Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 17826 zile.
  2. Gabriel*77
    Păi tocmai, asta denotă că un 2.0 sau 3.0 consumă și mai mult. 😄😄😄 Glumesc!
  3. themusso
    Unde naiba e 1.5 130 pentru consum, ce înseamnă consum? În București sub 10 nu consumă.
  4. Dolfin
    Este generatia veche, nu este subiectul topicului.
  5. halamadrid
    Interesant. Poti posta si pentru motor cod DADA, te rog? Merci.
  6. Cristi_V
    Vad ca in materialul asta scrie despre cureaua de distribuție care este fără intretinere adică nu se schimba.
  7. tavitara
    Mein weißer Schneeball
    Nu ai jante pe 17 ptr AT ?
  8. Astăzi
  9. mirceateodor
    Ieri am montat si scaunele fata. Scaun pasager : Cum arat prinderea. A iesit f ok. Diferenta fata de oem: Ambele scaune : Scaune cu masaj pe Golf 4 ? 🤪 Rezultatul : 😁
  10. Gabriel*77
    Ok! Mulțumesc pentru informații!
  11. DeathArrow
    @NicNic Trapa am lăsat-o deschisa ziua, dezumidificatoarele le-am folosit noaptea. Anvelope as vrea să iau Falken Wildpeak AT3W 265/60 R18. Poate că nu sunt cele mai bune la off-road, dar până la trasee off-road va trebui să merg și pe asfalt și astea ar fi un fel de compromis. Nu vreau să mă bag prin noroaie mari sau să o iau pe urme de TAF, unde ar trebui să folosesc MT sau Simex, vreau să fac trasee lejere și medii, gen Strategica, Tabla Buții, Vârful Penteleu, Lacul Vulturilor, Cabana Ciucaș. Probabil că aș reuși și cu anvelope de vară, ca să nu mai stau să tot schimb roțile, dar există riscul să se spargă când dau de pietre mai ascuțite. Marele avantaj al AT-urilor este că au peretele mai gros și mai rezistent. Asta mă ajută și să scad puțin presiunea în anvelope cu riscul mai mic de a dejanta.
  12. Dolfin
    @Gabriel*77, DXDB este "gandit" pentru CO 95. Am atasat SSP-ul, citeste-l cand ai timp ca sa intelegi ce complex este managementul lui. SSP 733 The 1.5 l 110 kW TSI Engine EA211 EVO2.pdf
  13. Ieri
  14. Cristi_V
  15. NicNic
  16. Gabriel*77
  17. Maveryck Mihai
    scz mia fost spart contul
  18. catalin_boss53
    Vibratii la peste 120 km/h
  19. marius1982.11
  20. catalin_boss53
  21. Cristi_V
  22. DeathArrow
  23. andrei0241
    Probleme si rezolvari
  24. Dolfin
  25. Gabriel*77
  26. Dolfin
  27. EEXCALADE
  28. Al Bundy
    Broasca defecta, la fire rupte in burduf sunt alte erori.
