@cxr2testfacem! 😁 nu m-am dat, sunt parte din staff-ul ce se ocupa de organizare, de aia era asa gol acolo cand am facut pozele . Daca ne permite timpul, dau un run urmatoarea etapa de test -
Imi place "despre" Chris Harris 😋, "stie cu masinile", insa generatia asta de 911 nu mi-a placut niciodata, cum zice Vlad Micsunescu...911 cu faruri "omleta"...n-a prins la public, probabil de asta are si pretul cel mai mic de vanzare. Acu', Doamne-ajuta, daca ar fi sa primesc un Gemballa GTR 550 EVO Biturbo moca, n-as refuza! 😄 Chiar si cu farurile "omleta"! 🍳 Insa 993 e preferatul meu...un Turbo din generatia aia....meeem! 🤭
in afara sa zgarie ceva plastice la bord, nu au ce sa greseasca Coloana este mecanica, simpla, nimic deosebit. doar se demonteaza manetele si blocatorul electronic de coloana de pe cea veche si se pun pe cea noua.. insa ma indoiesc ca zgomotul este de la coloana, dar paote cu ocazia permutarii pieselor, se vor aseza mai bine plasticele si scapi de zgomot -
Ulei cutie viteze manuala
andrei_221 a postat în topic iniţiat de DUBB4LIFE din Uleiuri si Carburanti
daca e BLS ( adica PD 105 cp cu DPF ) este maxim 2008-2010 Cutia LFZ are G 052 512 A2 care s-a schimbat codul in G 055 512A2 - 2 litri Nu pune swag sau altceva, ca nu e acelasi lucru -
https://youtu.be/-Q17On6egO8?is=8oinyCwqfmedAvMB Nu e rau nici GT2-ul asta, aveam mouse pad cu varianta tunata de gemballa
Ce Ulei de Motor Recomandati?
Xman_ghio a postat în topic iniţiat de B77PZY din Uleiuri si Carburanti
Salut! Ulei pui pe norma VW 504.00 / 507.00. Adica un 5w30 - pui ceva ok care sa ai cat de cat siguranta ca nu e contrafacut. Orice ulei e bun daca il schimbi des 🙂 Filtrele pune-le pe MANN. -
@marius1982.11"Imi era cam frica peste 250, recunosc ,dar o dată trăim. " Asa e, o data traim! Am reusit si eu sa trec de 300 km/h, de mai multe ori chiar cu urmatoarele: Carrera S 2010, Carrera 4S 2013, Ferrari F430, Lambo Gallardo, Maserati GT, BMW M5/M6 (cu limitarea anulata) in locuri organizate, circuit, autobahn nemtesc etc. 😛 Cu unul din SUV-urile pe care le-am avut, (Cayenne Turbo) am reusit sa ating 293 km/h, pe o portiune din A9 spre Nuremberg. E o senzatie aparte, nimic de zis! 😄 Se dadeau nemtii la o parte cu masini tari, mergand 240 km/h... Nu mai zic de motocicleta...🤭 Am avut si microbul asta in sange, am luat A-ul la 18 ani, mergeam cu scutere de pe la 12 ani, inca visez la moto, dar nu ma mai lasa nevasta..😄 Eh...mi-a trecut cu viteza, vorba aia englezeasca, "been there, done that", acu' mergem frumos in confort deplin. Fac 100 000 km/an la munca, numai de condus tare nu mai am chef, mergem chill, pe relax, mi-a trecut cu NFS, avea mama o vorba...."mergi usor, tot acolo ajungi, de preferat sa ajungi intreg!" 😄
Dupa o ozonificare nu poti sa stai in masina 20min, si mersul cu geamurile deschise nu ajuta foarte mult, simti ca nu poti respira, te ustura ochii. Nu vad de ce ai curata evaporatorul, este o cerere neintalnita. Poti sa mergi la un service de clima si sa-l dea jos, daca exista posibilitatea asta tehnica, fara demontare bord.
Fiind familiar cu problemele comune pe MK4 pe vremea aceea, printre primele lucruri ce facusem la G4 a fost sa schimb toate switch-urile cu acea lamela de metal si sa refac toate lipiturile de la broasca. Idem cu motorasul de la haion/stergator si broasca ca sa nu ajung sa fac delete la el. 240k dar se mentine
Emi, baga rezolutie mai mare in album, unii folosim pe post de desktop wallpaper Fa test cu solutie de contrast la AC/clima, aveam simptome aproape identice la B6 si aveam o "mica" pierdere si compresor obosit. Ce timpi ai scos la drag?ai avut si VS sau doar solo runs?
Parca este pe OE VW: G 052 512 A2 sau G 052 512 A6, cred ca iti intra 1.8-2L (swag, sau liquid molly/bilstein.etc) Ma gandesc ca e manuala.Ce an e Caddy?
Images added to a gallery album owned by marius1982.11 in Masina mea
Da, sunt 4 jante de pe puntea față. 8J, nici macar alea de 9.5J. E suficient, apoi vedem mai incolo daca caut si pe clele de spate 11J -
mar1an_1 a postat în topic iniţiat de B77PZY din Uleiuri si Carburanti
Salutare tuturor! De curând am cumpărat un VW Golf VII Variant din 2014, motorizare 1.6 TDI Bluemotion, 105 CP, cod motor CLH. Trebuie să-i fac schimbul de ulei, însă nu știu ce tip de ulei să aleg și filtru. Mă puteți ajuta cu o recomandare? La ce ar mai trebui să fiu atent pe viitor la mașina? Ce probleme ați întâmpinat cu modelul acesta? Mulțumesc pentru ajutor. -
Salut! Revin și eu cu problema de mai sus. Recomandarea celor de la reptezentață este schimbarea axului de volan (banuiesc că e vorba de coloana de direcție) pentru că nu s-a putut elimina zhomotul și nici localizarea lui. Mașina fiind în garanție nu mă interesează costul, dar aș vrea să știu (dacă s-a mai lovit cineva de asta, sau dacă există forum dedicat) ce presupune această operațiune și dacă există posibilitatea ca reprezentanța să dea chix cu ceva. -
Bordul nu fusese dat jos niciodata; masina avea 2-3 ani. Din pacate, probabil ca acele conducte, nu erau eranse si/sau nu au fost montate in fabrica 100% ok. Ideea e ca s-a scurs spuma pe la o imbinare a conductelor si exact pe panoul de siguranta. Eu de aia zic: lasa spuma ca nu stii niciodata 100% unde ajunge si pe unde se prelinge. Daca ajungi direct la epurator e una, dar conductele alea au fost facute sa circule aer prin ele, nu spuma/lichide 😉
@BadGrandpa VIN-ul e gresit scris, copiat, etc. Daca pui VIN-ul corect se rezolva. @R_a_z_v_a_n 1S0919275C lateral stanga dreapta 1S0919275D cei 2 din mijloc. Probabil ca sunt la fel, nu stiu de ce sunt combinati C si D probabil ca tine de orientarea mufei senzorului. -
@Dolfin Nu cred că ozonificatoarele alea de la OMV pot să distrugă mizeria din evaporator. Omoară bacteriile și te scapă de mirosuri, e adevărat. Dar eu vroiam, pe cât posibil o curățare a evaporatorului. *a se observa că deja folosesc timpul trecut @Xman_ghio Nasol momentul. Ce să zic? Înseamnă că a dat cu mult-mult prea multă spumă. În mod normal nu avea cum să curgă pe panoul de siguranțe. Sau a avut bordul demontat la un moment dat și cine i l-a pus la loc, nu a refăcut ca lumea conexunile conductelor de aer și s-a scurs pe acolo. Altă explicție logică nu găsesc.
R_a_z_v_a_n a postat în topic iniţiat de Kostas din Intrebari Frecvente
Dați-mi si mie codul pentru senzori parcare față (OEM) VW CC WVWZZZ3CZDE552991 - Ieri
A mea are garajul ei dedicat si e intretinuta la " sange " . F bine ai facut , masina merita intretinuta corespunzator .
Se poate face si remapare, dar e mai scump, unele ECU trebuie trimise la anumite centre specializate pentru deblocare, etc.
Nici a mea nu a avut probleme cu distributia pana la 280k si atunci doar uneori se auzea zgomot la pornire dimineata Am schimbat-o pentru ca de la 215k avea scurgeri de ulei si patam peste tot unde parcam , am rezolvat ambele Pana la 365k nu au mai fost probleme ... de acest gen Cand am luat eu masina in 2018 erau 3-4 in oras Acum sunt peste o suta , si pe la tara plin de 7P parcate in fata curtilor Au devenit f ieftine si au scazut impozitele 90% nu le vor servisa corect , le vor trata ca pe toate troacele anterioare
Bună seara Recent am achiziționat și eu un Polo 2021 95 cp la care am observat același sunet / zumzet ciudat când accelerezi câteodată. Ați reușit să aflați de la ce este acest sunet ?
dupa 2019 s-a incheiat productia de octavia 3.. ca a venit octavia 4 incepand cu an model 2020.... deci in ultimele luni ale lui 2019 deja Octavia 3 era moarta... daca masina nu a avut din fabrica, nu venea pregatita cu nimic pentru CC. o serie de sasiu ne ajuta sa vedem daca auto suporta tempomat
Singer sunt frumoase, cu gust si preț de Monaco. Da, 718 GT4 am condus in germania, austria si it in 48h , bine reținut. In germania.daca tot are reprizele lungi la varianta PDK i-am "dat capat" la intrare in München, legal. Imi era cam frica peste 250, recunosc ,dar o dată trăim. Nevasta a oprit filmarea peste 250🤯, desi e amatoare de senzatii tari asa in general. Singurul GT2 de pe meniul meu e 993-ul cu extensiile de aripi nituite si ditai eleronu' ala.
Nu e chiar asa. Toro nu avea nicio problema de distributie la 270.000 km, dar daca am dat jos motorul pentru etansari, am zis sa schimb si distributia, preventiv. Si fiindca nu stiam ce si cum e cu aceasta masina. Acum, sper sa ma tina cel putin cat cea de fabrica. Apoi, am mai discutat cu mecanicul de la Calarasi. Si el spune la fel: ai grija cum trebuie de acest motor (V6 TDI), nu vei avea probleme mecanice cu el. Chiar si pana la 500.000 km...
