Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 5156 zile.
  2. EmilianPop
    Legat de clima, am continuat cu investigatia. Se pare ca si atunci cand incepe sa nu mai bage rece in mers, compresorul are acelasi cod de 00, nu se schimba codul - ceea ce scoate din ecuatie orice senzor care ar functiona prost si ar opri compresorul. Ramane fie freonul (o sa verific daca a avut pierderi), fie compresorul - as tinde sa spun ca e compresorul - cand merg mai turat, incepe si nu mai baga rece - iar cand ma opresc, in 75% din cazuri, incepe si baga rece din nou, simt ca si cupleaza compresorul. Si cand baga, baga... ingheti in masina pe Low Daca nu ar fi freon, ar baga slab. La mine e o chestie de on / off. Am mers subturat cu ea odata la lucru, culmea ca daca schimb pana in 1700 rpm, nu se opreste. O sa mai investighez dar, in continuare, cred ca e compresorul
  4. dnysterian
    Sa intelegem ca postarea de mai sus a fost ghicitoare?
  5. Ieri
  6. andrei_221
    Pompa ABS, cod 1k0 614 517 bd
    pompa ABS e una din piesele care nu se pot cumpara noi.... 11.500 lei
  7. negraruovidiu
    noua sau sh, noua ma gandesc ca este ceva banuti, sh am gasit la 1100 ron
  8. corad0
    Cu gandul la concediu, intre timp, la munca, printre "Ferraroase cu volan pe santz": Inca o broasca veche TARGA, aproape 300 000 km parcursi, stare impecabila, asta legat de cat de "neintretinute" sunt masinile din UK, ambele programate pentru Verificarea Tehnica: Va urma!
  9. andrei_221
    o obsevatie buna de la @negraruovidiu, unde se pot verifica acriunile de rechemare Skoda https://www.skoda.ro/service-si-piese/campanii-rechemare
  10. negraruovidiu
    Cu o zi inainte dadea doar eroarea 01130, aseara si cea hidraulica, in concluzie mai bine pun una noua? Sau sh? @andrei_221 ti-am scris in PM seria
  11. spido
    Singura optiune valabila e inlocuirea,crede-ma. Am schimbat atatea..
  12. negraruovidiu
    Atasez erorile ce le dadea aseara
  13. spido
    Vei cheltui bani,timp si nervi.Am mai vazut pompe reparate,care nu erau chiar reparate. S-a tot plimbat cu ea pe curier,dute/vino...pina s-a saturat si a inlocuit-o.
  14. Dolfin
    1K0998262E - set reparatie sonda lambda, ~ 1.110Lei la PBN pentru masina mai veche de 8 ani.
  15. andrei_221
    depinde ce implica reparatia. daca o scoti din masina, oricum trebuie facute niste adaptari. oricum nu se strica chipuri in ea, ci doar niste lipituri ..... deja ridica semne de intrebare reparatorul gasit de tine. in principiu, actiunea de remediere a fabricii Skoda este inca deschisa din ce stiu, poti verifica la repr Skoda . sau imi dai seria de sasiu in PM ca sa verific. Se inlocuieste gratuit daca masina se incadreaza in actiune. 01130: tip funcționare ABS; semnal neplauzibil; •16352: unitate comandă; defectă; la condiții ambientale extinse, valoare 96 în rândul 4. Argumentare tehnica La autovehiculele cu unitate de comandă ABS/ ESP (MK-60) dintr-un interval de fabricație limitat există posibilitatea ca datorită unei suprasolicitări termomecanice să se producă întreruperea conexiunii la masă. Aceasta duce la defectarea sistemului ABS / ESP
  16. andrei_221
    Consiliere achiziție Superb 4
    va fi permanent in oferta incepand de anul acesta, pentru a fi competitivi in fata concurentei care are garantie mai lunga. pentru inceput se poate achiztiona doar din fabrica, ca optional, cu ocazia configurari masinii, ulterior se va putea cumpara si in primii 2 ani parca, daca nu a fost cumparata din fabrica.
  17. andrei_221
    nu exista test de catalizator, decat daca vrei sa generezi Readiness Data cu testerul, care dureaza o vesnicie Efectiv ECu monitorizeaza semnalele de la senzori si stabileste ca anumite componente nu isi fac treaba si atunci stocheaza eroarea
  18. tbege
    Da, exact, dar întrebarea era dacă este ceva temporar sau de lungă durată? Că până acuma noi nu aveam opțiunea asta în configurator. Că mă bate gândul la un Superb și să știu cât mă pot gândi dacă este ceva sezonal.
  19. negraruovidiu
    Am gasit sa o repar, pe cea de pe masina, ii schimba chip-urile, in cazul asta mai trebuie adaptata? Daca o dau jos trimit si o reface? Una noua daca pun aceea nu trebuie adaptata?
  20. trans30
    la Skoda e dat ca senzor oxygen pentru motor cu cod BZB. O sa merg pe acest cod. Multumesc Daca insa stie cineva cum sa anulez acel test, tot vreau sa o fac.
  21. spido
    1k0998262E
  22. lucamihai
    Probleme ABS+ESP
    Stiam ca dupa ce se inlocuieste senzorul de la unghi volan, trebuie facut testul respectiv, ca masina sa vada ca senzorul e ok . Nu mai stiu exact cum era. Cu motorul pornit , in stationare, apasai puternic pedala de frana pana cand senzorul esp clipeste . Atunci se initiaza testul . De atunci trebuie mers cu masina cu o viteaza constanta de 20 km/h si virat brusc stanga sau dreapta nu mai mult de 180 grade , apoi revenit cu volanul drept. Era ceva video pe youtube
  23. EEXCALADE
    Consum la ralanti
    Ce motorizari compari ?
  24. a_gora
    Consum la ralanti
    Salutare, Am verificat consumul la O3 in relanti cu motorul cald 0,7L/0.8L iar daca pornesc clima ajunge la 1,2-1,3L. Nu e cam mare consumul la masina? Aveti careva idei despre cum se poate "regla" / "scadea" chestia asta? injectoarele 1, 2 si 4 au valori de aproximativ -0,20, iar la injectorul 3 are valoare pozitiva +0,60. Consumul la 1.6TDI mediu depaseste 7L (50% in oras). La O4 am consum la relanti fara clima 0,3/0,4L iar cu clima pornita 0,7L. sunt diferente zic eu majore. Mersi anticipat pentru raspunsuri/pareri.
  25. R Z F
    Golf 7.5 GTI Performance - fum albastru la pornire
    salut,cel mai probabil semeringuri supape
  26. Crs.Vag
    E garanția pt anul 5, doar 1 an extra costă 475,53 euro. Ai 4 standard + 1 contra cost, adica 475,53 euro.
  27. sdR+
    Golf 6 Contact
    Se pare că nu iese butucul, deși ar fi trebuit, cu toate că acel cățel este amorsat, ceva îl ține.Are o gaura data pe laterala, șuruburi cu cap imbus pe corpul la contact, cred că a mai reparat cineva acolo.Are câteva vreo idee cum as putea scoate butucul in situația de față?
  28. trans30
    ma poti ajuta cu un cod de OEM; nu mai sunt vizibile datele pe sonda de pe masina si la furnizori de piese primesc informatii false deoarece toti imi dau cod de a doua sonda desi eu le explic ca masina are o sonda care are mai mult rol de senzor O2. Multumesc
