Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
On 2/13/2020 at 8:42 PM, pronet said:
The Current version is:
Release 19.6.2
Data Version 20200210 / DS308.0
Poate versiunea veche de vcds este de vină. Aceasta este ultima versiune.
Multumesc de raspuns,  nu am interfata originala (cred). Daca incerc versiunea noua oare nu o va bloca?
Cel mai probabil că da, numai că pe forum nu sunt permise discuţiile despre interfeţe clone.
Am facut update si tot nu imi apar coding-urile :( deci nu e clona. Tot ce am nevoie sa fac este sa spun interfetei ca in locul   3G0 035 021 C am 3G0 035 021 G sau sa fac o redirectionare.
Daca nu e clona, scrie pe forumul Rosstech, imposibil sa nu te ajute.
ba da, e clona saracia.. deci..dead end.. :(
Modificat de lupo_bv
quote postare anterioara
Buna seara
Sonda sau sondele lambda( nu stiu cate are ) daca prezinta defectiuni sunt "vazute" aceste probleme in testul cu VCDS -ul? (original nu clona). Daca Da , unde in meniu ?
Mentionez ca nu am nici un cod de eroare la "Engine" si masina consuma mai mult cu cca 1.5l/100km
Exista 3 coduri "rosii" : 1 -semnal neplauzibil la AC (el pare sa functioneze normal) .2- lipsa CD changer (RNS 315 fara CD changer) , si 3- nu vede sistem remorcare ( masina asta nu are carlig de remorcare pt ca NU are voie sa remorcheze)
Aceste coduri erau si cand consumul era mai mic. Aceeiasi benzina,acelasi sofer,acelasi traseu,aceleasi conditii de trafic.
Multumesc pt .timpul Dvs.
Dacă sunt defecte, stochează dtc.
Poți vedea starea acestora facă test cu vcds ul.
dtc = ?
"Poți vedea starea acestora facă test cu vcds ul. "
Scriu de pe telefon, nu mereu ma uit cum a scris.....poti vedea starea acestora la test, cu vcds ul.
DTC = diagnostic trouble code = cod de eroare
Am invatat ceva nou despre VCDS, se pot salva/incarca liste cu valorile urmarite (maxim 12), trebuie dat click pe logo-ul cu VCDS din coltul din stanga sus a listelor de valori (Advanced Measuring Values)
Atasez si 2 liste facute deja pentru starea bateriei/alternatorului si a injectiei
Salvarea listelor se face default in folderul Scaling, unde mai sint unele deja, f interesante si ele
injection1u01.u01 battery1.a61
Ok ,am inteles . Nu are stocat nici un cod de eroare in afara de cele mentionate.
Fa test atunci si vezi daca sunt ok la finalizarea acestuia
Am facut testul inainte de a posta de cateva ori  .
Am salvat log-ul(cred ca asa se numeste).
In afara de cele 3 erori despre care am scris mai sus si care persista si dupa stergere, alte probleme NU sunt.(Engine: no fault codes: sa citez VCDS -ul)
As vrea sa ma duc sa schimb distrbutia saptamana asta , poate ma lamuresc cu ocazia aceasta de problema consumului crescut cu mecanicul, pt.ca se pare ca VCDS-ul aici nu poate fi de ajutor.
Ai facut test pe sonde ...sau ai facut test, adica scanare?
Va rog să păstrați discuția în limitele denumirii topicului adică probleme în utilizarea vcds.
Pentru rezolvarea problemelor exista topic-uri dedicate fie în aria Performance and tehnical fie în ariile dedicate modelelor
si trecem la 20.....
Release 20.4.0
Data Version 20200331 / DS317.0
A incercat vreunul dintre voi o codare pe Golf VIII ? Este adevarat ca este blocat ecu si nu se mai poate folosi vcds-ul pt codari/teste decat cu cod de la VAG?
Codarile si adaptarile necesita o autorizare speciala "SFD", cauta pe net o sa vezi despre ce este vb.
Buna ziua
Ar putea cineva sa imi spuna si mie unde trebuie selectat la protocol UDS sa pot face BS 003 si BS 011 ca nu gasesc.La mine in Basic setting arata asa:https://imgur.com/a/kcHiWqH.
Ce ar trebui sa aleg?
F l o r i n
Ce ai nevoie, sa testezi tu. La cele cu UDS, nu mai ai meas block.
Asta am observat,dar ce trebuie sa aleg din lista Basic settings sa fie identic cu BS003 si BS011?
F l o r i n
Dar ce vrei sa faci? Identic nu o sa fie
Am facut azi test charge presure regulation in Basic settings si la sfarsitul testului care a durat aproximativ 20 secunde a scris : Finished correctly!End of system test: system OK.Din cate am inteles testul a verficat daca exista presiune pe turbina.Unde as putea sa vad datele testului?Am incercat inainte sa inceapa testul sa deschid si advanced measuring values sa fac log in timpul testului dar nu m-a lasat.De ce? Cum pot vedea valorile testului?
Multumesc anticipat
