Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
F l o r i n
Vcds, odis, lauch, etc
Buna, am si eu un VCDS 21.3 RO+EN (HEX V2) si nu stiu unde sa verific situatia dpf-ului la un tdi euro 6 :). L-am luat versiune cat mai noua ca sa fie compatibil si cu modelele mai noi (+2016). Va multumesc.
F l o r i n
Pe adv meas, da search dupa filter si ash. Te va duce singur unde trebuie,  doar bifezi casutele
On 3/4/2022 at 1:09 PM, CristianH said:
A aparut 22.3.0.
22.3.1 😉
georgemarcu53
Buna ziua, am o interfata 17.8 pot rula pe
un soft 22.3
Sa intelegem ca nu ai facut update din 2017? Daca interfata e clona, nici o sansa.
georgemarcu53
Buna ziua, am um alt laptop care are instalat ros tech 17.8 si am verificat daca mai merge interfata. Dupa ce am sters si reinstalat iconita pe laptop am dat o scanare si am observat ca nu mai scaneaza tot si se opreste la adresa 3 dupa care apare intr-o fereastra urmatorul mesaj
-Regret
 Aceasta functie esteaccesibila numai cu interfata autorizata vcds-roj
Sunt nelamurit deoarece am facut scanari cu aceasta interfata.
Exista solutii?
Pana la urmă, interfața e clona sau nu?
O interfața  vcds nu e 17,18,20 sau alt număr. Interfața originala vcds poate fi Hex-Can, Hex-V2, Hex-Net. 22.3 e versiunea softului ce se descarca gratis de pe site-ul Ross-tech.
Daca ai probleme cu o clona, vezi ca e pe Facebook un grup unde se discuta orice despre VCDS.
georgemarcu53
Pe o fata scrie HEX+CAN interface for VCDS Rev.8 iar pe cealelta fata VAG 178
F l o r i n
Clona...nu instala soft original ca o strici. Merge numai cu softul care l-ai primit la cumparare
daca s-a incercat actualizarea softului cu care a venit clona, se mai poate face ceva?
acum de cate ori ii dau "scan", doar imi spune ca incearca sa acceseze adresele respective, fara sa scrie vreun log
Nu. Vă reamintesc faptul că pe forum nu sunt permise discuţiile despre interfeţe clonă.
Salutare! A facut cineva din vcds ca oglinzile la descuierea masinii sa se deschida si la incuiat sa se inchida(fara sa tii mai lung pe lacat) ?Multumesc
Am pierdut cheia principala iar pe cea secundara cand apas o data se deschide usa doar la sofer si trebuie apasat de 2 ori sa deschid si restul usilor.Care e procedura,banuiesc ca din vcds,imi poate spune cineva?
Despre ce masina este vorba? La multe modele, daca aveti bc plus, se face setarea acesta din bc....iar la mqb, din mib (radio, navigatie).
Masina din semnatura,passat b6 2008 highline
Dragilor - s-a mai discutat:
Daca ai maxidot, din BC. In setari, la convenience.
A aparut 22.9.0. Nu dati cu paru', eu astazi am vazut :) . Am o nedumerire: la garaj, cu laptop-ul, fara WiFi sau date, imi spune ca este un update. De unde stie oare?
nu ai avut laptopul conectat niciodata la net ?
Vcds ul (laptop ul) s-a conectat la un moment dat la internet.
Il conectez foarte rar la internet (pentru update-uri). In principiu, e dedicat interfetei.
cand s-a conectat, a vazut ca exista update la vcds
Buna ziua, am o interfata vag178,am folosit-o cu laptopul vechi. Am achizitionat alt laptop am instalat softul si atunci cand dau test fara ca interfata sa fie conectata la auto scrie: port ok,versiune libr. USB 03.02.07, driver actual USB 02.10.00,interfata detectata,starea: nu este conectata la masina. Fac conectarea la masina si apare:port ok,versiune libr. usb 03.02.07,driver actual usb 02.10.00,interfata nu este detectata. Care poate fi problema? Cu respect.
