi mai tari si prefer mai confortabile. Rulmentii sarcina amortizor ai luat tot Sachs? Trebuie cumpărate și suruburi noi pentru prindere amortizor? Placutele spate Textar ti se par mai bune decat cele Ate, in primul rand sa nu scârțâie?
  17. andrei_221
    eu zic sa cureti intai supapele de admisie prin sablare cu coaja de nuca.. pe urma mai faci teste.
  18. skodamen
    In Austria cum faci cu camerele?
  19. tyty25
    Multumesc frumos pentru ajutor,se pare ca m-am procopsit cu o struțo cămilă,cum aș putea sa dezactivez acea optiune sa nu mai apara pe ceasuri?
  20. Al Bundy
    fa diagnoza cu o interfata care stie sa citeasca corect codurile de eroare.
  21. maricris_67
    Nu merge curatare fara sa il demontezi. Chiar si demontat nu poti garanta 100% ca va merge. Cumpara un injector nou doar dupa ce mergi la un service care are specialisti in VW si vezi ce spun si ei. Nu recomand reprezentanta. Te vor jupui de bani. Mai poti face o verificare. Inlocuieste bobinele intre ele si vezi daca la scanare obti aceleasi valori. Astfel excluzi o cauza.
  22. Săptămâna asta
  23. davidut5
    Cum adica pe langa masina? Touran nu are usi culisante.
  24. davidut5
    Nu pare ca are acel sistent. WV2ZZZ7HZ6H080415.pdf
  25. tyty25
    Salut Revin dupa ceva timp in care am schimbat switch pedala frana si ambreiaj,un furtun de vaccum care avea o mica fisura,dar tot degeaba mesajul apare tot timpul, am inlocuit chiar si bateria,senzor g200,g201 si g202 sunt in parametri,am scos chisr si mocheta sa vad daca sunt fire corodate dar nu am gasit nimic. Am tot citit si sunt foarte mukte părerii, uni spun ca are asistenta la pornire in rampa alți spun ca nu are ca era montat doar pe Highline Precizez ca nu am nici o eroare pe Abs,din cand in cand apare pe magistrala 17 si 19 o eroare 01336 Bus de date comfort 49-00 lipsa comunicatie Are cineva o idee cam ce as putea sa fac? Sau macar o parere Sar putea sa fie si varianta la care se refera Colegul dydu_kuf sa fi fost schimbate ceasurile si sa nu fi fost codate corespunzatoar Log-WV2ZZZ7HZ6H080415-106970km-ultimul.txt In prima poza masina sta pe loc,poza 2 si 3 este o mica panta senzorii g200,g201,g202 par a fii in parametri,sau sunt defectii ca observ ca am mici fluctuații
  26. Dragos24x7
    Am încercat cu vcds'ul la engine/ basic settings/ test bleed coolant. Dupa vreo 20 de minute si a terminat testul cu succes.
  27. bogdan_vw_11
  28. maricris_67
