Probleme electrice
Shtrumf2k
Ce an e masina ta, si ce cod motor ?
2005, BKC
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
ce bagi in bricheta de se topeste ? schimba pompa de spalat parbrizul.
Pompa ca pompa, dar siguranta de la incalzire in luneta de ce se arde si ea? Ai verificat cumva daca pozitiile sunt corecte?
Care siguranță de lunetă ? Ca din cele 2 încercuite nu e vreuna de la lunetă.
Ai dreptate, am incurcat pozitiile. Mai ciudat este ca la bricheta mai bag din cand in cand un modulator banal pentru muzica
Poz sunt 42 si 25, incalzire luneta si pompa spalare parbriz. Ele sunt in pozitii corecte cu valori corecte, se poate sa apara problema de la alte sigurante pozitionate gresit?
F l o r i n
Normal ca pot. Identifica și poziționează corect sigurantele
Salutare. Golf 5 2.0 Tdi- Bmm DPF.
Am 2 coduri . Schimbat pedala acc., senzori oem maf/map, verificat cablaje etc si tot asa probleme
Cablaj/pini conector defect. Sau chiar un Ecu defect. Dar intai pe cablaj/conectori as insista.
Ai un scurt pe ramura C, senzor sau fire.
  • 11 months later...
Octavia 2 2011 FL 1.6 TDI CAYC DSG
Descriu mai jos 2(3?) intamplari bizare avand in comun eroarea 01598 - Drive Battery Voltage 011 - Open Circuit.
1. Acum vreo 10000km (10 luni). Oprire vreo 5 minute, întors la mașină, AFISAJ NEGRU câteva secunde indiferent in ce poziție am pus cheia. Nu retin daca am dat cheie de pornire sau nu inainte sa dispara afisajul. Apoi pornire normala, nimic dubios de atunci, doar am schimbat bateria. In log:
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 59
                    Mileage: 207901 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.29
                    Time: 08:16:21
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 13.85 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        ON
2. Recent (baterie noua, erorile de demult sterse). Am pornit si a inceput o regenerare (stiu pentru ca scutura si fumega cateva minute la inceput, plus Rpm la 1000) dar a trebuit sa opresc. Dupa câteva ore, la prima cheie n-a pornit chiar daca am tinut-o mai multe secunde, la a doua a pornit, am mers 30km, rpm mari, lasat motor pornit pe loc 30 min, rpm tot mari, oprit, pornit cu succes dar MARTORI de abs și servo APRINSI primii 20metri (asta dupa ce motorul a fost pornit o ora cu RPM mari). Am pus testerul si regenerarea nu mai era activa, ultima incheiata o arata la 300km, cantitatile de soot erau mai reduse, deci fusese intrerupta. Nu sunt probleme cu regenererarea, se va face. Sa nu porneasca la prima cheie e extrem de rar.
In log aceeasi eroare, 2 aparitii, as fi zis ca prima e momentul cand n-a pornit la prima cheie (vreo 30 km inainte, doar ca din Term 15 On Term 50 Off eu inteleg cheia la jumate, nu la pornire, deci nu prea...), iar a doua aparitie sa fi fost cand s-au aprins martorii. Nu pot explica RPM ridicate cu regenerarea intrerupta, nici martorii de ABS si servo aprinsi pentru scurt timp DUPA ce motorul a fost pornit timp de o ora, cu RPM ridicate.
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 198
                    Mileage: 218949 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.02.09
                    Time: 18:46:47
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 13.65 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
Bateria parea ok
13.80 V   Voltage Term. 30 left
13.60 V   Voltage Term. 30 right
13.85 V   Voltage Term. 30 refer.
Ce am gasit legat de eroarea 01598 pe internet e bateria sau ceva cablaje intrerupte ... in acele cazuri sunt raportate foarte des probleme electrice intermitente, in majoritate fara sa aiba o solutie postata.
Ce ar trebui sa caut si unde?
Modificat de FeriM
Salutare!
De ceva timp am probele electrice care duc la functionarea intermitenta sau nefunctionarea stergatoarelor , semnalizarilor , fazei lungi , climei , claxonului , geamurilor etc..
Am schimbat modulul j519 dar am aceiasi problema.
Țin sa mentionez ca dupa schimbarea electromotorului problema s-a accentuat. Aveam si inainte aceasta problema , dar isi revenea cumva.
E vorba despre un golf 5 plus 1.9 tdi din 2005
  • lupo_bv changed the title to Probleme electrice Golf 5 1.9TDI
Verifica instalatia in dreptul electromotorului. Cablajele intre motor si lonjeron. Acolo e o zona unde se intrerup frecvent. Alta zona cu probleme ar mai fi sub suportul bateriei. Trebuie verificate cu atentie..
Ai putea să verifici şi legăturile la caroserie din zona aia
Earth location.pdf
Salutare , am si eu o problema la un golf 5 2.0 Tdi BMM , am avut infiltratii de apa in partea dreapta , sub stergatoare tot in partea dreapta am acos pamant , Problema este acuma ca , Bordul nu se aprinde , masina nu porneste , stergatoarele pe fata nu merg , in rest navigația clima si luminile functioneaza , Langa calculator de Airbag de sub bord mocheta era uda , Am multipe erori pe vcds mai pe toate modulele . Am verificat absolut toate sigurantele din panoul din interior si cel de la motor , si toate sunt bune pe multimetru , am acos si ecu afara sa ma uit la pini nu exista urme de oxid … Tot in dreapta langa balamalele la capota sunt doua fire mici banuiesc ca sunt de la duzele incalzite , si alea cred ca au stat in umezeala , Nu stiu de unde si ce sa mai masor sau sa verific , Cineva care s-a mai intalnit cu aceasta problema? Pe vcds nu pot accesa modulul 17 instrumente bord si acuma nici modulu 01 Motor , la prima diagnosticare a mers sa intru pe modulul 01 Motor , acuma nu il mai pot accesa , Ventilatorul merge la turatie maxima chiar daca masina nu a foat pornita de o saptamana , , am verificat cablurile de - de pe caroserie si de pe dreapta si de pe stanga si nu sunt oxidate  , nu mai am idee ce as putea face.. releele 460 ambele si cel 100 din e box-ul de langa baterie face clicul acela
Modificat de Robertrma
Am adaugat ceva ce uitasem
Scoate ceasurile,vezi daca ai alimentare in conectorul lor,inspecteaza sa nu ai pini oxidati. S-ar putea sa ai siguranta arsa,sau pusa in soclul gresit.
Sigurantele sunt verificate toate si vizual si cu multimetru si nu s-a schimbat ordinea lor
Dupa ce am lasat minusu deconectat o perioada de timp ceasurile sau aprins dar pentru aproximativ 15 secunde , dupaia iarasi s-au stins
Probabil a intrat apa in vreo mufa, s-au oxidat pinii si acum face contact imperfect. Sau ceva legătură la caroserie.
Imi cer scuze ca iara postez , am rezolvat cu bordul se aprinde invarte bine de tot dar tot nu porneste , si acuma nu mai comunica cu vcds-ul pe nici un modul ,nici separat nici pe CAN , pana sa rezolv problema cu bordul( in care a fost mufa de pe motor si o masa de pe caroserie) vcds-u comunica cu anumite module de pe masina si cu CAN-UL .. incontinuare ventilatorul merge la turatie maxima .. Pareri?
Tot nu porneste si aceasta este diagnoza din vcds am reusit sa o conectez.
Vcds pdf.pdf
