Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
Am cumpărat VCDS , varianta cu 3 VIN. Singurul lucru care nu se potrivește cu ce au scris ei pe site (ross-tech) este ca trebuie sa bagi cele 3 VIN în maxim 14 utilizări diferite (in primele 14 VIN). Cred ca nu poți face scanări, etc la nesfârșit, fără sa înregistrezi cele 3 VIN. Cei de la magazin mi-au spus telefonic ca VIN-urile mi le ia automat la primele 3 scanări, dar nu e asa pentru ca mie mi-a cerut confirmare dacă vreau sa bag VIN. Asa scrie si pe site. Dar îmi apare mesajul asta (a fost 14, acum e 13):
Sigur nu e vorba de înregistrarea utilizatorului?
Da, Greșeala mea. Era de la înregistrare. Era ascunsa bine. Mulțumesc.
Cele 3 VIN le inregistrezi cand vrei tu.
De fiecare data cand utilizezi interfata pe o masina a carui VIN nu este înregistrat, daca faci operatiuni care nu cer inregistrarea VIN ( autoscan, cancel DTC etc.) o poti folosi fara nicio problema, dar daca vrei sa folosesti functii gen adaptation sau coding ti se va cere sa inregistrezi VIN-ul, dar nu esti obligat, daca nu o faci nu poti merge mai departe cu adaptarea sau codarea , atata tot, te limitezi la autoscan. ?
Modificat de OviVal
Hai noroc vreau sa iau o Interfata diagnoza originala VW, Skoda, Audi, Seat Ross Tech Hex Net de la distribuitor autorizat in ro
Intrebarea e urmatorea : am ceva probleme cu calculatorul cutiei triptronice audi (a4 b7 2006 2.0 BRE ) ideia e ca voi schimba in viitor calculatorul cutiei si vreau sa stiu daca cu interfata oem pot copia calculatorul vechi si rescrie pe cel nou ?
Mersi
Va salut ,
As vrea sa-mi cumpar o interfata vag-com 20.42 ce o voi folosi pe un Superb 2011 .
Eu am o problema cu sirocoul si de cate ori imi stergeau eroarea cei din service , imi functiona sirocoul in ziua respectiva iar apoi iar imi aparea eroarea (ceva legat de bujia incandescenta ) .
Intrebarea este, cu aceasta unitate o voi putea reseta iar ? (asta pe langa celelalte utilitati ale vcds-ului ) .
Multumesc .
Sa ștergi erori, debloca unitatea, etc....da.
Salutare. Ma poate lamuri cineva legat de vcds? Ce trebuie sa-mi cumpar si de unde? M-am saturat sa ma duc pe la service-uri sa pun masina (passat b7) pe tester si as vrea sa-mi achizitionez eu unul.
@bogdann00
https://diag.ro
dealerul Ross-Tech ( VCDS ) pe România.
Problema e ca vinde doar versiunea nelimitata care costa. Dacă ai de gând sa o folosești doar pe mașina ta, exista și varianta de 3VIN și cea de 10VIN. Mai este un dealer pe România care vinde și cea de 3VIN, dar nu mai țin minte cum se numește.
Daca vrei doar sa scanezi mașina și vrei ceva simplu, cred ca mai bine optezi pt un OBDeleven și scapi cu câteva sute de lei. 😉
De la Aspad am cumparat acum vreo doi ani varianta  cu 3 VIN. Sunt OK.
Salutare. Recent m-am gandit sa imi cumpar si eu o interfata diagnoza auto dar o varianta usoara (am gasit pe un site cunoscut la un pret de 200 lei care este redus comparativ cu OBDeleven sau cel de la Ross-Tech cu 3 VIN-uri). Ideea e ca vreau sa mai fac verificari din cand in cand la Golf, am o eroare persistenta cu airbag-ul si pana o rezolv mai dureaza nitel, lucruri de baza (eventual sa interpretez cand am o problema la Golf) si voiam sa cer o opinie inainte de a achizitiona daca este in regula sa iau asa ceva.
Mentionez ca am Golf 5 1.9TDI 90CP BRU.
Sper ca am nimerit bine topic-ul.
Nu prea, ca aici se vorbeste despre interfetele originale.
Despre clone - intreaba direct vanzatorul.
Craciun Fericit!
Modificat de Turbocip
Am inteles, mersi de lamurire si sfat si imi cer scuze pentru ca nu am nimerit topic-ul!
Am sa intreb vanzatorul atunci.
Craciun fericit!
Salutare...colegi de forum! Sunt proaspat detinator a unei  interfete cu cablu VAG 204 clasic pe USB,software VCDS 20.12.0 engleza si 20.4.2 in limba romana. Nu reusesc sa vad si eu parametrii de incarcare a bateriei nou achizitionate o Varta Silver Dinamic de 61 Ah cu 600 A curent pornire, la masina VW Golf 5 Plus motor de 1,4 MPI 16V an fabr.2006. Masina nu are nici start stop si nici bateria nu e AGM sa necesite codare in VAG. Daca sunteti amabili sa imi spuneti si mie pasii care trebuie sa ii urmez ptr. a putea vedea parametrii de incarcare ai bateriei noi. Specific ca cea veche era tot o Varta cu anul fabr.2006 (am ramas uimit cat a tinut) poansonat pe borna minus. Multumesc anticipat!
Modificat de Tornadas
Aici ai semnificaţia grupurilor
https://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/
Pe undeva este tensiunea de alimentare cred că ceva gen Voltage sau Supply voltage pe undeva în grupurile de la 1 la 9. Cam atât cred că poţi vedea, tensiunea de încărcare, care trebuie să rămână relativ constantă (sau între anumite limite, de exemplu 14-14,5V) indiferent de consumatori şi de regimul de turaţie. Dacă vrei să aprofundezi partea asta a încărcării sunt topic-uri dedicate fie pe aria corespunzătoare modelului fie pe aria generală Performance and Technical
The Current version is:
Release 21.3.0
Data Version 20210226 / DS325.0
Universal Installer
salut ... detin o interfata si la motor model 2014 nu imi citeste datele generale(compresie,avansul ,etc)...care ar fi problema...
Probabil le cauti in blocurile de masura, care la anumite modele mai noi,  nu exista....le regasesti in advance meas block
  • 10 months later...
A aparut 22.3.0.
Da, de cateva zile ...🥰
marcel dorin
o intrebare care tester este mai bun pt un vw touran 2018 doresc sa cumpar si nu stiu ce sa aleg
