Caseta directie Fabia
genu
Vazusem eu pe undeva o caseta de directie noua la un pret foarte bun.Revin cu site-ul
  • Replies 167
  • Cristiii
    21
  • flopem
    12
  • BLiTZ
    11
  • trami
    8
a inceput sa-mi curga caseta de directie de tip TRW
azi facand o reparatie mecanicii mi-au aratat ca curge pe acolo pe la burduf,era umeda,si mai nou trebuie sa complectez cu lichid de servo o data pe luna.
a mai dat cineva de vre-un punct de reconditionare casete,aveti ceva date de contact,stiti pe cineva care le repara?
am o multime de probleme scumpe cu fabia ,acum si inca 20 mil pe o caseta noua ma cam baga in gaura.
multumesc mult
Mi se pare ca si cu alte ocazii ti-au spus colegii sa-ti completezi orasul, chiar daca ma insel.....fa-o ca nu putem sa stim din ce zona esti . Daca esti aproape in jud. Timis te ajut cu niste adrese.
sunt din CLUJ
daca ma puteti ajuta neaparat cu o varianta ieftina de reparatie a casetei de drirectie...
cred ca la semeringuri e buba daca curga...alte probleme nu are!
multumesc
1000 ron + taxe curier sau 1300 ron cu demontaj, montaj si geometrie la Targoviste.
nu pot sa cred ca in CJ nu face nimeni,sau ca e asa scump.
e vorba de un semering....asa greu se schimba?
a vazut cineva cum e prins semeringul in caseta de directe la fabia?
am pe cineva care are strunguri si e dotat bine in materie de aparatura mestesugareasca si m-as incumeta sa dau jos caseta ca imi curge pe la semering foarte tare.
-ma intereseaza daca as gasi in comert semeringuri care sa potriveasca acolo
-ma mai interseseaza cum e prins semeringul(detaliat daca se poate)
va rog help,multumesc
Am directie TRW si cred ca s-a stricat, desi nu prezinta nici un simptom. Burdufurile sunt pline de lichid si daca strang de unul dintre ele se simte in celelalt. Pete nu sunt sub masina din cauza ca etanseaza bine. Cred ca e din cauza senzorului G250 pe care l-am inlocuit dupa vreo 10000 km ca nu am gasit.
Ce sa fac?Sa astept sa apara ceva simptome de stricat sau sa caut ceva aditiv, desi nu cred ca se mai rezolva ceva. Repet: directia merge perfect si nu pierd ulei decat in burduf.
Nu vreau sa te sperii dar mai devreme sau mai tarziu ai sa faci ceea ce am facut si eu la masina mea....inlocuire caseta directie TRW. Aceleasi simptome doar ca la mine pierdea tot lichidul de servo in 24 ore si de aici volan greu. Costuri 1670 caseta restul monopera depinde unde o faci. Ce sa zic ...asta e! Apropo semeringurile nu merg inlocuite , daca cumva te tenteaza ideea!!!
Am sunat la SC medes Calan si a spus ca reconditionarea e 870 plus tva si ai garantie un an. Se inlocuieste cremaliera si semeringurile. Cam cat e manopera?
La mine la Lugoj la un service profesional a costat 300 lei cu tot cu reglajul unghiului de fuga. Foarte bun pret pentru reconditionare dar atentie ca au incercat si altii si in mai putini ani decat te astepti problema revine. Tu sti mai bine cu finantele....in rest , :) drive safe
Nu stiu , dar am inteles ca cei de la Medes sunt printre cei mai buni din tara in materie de reconditionat casete de directie. De curiozitate: a incercat vreun coleg sa faca asta singur?
Eu reconditionez aceste casete,dar cu conditia sa nu aiba cremaliera corodata si sa fie demontata de pe turism.
Flopem: Ai rezolvat cu caseta?
Pot sa mai merg cu masina daca lichidul e in burduf si nu curge deloc sub masina? Ce se poate intampla?
Afecteaza cu ceva daca umplu burdufurile cu vaselina buna? Nu ar putea afecta pompa daca se amesteca cu lichid?
Doar se umple pompa de spanul rezultat in lipsa uleiului, nimic mai mult. Ahh si va trebui sa schimbi pompa servo
Eu am ulei in pompa. Nivelul e ok, martorul nu se aprinde, nu sunt erori. Intrebarea era daca pun vaselina in burduf se amesteca cu uleiul fiind stricate semeringurile? Si daca se amesteca pot fi probleme?
Modificat de Cristiii
Nu se umple cu vaselina,deoarece la viraje sparge burduful,se pune numai pe zona aceea unde este sfera bieletei.
Vaselina nu are cum sa intre in circuitul hidraulic al casetei,nu are de unde presiune.
La mine burduful e plin cu lichid si daca strang de unul se simte in burduful celalalt
Directia e ok, merge bine, nu curge sub masina lichid.
Nu are voie sa stea lichidul in burdufe,asta inseamna ca este compromisa caseta,curg semeringurile,dar fiind burdufele foarte etanse,inca nu a inceput sa curga sub masina.
Uleiul,trece dintr.o parte in alta,deoarece are o teva de transfer,pentru viraje,dar prin ea trebuie sa circule aer nu ulei hidraulic.
Cristiii, eu n-am inteles, ai ulei in burdufe, ai ulei in pompa, nivelul e ok, n-ai completat niciodata? Pana la urma caseta are sau nu simeringurile stricate? De ce vrei sa bagi vaselina?
Trami. Am mers destul de mult (cam 15000 km) cu senzorul G250 stricat pentru ca nu gaseam sa-l cumpar. Pompa se tura foarte tare, cunosti simptomele, lichidul de servodirectie se incalzea, presiunea pompei era foarte mare si atunci cred ca a trecut prin semering in burdufuri. Lichid am completat in perioada asta, dar nu exagerat, vreo 300 ml si nu stiam unde se duce ca nu era nici o picatura sub masina.
Acum am schimbat senzorul si am vazut ca in burdufuri este lichid. Nu l-am scos din acestea, nivelul inn pompa e ok, deci s-ar putea sa fie caseta in regula caci merge foarte bine si lichidul sa fi ajuns acolo datorita presiunii facute inainte de-a schimba senzorul. De cand am schimbat senzorul nu a mai trebuit sa mai completez cu lichid.
Referitor la vaselina ma gandeam ca nu se mai putea scurge lichid in burdufuri, dar am inteles ca este un canal prin care trece aerul din unul in altul.
Concluzie: o sa desfac burdufurile si o sa scot lichidul si apoi vad daca mai curge in burdufuri si apoi o sa incerc sa gasesc solutia. Exista vreo metoda mai simpla de a-mi da seama daca sunt stricate semeringurile fara a da caseta jos.
Am desfacut burdufurile si m-am uitat la caseta. Cremaliera e ok la fel si semeringul din dreapta (de la pasager), dar curge destul de tare pe la semeringul din partea soferului. Am mai observat ca era pus ceva mastic pe caseta in partea soferului si ca lichidul din burduf era destul de murdar. O sa urmaresc si sa vad cam la cati km trebuie sa completez. De la ultima completare am vreo 1500 km si lichidul din pompa e aproape la acelasi nivel. Ce m-ati sfatui sa fac? Sa mai astept pana o sa curga tare sau sa o duc la reconditionat caci se poate strica si altceva?
Eu zic sa nu mai amani inevitabilul. Daca tot te-ai preocupat pana acum, mergi s-o reconditioneze si ai scapat de o grija mare.
