Probleme electrice
Shtrumf2k
Ce an e masina ta, si ce cod motor ?
2005, BKC
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
ce bagi in bricheta de se topeste ? schimba pompa de spalat parbrizul.
Pompa ca pompa, dar siguranta de la incalzire in luneta de ce se arde si ea? Ai verificat cumva daca pozitiile sunt corecte?
Care siguranță de lunetă ? Ca din cele 2 încercuite nu e vreuna de la lunetă.
Ai dreptate, am incurcat pozitiile. Mai ciudat este ca la bricheta mai bag din cand in cand un modulator banal pentru muzica
Poz sunt 42 si 25, incalzire luneta si pompa spalare parbriz. Ele sunt in pozitii corecte cu valori corecte, se poate sa apara problema de la alte sigurante pozitionate gresit?
F l o r i n
Normal ca pot. Identifica și poziționează corect sigurantele
Salutare. Golf 5 2.0 Tdi- Bmm DPF.
Am 2 coduri . Schimbat pedala acc., senzori oem maf/map, verificat cablaje etc si tot asa probleme
Cablaj/pini conector defect. Sau chiar un Ecu defect. Dar intai pe cablaj/conectori as insista.
Ai un scurt pe ramura C, senzor sau fire.
