Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 69 zile.
  2. DB86CLP
    Porsche Macan 2.0
    Care sunt fitele si figurile mister? Faptul ca am detaliat niste preturi la cerere? Sau ca am transmis niste informatii pentru persoanele interesate? Eu nu vad nici o figura si nici o fita nicaieri. E simplu sa arunci cu vorbe!
  3. Master1ro
    Calibrare camera marsarier Highline
    Buna ziua, Am facut retrofit la Golf-ul meu la o camera de marsaler cu linii dinamice. Am rugamintea sa ma ajutati cu cateva detalii de care ma lovesc la calibrarea camerei. Dispun de ODIS,VCDS si panou de calibrare insa nu reusesc sa o calibrez. ODIS imi cere urmatoarele valori: [LO]_Cam0 transversal position front axle — 0.00 mm [LO]_Cam0 transversal position rear axle — 0.00mm [LO]_Cam0 Changing default data — Ground to Camera Z — 0.00 mm [LO]_Cam0 Changing default data — Ground to wheel arch Z — 0.00mm [LO]_Cam0 Fixed value input — Ground to Camera Z — 0.00 mm [LO]_Cam0 Fixed value input — Ground to wheel arch Z — 0.00 mm [LO]_Cam0 Marker size Full-size or Half-size [VO]_ — full size [LO]_Cam0 X direction of marker red ribbon — 0.00 mm [LO]_Cam0 Y direction of marker — 0.00 mm [LO]_Cam0 height of marker — 0.00 mm Inca o nelamurile ar fi distanta care trebuie sa o aiba panoul in spatele masinii. Multumesc frumos!
  4. icename
    Porsche Macan 2.0
    Macar acest topic speram sa nu fie poluat de fite si figuri. Asta e...
  5. corad0
    Porsche Macan 2.0
    Super aventura! Macanul mi-a placut la condus chiar mai mult decat Cayenneul, e mai compact si mai sportiv! Motorul tau este similar cu cel de GTI? Am condus doar versiunea S V6 diesel dar si cea V6 pe benzina. Mi-au placut ambele. Pe serpentinele alea cred ca e o placere sa il "pilotezi". Mai pune poze! 🥰
  6. Nenciu Victor
    Masinile din ziua de azi sunt piese de schimb, de ce crapa un motor nou cu 100.000km indiferent de regimul de mers? Sunt proiectate astfel incat sa pice ... Daca masinile nu s-ar strica, nu ar mai exista service-uri, n-ar mai fi piese de schimb ... Dai 30.000 E pe o masina si te tine 20 de ani. Ar fi colaps pe piata auto. Aditivul din punctul meu de vedere, e marketing, benzina cea de 100 e deja aditivata, pe supape oricum se va depune mizerie, pentru ca nu are bujie care sa aprinda benzina sa curete supapele ... Daca pui benzina de la peco cum e Rompetrol, Socar, Mol, OMV etc si nu din varf de munte ... nu ai treaba ... Plus un ulei bun ... Oricat de modern e un motor, baza e aceeasi de cand s-a inventat motorul pe combustie ... Acum are tolerante mai mici, bloc motor facut din aliaje, aliaje care se deformeaza in timp, tolerantele se maresc, senzorii dau erori si tot asa ... Nu e nimic "imbunatatit". Un Golf 4 1.9 TDI 90 CP are acelasi consum ca un 2.0 TDI 140 CP daca e pus la punct. Pe 1000 km, au acelasi consum Imbunatatirea e in ecrane, sisteme de siguranta, antifonare si cam atat ... Principiul de functionare e acelasi. La benzina da, s-au facut imbunatatiri, a ajuns o masina pe benzina de generatie noua sa aiba consum de diesel, ceea e foarte bine. Daca ar ajunge si benzina 5 lei - 6 lei ar fi excelent
  7. Astăzi
  8. corad0
    @halamadrid Aveau un rand cu unele si mai ieftine, vorba aia, la camping ca sarakii 😄, probabil erau la oferta, ca aveau volan pe partea dreapta:
  9. halamadrid
    Ieftine or fi in UK, dar la pretul ala, cumperi un apartament in Romania. E drept ca nu te poti plimba cu apartamentul, dar eu ma sacrific si intr-o camera de hotel.😀
  10. Liryc
    Probleme si rezolvari
    Da, initial am crezut ca e antigel dupa culoare dar e clar din fulia alternatorului. Cand l-am dat jos se vedea clar ca iese din fulie.
  11. acidone77
    Consum ulei (Touareg CR7)
    Sunt curios in timp ce probleme vor urma pe la DPF de la atata ulei consumat... Mie mi se pare IREAL sa aveti consumurile astea de ulei, indiferent ce spune "cartea".
  12. a_andrei
    Ambreiajul n-o fi uzat daca zici ca smuceste? Cati km ai?
  13. corad0
    @halamadrid Multumesc! inteleg sarcasmul! 🫡 Uite niste "dube" la un client de al meu, cu astea poti merge linistit pe Coasta de Azur 😄, are omu' o curte plina, vreo 60 in stoc, ieftine (au pretul afisat in parbriz) cumpara de la noi sasiuri, componente, motoare, cutii de viteze etc si le transforma in rulote 🤗:
  14. UBY35
    Octavia 3 Climatronic
    Și la mine se întâmplă la fel, adică pe auto, îmi baga aer și la grilele din fata.
  15. catalin004
    Multumesc colegul, CAN a fost folosit doar intre display si unitate, restul masinii nu am...eu incerc sa le probez si sa le vand apoi. Cel mai important este ca vreau sa invat pe ele. Cum se face CP-OFF? necesita masina?adica se poate face cu VCDS? sau este alt soft?Rog mai multe detalii.
  16. DB86CLP
    Porsche Macan 2.0
    Salut. Am ales sa merg catre Dubrovnik prin Serbia si Bosnia. La dus am facut o oprire de o noapte in Uzice (Serbia) ~ 9 ore de condus. Traseul este in mare parte prin zona de munte (trece si printr-un parc national unde platesti 2 euro la intrarea cu masina). Drumurile sunt de o calitate buna spre foarte buna (nu se platesc taxe de drum in nici una dintre aceste tari, se platesc doar autostrazile in functie de km parcursi). Sunt cateva portiuni de autostrada dar destul de mici. La intoarcere am facut drumul dintr-o bucata fara sa mai opresc - plecare la ora 8 din Dubrovnik si sosire la Targovsite la ora 23:30 (1 ora diferenta de fus orar). Este totusi un traseu care te solicita destul de mult avand in vedere ca se merge mult pe drumuri nationale si destul de inguste in anumite zone de munte. Ca si piesaje recomand traseul. Este extrem de frumos. Despre Dubrovnik, pur si simplu superb. Ca si puncte principale de atractie - centrul istoric (plin cu restaurante si baruri), zidurile care inconjoara centrul istoric ( se pot vizita contra sumei de 40 euro/persoana - merita), se poate urca cu telecabina catre o zona cu o vedere asupra orasului (acolo sunt de asemenea restaurante si baruri). Plajele in Dubrovnik sunt de toate tipurile - nisip, pietris, stanca. Eu am ales sa ma cazez la un hotel cu demi-pensiune si cred ca am facut alegerea corecta. Preturile din Dubrovnik sunt destul de mari, nici nu stiu cu ce alta tara as putea sa le compar...poate Anglia (Londra). O bere la draft (0,5) intre 8 si 10 euro. O masa de doua persoane + cate o bautura a depasit usor 100 de euro. Sunt zone unde te poti incadra si intre 50-70 euro pentru doua persoane (doar un fel de mancare si o bautura). Trecerea pe la frontiere a fost destul de rapida cu o mica exceptie la intrarea in Croatia (~40 min timp de asteptare). La plecare am trecut foarte repede.
  17. razvan.florea.1923
    Salutări! Am petrecut o săptămână prin alte țări, HU, A și DE și am înțeles, cu adevărat, problema pachetului Travel Assist. Acolo funcționează IMPECABIL, iar în RO, DELOC! Dacă pachetul este prezentat ca și opțiune fără informarea că nu funcționează, mi se pare practică înșelătoare, și, la fel ca la postarea de la topicul cu consumul de ulei, nu ar strica o plângere colectivă împotriva celor de la Porsche. Altfel, se va mai confirma, ÎNCĂ O DATĂ, că noi, românii, acceptăm ORICE!
  18. razvan.florea.1923
    Salutări! Am plecat în concediu la Salzburg! EVIDENT cu o rezervă la mine! Revizia am făcut-o la 11.620 de km, pe 18.06.2025, și, cum am spus mai sus, am pus Mobil 1, de la dealer autorizat VW. Pe autostradă, pe 31.07.2025, după 4.935 de km, și 43 de zile mai târziu, mi-a cerut să completez ulei. Cu Mobil 1 consumul este cu peste 50% mai mic, comparativ cu Castrol-ul din fabrică. Eu sunt deja convins 100% că 3.0 de la VW nu mai are nicio legătură cu sutele de mii de km de funcționare. Doar marketing și atât! Mie, personal, mi se pare ÎNȘELĂTORIE! Pe orice material ar trebui să fie informarea că dacă vrei să cumperi acest motor, să știi și despre consumul de ulei, iar acesta TREBUIE afișat lângă cel de motorină. ALTFEL, ar trebuie să fie GRATUIT, asigurat de VW pe toată perioada de garanție. Poate că suntem prea puțini aici, pe forum, dar nu ar strica o plângere colectivă.
  19. halamadrid
    Pana ajungi pe Coasta de Azur, se poate sa vedem niste poze si cu duba?😀 Vacanta placuta!
  20. gopolici
    Salut, Eu nu gasesc aceasta setare nicaieri. Pe masina este AMUNDSEN MIB2,cel cu touch
  21. corad0
    @tavitara Ah, ok! My bad, am interpretat ca ai spus sarcastic. 🤭 In parcarea privata nu exista locuri pe lung unul dupa altul, doar paralele asa ca oricum nu ar intra. Cei care intra in complex cu masini de transport le lasa in parcarea exterioara, dar pentru scurt timp, cat au treaba prin cladire si/sau pot intra in garaj dar cu utilitare medii/mici, ca sa incapa pe inaltime. Pentru acces ai nevoie de cod (sau telecomanda) pentru a deschide poarta principala in complex si daca lasi masina mai multe ore trebuie sa ai in parbriz un fel de legitimatie cu o stampila (antet), primita de la cei care administreaza cladirea, ca sa faci dovada ca esti locatar. Fiecare locatar are 2, in caz ca are 2 masini sau una pentru el si una pentru un vizitator, in caz ca vine cineva la tine in vizita si parcheaza masina in complex pentru mai mult timp. Parcarea este supravegheata video, este pazita si se fac controale, tot vad agenti care vin si verifica acel permis de sedere, cei care nu au, primesc amenda. Este un sistem creat special ca sa nu parcheze straini, doar locatari.
  22. noni007
    Se rezolva ambele aspecte. Mai multe detalii in PM.
  23. noni007
    Daca unitatea a fost data jos de pe o masina pe care a functionat si ai cabluri pe banc fara CAN, nu o sa iti declanseze CP. Daca pui unitatea in alta masina, in secunda cand ai pus contactul, o sa ai mesaj pe ecran CP si o sa pierzi sunetul. Display nu are CP.
  24. tavitara
    Nu am zis in sens rau cum e acolo , ci bun Aici parcarile de la blocuri sunt pline de dube si dubite , ocupa si 2 locuri multe din ele iar masinile personale ocupa locul in parcare nemiscate cu saptamanile
  25. cristi511
    Porsche Macan 2.0
    Suv-urile din categoria asta (premium small SUV) au "talentul" asta de a fii ft bune, nu excelente, dar foarte bune pe o zona extrem de diversificata de situatii. Consumul sa stii ca e in parametrii. Co placut. Astept impresii mai detaliate despre traseu/destinatie pentru ca e de interes.
  26. DB86CLP
    Porsche Macan 2.0
    Am mai bifat un drum "lung" saptamana trecuta cu Macanul si am doar cuvinte de lauda. Comportament excelent pe toate tipurile de drum, incepand de la portiuni de autostrada si pana la drumuri prin satele din Bosnia . Consumul in regim mixt pentru toata calatoria a fost undeva intre 9.5 -10% (Targoviste - Dubrovnik). Urmeaza luna aceasta o intrare in service pentru revizie.
  27. catalin004
    Am testat in weekend si displayul de skoda (tableta), sigla de pornire este data de unitatea MIB, nu de tableta, prin LVDS. La cel de skoda am o mica dunga subtire verticala, posibil sa fie linie de pixeli morti.Am atasat si o poza mai jos in link. Totusi cum pot afla daca unitatea MIB are CP-ON sau OFF? https://postimg.cc/rRdmfFQT
