Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 580 zile.
Și eu fac parte din cei care susțin că pictograma apare DOAR când setez consumul instant, am cutie manuală! Evident, informația am aflat-o de pe forum...
Doar asa imi afiseaza.....orice altceva pun acolo nu imi mai arata modul 2 cilindri p.s. nici km totali ai masinii nu mi arata decat cand opresc motorul....tot acolo in stanga
Salut, Radiatorul a fost putin afectat din ian-2020, am fost si eu neatent , la randul meu; atunci am avut un audit de la Bentley foarte dificil, iar seara mergeam catre restaurantul unde se rezervase servirea cinei. Cu gandurile la lucru, am plecat de la semaforul verde, uitand ca in fata mea era alta Octavia 2. De atunci, in timp, vad ca radiatorul ma mai acumulat si ceva faguri afectati. Radiatorul....cei de la service au zis, "noi ti-l indreptam cat putem, dar te poate tine 2 luni, sau 5-6 ani". Am schimbat bara (fisurata) si am indreptat radiatorul atunci. M-am uitat in arhiva sa vad cand a fost exact, ca eu tin toate interventiile la masina cu evidente clare. Dau feedback cand rezolv problema, momentan sunt "prins". Si eu, dar si mecanicul.
Consider ca am raspuns civilizat....putin acid dar civilizat. Nu uita ca tu ai fost primul care ai acuzat ca rostogolim chestii care de fapt sunt niste adevaruri. Eu nu am venit aici sa ma cert cu nimeni asa ca propun sa facem pace. ce zici?
A mea e tot manuala. E vorba de diferente între diversele borduri. Masina mea e din primavara 2020. În acel moment exista doar bordul digital (digital cockpit). Apoi digitalele sau modificat și au apărut și bordurile analogice.
A mea fiind manuala nu afiseaza nici o pictograma. Singurul mod de a vedea cand merge in 2 este daca setez in partea stanga sa arate consumul instant. Din cate am inteles doar automatele au si pictograma. Oricum...eu tin in partea stanga temp ulei si apa. O simt cand dezactiveaza cilindri fara sa imi spuna ea
Salutare! Am si eu o situatie de putere scazuta la un ALH Ca reparatii au fost facute urmatoarele : -Turbina reconditionata -Toate conductele de supraalimentare inlocuite din turbo pana in EGR (mai putin intercooler) -EGR si admisie curatate -Furtune de vaccum inlocuite complet -Valva N75 noua(Pierburg) -MAF schimbat (Bosch) -Connector MAF inlocuit VCDS-ul nu citeste nicio eroare Smoke test facut pe sistemul de vaccum si pe admisie, nicio pierdere gasita. Problema a aparut dupa un schimb de saibe de foc la injectoare + curea de accesorii si role schimbate. Atasat mai jos e log-ul pe care am reusit sa il facem, daca nu este destul incerc saptamana viitoare sa repet log-ul Mersi si zi faina! LOG-01-003-010-011.CSV -
Pozele-s informatii false?😀 O4 e un regres in afisarea informatiilor, carevasazica. Nu poti raspunde civilizat?
pentru ca asa e la mine....doar cand afiseaza consumul instant imi spune daca merge in 2 cilindri. In rest ciu-ciu. Daca nu cunosti macar abtine-te sa rostogolesti informatii false
Salut, da chiar ar fi interesant sa facem o tura cu a mea si invers. Nu spun ca sunt cunoscator mare in mecanica motorului ci doar ca eram atent la cum se comporta masina in cele doua regimuri si sincer n am observat vreo diferenta. In rest suntem oameni toti asta e clar, unii au simturi si cunostiinte mai avansate asta e clar si poate observa altfel! Salut, oare mai are cineva acea problema cu zanganitu metalic de la actuatorul de wastegate, pe internet se gaseste ca rattle noise wastegate rod issue. Se pare ca e un chit original de fixare dar se pare ca multe reprezentante nu stiu de el.
Nu sunt toate mașinile la fel. Și la mine informația apare numai pe consumul instant. În rest, apare doar o pictograma în partea de jos a vitezometrului.
Tocmai am pus poze cu afisaj consum mediu, autonomie simultan cu mesajul "Regim 2 cilindri". De ce tot rostogoliti informatia ca mesajul apare doar cand setezi sa afiseze o anumita informatie?
De asta ziceam de aplicația de mai sus, îți arată viteza medie pe sectoarele de drum cu camere.
Nu contează fizica ci confortul pentru ca motorul nu sta în aceeași incinta cu pasagerii.
Daca vrei sa o faci ca la carte, ideal sa dai jos radiatorul si vazut in ce stare este, asa am avut la golful break, in partea de jos lipseau niste parti din el. Filtrul uscator daca nu ma insel la vw este atasat de radiator sau cel putin asa a fost la golf 5, radiator nou daca este cazul plus electrovalva, operatie care te duce spre 1700-2000 lei aproximativ acum cred. Eu acum 3 ani am dat 1000 lei la golf 5 cu tot cu manopera doar pe radiator.
Exista diferente intre motoarele in doi si patru cilindri. Este imposibil ca un motor in doi cilindri sa sune identic cu unul in patru si sa nu existe diferenta de vibratii. E fizica.
daca e doar sporadic si slab... lasa-l asa. Iti dai seama ca nu o sa isi dea silinta sa rezolve ceva ce nu e defect. Inca de la Octavia 2 incoace, toate faceau uneori asa , mai ales pe frig sau caldura extrema... cand se dilata plasticele. partea mai rea ca daca demonteaza pe acolo, poate o sa ai alte zgomote pe urma -
Vin și eu cu o părere despre o galerie de admisie aftermarket pentru mașina din profil, o mizerabilitate, am cumpărat mașina cu galerie aftermarket montata, ATECH scrie pe ea, am făcut eu 35 de mii cu ea, nu știu cât a mai făcut și mizerabilul care a pus o, cert este că acum sufla pe la axul clapetelor, chiar în zona motorasului.Asta după ce am curățat o, și doar am văzut că bucșa axului a ros in corpul unde stătea, dar na, munca patriotică.Culmea, nu mai sufla prin găurică dedicata la egr, și acum băltoaca de ulei si căneală este in poza atașată.Sunt curios după ce pun o galerie originala decenta, pe unde o sa și mai gaseasca loc să sufle.
La Octavia, mers normal, nu se aude motorul in masina indiferent cati cilindri sunt in functiune.
Da,stiam ,dar am zis ca trebuie bifata si poate nu o fi asa aglomerat la sfarsit de iunie.
nu iei in calcul ca si radiatorul este imbcasit , fagurii sunt afectati, filtrul uscator este imbcasit si el... etc
…din pacate insula e populata de romani la greu… ca de aia eu nu mai merg acolo.
poti da gaurile su iti trebuie suportii care se lipesc de bara
Compatibilitate Volan comenzi, calculator coloană, spiră volan
Al Bundy a postat în topic iniţiat de valysor din Passat B6
da -
sunt aceleasi motoare vag, poate passatul e putin mai bine insonorizat dar ma indoiesc ca asta face diferenta
