Cutie De Viteze
  • Please log in to reply
99 replies to this topic
#41 crivac.ovidiu
crivac.ovidiu
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:volkswagen
  • Model:Lupo
  • Motorizarea:1.4 16V 75 CP
Posted 03.01.2012 @ 21:40
salutare pana la urma nu am mai rezistat sa o vad pe dreapta si am fost cu ea tractata pana la reprezentanta
acolo mi-au spus din start doar de la zgomotul produs ca poate fi unul din cei 4 rulmenti(2 la trenul fix, 2 la trenul mobil) cel mai posibil poate fi si trenul mobil ca intra greu in mars-a-rier
ce pot sa zic nu au preturi chiar asa de primituare doar demontat si montatul cutiei pe masina costa 400 lei si plus desfacutul cutiei inlocuirea piesei defecte si reasamblarea ei costa inca 650 lei nu mai punem la socoteala ca un rulment de cutie oricare din ei se invarte pe undeva la 200 de lei macar imi pot oferii garantie la ori ce tip de lucrare 24 de luni ce pot sa zic merita bani umpic cam piperat.
revin cu detalii la cum va functiona cutia proaspat reconditionat si cat ma dus toata afacerea
#42 crivac.ovidiu
crivac.ovidiu
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:volkswagen
  • Model:Lupo
Posted 04.01.2012 @ 21:04
constatare dupa desfacerea cutiei de catre expertii de la vw
e zob am vazut cu ochii mei cat de praf e un rulment imprastiat sipinioane contorsionate si pilite
deci atentie mare orice zgomot ciudat cat de mic vine din cutie merge-ti cu ea la service poate fi un rulment sau sincron de 100-250 lei nu ca mine de am ajuns sa ma coste 1500-2000 lei cutie din dezmembrari sper sa gasesc una buna si sa se potriveasca
#43 lupo_bv
lupo_bv
    Moderator
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Lupo 2003
  • Motorizarea:1.7 SDI, 60hp
Posted 05.01.2012 @ 02:12
Imi pare rau ca s-a intamplat asa. Sper sa-ti gasesti cutie. Daca ai nevoie de informatii suplimentare (de exemplu pe ce masini se mai gaseste cutia de la masina ta) zi codul motorului si al cutiei pe care le gasesti pe eticheta de langa roata de rezerva ca in poza
Cam de cat timp facea zgomot?
#44 crivac.ovidiu
crivac.ovidiu
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:volkswagen
  • Model:Lupo
Posted 05.01.2012 @ 08:38
Zgomotul se auzea de ceva timp dar numai in treapta a 3-a cand faceam frana de motor.
seria de cutie: M 085E; model: DXP
mi-au spus ca mai am si alte variante de modele FFR; ETD; DKF; DQW sau de vw polo pana in 2002 cu acelasi model
poti sa verifici daca sunt ok?
#45 lupo_bv
lupo_bv
    Moderator
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Lupo 2003
Posted 05.01.2012 @ 23:09
Data trecuta am uitat sa pun poza de care ziceam, o pun acum.
Era interesant de stiut si codul motorului.
Oricum masina ta a fost fabricata cu 3 tipuri de motoare:
  • AHW echipat cu cutii DXP, DKF, ETD, FFR (toate de tip 085E)
  • APE echipat cu cutii DXD (0857), DXP (085E), ETD (085E), ESY (0857)
  • AKQ echipat cu cutii DKG (0857), DXP (085E), ETD (085E),
  • BBY echipat cu cutiE FFR (085E)
Cutiile se pot regasi pe alte masini astfel:
DXP
  • AHW - Polo 6N1 si 6N2 - 55 kw, Lupo - 55 kw
  • AKK - Polo 6N2 - 44 kw
  • AKP - Polo 6N2 - 40kw
  • AKQ - Lupo
  • AKV - Polo 6N1 - 44 kw
  • ANW - Seat Arosa 44 kw
  • ANX - Polo 6N1 - 40kw
  • APE - Lupo
  • APQ - Polo 6N1 - 44 kw, Seat Arosa
  • AUA - Polo 6N2 - 55kw
  • AUD - Polo 6N2 - 44 kw
DKF
  • AEX
  • AHS
  • AKQ - Lupo
ETD
  • AGP - Seat Cordoba Argentina 1.9 SDI
  • AKQ - Lupo
  • APE - Lupo
FFR
  • ADD - Polo Classic 9E2, 1.8, 66kw
In plus cutia care ti-au mai dat-o ei DQW este tot de tip 085E si se gaseste pe motoarele
AEX, AKV, ANX(Polo 6N1) APQ(Polo 6N1 si Arosa)
Uleiul pe care l-ai schimbat era cel de la cutie presupun. Nu avea nimic pilitura pe buson?
Si nu a avut nici o manifestare inainte sa apara zgomotul, gen agatat la intrare in viteze, etc?
Edited by lupo_bv, 05.01.2012 @ 23:16.
#46 crivac.ovidiu
crivac.ovidiu
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:volkswagen
  • Model:Lupo
Posted 06.01.2012 @ 06:09
Mersi frumos pentru detalii sunt de mare folos am gasit 6 cuti pentru ea (sper sa dau de una buna) una din ele sa fie compatibila
Multumesc inca o data pentru detalii
#47 jashem
jashem
  • Oraş:Cluj-Napoca
  • Maşina:passat,Lupo3 L
  • Model:passat,Lupo 3L .
  • Motorizarea:1,9 tdi 101cp
Posted 09.01.2012 @ 20:14
00263 - Transmission
stie cineva ce e eroarea asta?
#48 lupo_bv
lupo_bv
    Moderator
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Lupo 2003
Posted 09.01.2012 @ 20:55
In autodata zice ca
Wiring, hydraulic fault, clutch/valve body
Nu stiu despre ce este vorba exact la astfel de erori este bine sa incepi cu verificare mufelor si a cablajelor.
Edited by lupo_bv, 09.01.2012 @ 21:24.
#49 Mad Cow
Mad Cow
  • Oraş:Timişoara
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Passat 3BG 2003 AWX
  • Motorizarea:1.9 TDI 131 CP
Posted 09.01.2012 @ 23:30
Salut, a aparut o problema si la lupul meu, in sensul ca a imprumutat masina sora mea unei prietene si a sunat-o asta ca a ramas prin oras si nu mai intra in prima viteza. Am mers pana acolo si surpriza, viteza 1 parca nu mai exista, nu se pune problema ca ar intra greu in viteza, efectiv nu mai exista, o ia direct spre viteza a 3-a. Oare ce s-a putut intampla ? Cutia functiona perfect, nu agata sau mai stiu eu, nu caraia, etc. Restul vitezelor nu au nicio problema. Miercuri am programare la mecanic si vreau sa stiu la ce sa ma astept. Masina este un Lupo 1.0 din 2001. Este vreo problema daca am adus-o acasa si voi merge la mecanic cu plecare din viteza a doua de pe loc ? Ms
#50 lupo_bv
lupo_bv
    Moderator
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Lupo 2003
Posted 10.01.2012 @ 17:25
Pai o cauza ar fi timoneria dar ciudat ca nu s-a manifestat sub nici o forma inainte.
Alta cauza si cea mai probabila cred ca este deplasarea motorului pe tampoane. Daca acestea sunt slabite motorul isi poate schimba oricand orientarea spatiala fata de timonerie si ar fi suficienta si o bordura luata mai voiniceste cu rotile bracate sa strice socotelile pe acolo.
#51 jashem
jashem
  • Oraş:Cluj-Napoca
Posted 11.01.2012 @ 18:58
astai trimoneria suta la suta > exact asa am patit si eu . sa rezolvat la reprezentanta audi cu 120 ron . au reglat in 2 ore si e ca si inainte...asta a fost acum un an
#52 crivac.ovidiu
crivac.ovidiu
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:volkswagen
  • Model:Lupo
Posted 11.01.2012 @ 20:30
Daca tot te duci la mecanic sa iti verifice cutia bine sa nu patesti ce am patit eu intra greu in mars a rier si la 1000 de km dupa sa se sparga un rulment
Reconditionatul unei cutii te costa cam 4000 ron inca nu e pretul fix, mai am de stat pana e gata cutia Un rulment e doar 150-200 depinde de unde il iei si te mai costa inca pe atat manopera
bafta multa
#53 crivac.ovidiu
crivac.ovidiu
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:volkswagen
  • Model:Lupo
Posted 24.01.2012 @ 06:03
Salutare am revenit cu o mica intrebare, am gasit la dezmembrari o cutie model ESY si am motorul de tip AHW si seamana identic cu ce am eu nevoie adica DXP
Edited by crivac.ovidiu, 24.01.2012 @ 06:10.
#54 lupo_bv
lupo_bv
    Moderator
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Lupo 2003
Posted 24.01.2012 @ 21:11
ESY a fost montata pe motorizari de 1 litru.
Chiar daca la exterior arata identic in interior nu este aceeasi. daca te uiti in atasament o sa vezi ca are unele rapoarte de transmisie diferite. Nu stiu sa interpretez exact aceste valori, dar poate merge bineinteles cu un comportament diferit.
Edited by lupo_bv, 24.01.2012 @ 21:11.
#55 crivac.ovidiu
crivac.ovidiu
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:volkswagen
  • Model:Lupo
Posted 30.01.2012 @ 23:14
Am revenit cu vesti bune
Modelul de cutie ESY e cat se poate de bun pentru motorizarea 1.4 16V si tipul AHW.
Mici exceptii sunt la treapta a II-a si a III-a nude am un cuplu chiar mai bun decat innainte.
Mersi mult pentru detalii si fise.
Edited by crivac.ovidiu, 30.01.2012 @ 23:15.
#56 lupo_bv
lupo_bv
    Moderator
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Lupo 2003
Posted 30.01.2012 @ 23:37
Ma bucur foarte mult, deci se poate si cu alte cutii :icon_thumleft: .
#57 Mad Cow
Mad Cow
  • Oraş:Timişoara
  • Maşina:Volkswagen
Posted 11.02.2012 @ 18:20
Salut, sa revin si eu ... era din timonerie a zis mecanicul ... merge ca noua acum, nicio problema ... nush ce pastise bietul lup asa dintr-o data :)
#58 crivac.ovidiu
crivac.ovidiu
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:volkswagen
  • Model:Lupo
Posted 27.04.2012 @ 12:39
salutare revin cu o intrebare referitoare la cutia de viteze 1.4 16V
-schema de demontare si montare pe motor
-schita de dezasamblat cutia si asamblat cutia
are cineva?
multumesc mult
#59 lupo_bv
lupo_bv
    Moderator
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Lupo 2003
Posted 27.04.2012 @ 20:57
Ti le trimit eu zilele astea, o sa-mi ia ceva timp pana le extrag.
Dar de ce vrei sa o desfaci iar?
#60 crivac.ovidiu
crivac.ovidiu
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:volkswagen
  • Model:Lupo
Posted 27.04.2012 @ 23:29
Planuiesc sa imi reconditionez cutia de 1.4 DXP cea a masinii sa o am de rezerva sa nu ma trezesc ca pica cea de 1.0 ESY
Deja ma pregatesc sufleteste la ce piese voi avea nevoie.
Mersi frumos.
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
