Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
Salut, a achizitionat cineva un tester de la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pe acest forum se discuta DOAR despre interfete originale, nicidecum despre clone.
Multumesc pentru intelegere.
Inca o intrebare, va rog.
La Pasatul din semnatura, cum maresc perioada de timp in care bujiile incadescente, pe vreme rece, stau pornite? Din pacate acum stau pornite cam 1-2 secunde cand sunt 0 grade și 2-3 secunde maxim cand e foarte rece (-15 grade). As prefera sa le pot seta sa stea aprinse 4 secunde care le va permite sa incalzeasca bine, fara sa fiu nevoit sa pun contactul de mai multe ori pentru a evita o pornire ”bâbâită”. Multumesc!
Nu maresti perioada, ci cresti temperatura la care sa functioneze, translatezi harta in jos.
Cristi, daca ai putea ceva mai detaliat dpdv al meniurilor/comenzilor, sunt novice al VCDS. Multumesc!
LE: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=123304 Gasisem instructiuni detaliate aici, dar nu sunt sigur ca este ce-mi trebuie mie! Multumesc!
Modificat de Executron
Salut, de unde pot cumpara si eu vcds original ?
Salutare, am cautat pe forum dar nu am gasit o astfel de informatie si cred ca aici e post-ul potrivit.
Exista vreo metoda prin care putem vedea diferenta de calitate intre diferite tipuri de motorina ( de la diversi furnozori ) facand o scanare cu VCDS si citind parametrii motorului in timpul functionarii? Presupun ca, calitatea motorinei influenteaza intr-o masura functionarea motorului si astfel sa putem vedea care motorina e mai buna si de care sa ne ferim....
Ce ar trebui sa urmarim ca sa identificam diferentele de functionare ?
Va multumesc!!!
Salut. Am activat DRL pe faza scurtă și am setat intensitatea la 50%. Aveam disponibilă o valoare de 92 la DEC. Trebuia să o las la 92?
Mulțumesc.
Cum va intelegeti cu 17.8?? Ceva balarii, fenomene inexplicabile sau lucruri obisnuite care nu mai sunt posibile acum cu noua versiune?
Beta 17.10.0
Data Version 20171026 / DS283.3
DA, impreuna cu un update de firmware.
Am facut si eu update acum HEX-V2 la 17.10.0 si se misca foarte foarte repede. Cu noul firmware.
O sa fie release in curand asa ne-a spu Uwe.(Rosstech)
Salutare tuturor!
As vrea sa imi cumpar o interfata de diagnosticare, dar nu stiu ce sa aleg. Intentionez sa o folosesc pentru urmatoarele lucruri:
  • citire coduri de eroare;
  • activare diferite functii (cornering lights, leaving/coming home, needle sweep, etc.);
Am vazut ca Ross-Tech are 2 distribuitori autorizati in Romania, iar la unul dintre ei am gasit interfata Hex Can V2 (cu numar nelimitat de licente) la pretul de 2419.27 RON.
Am gasit pe un alt site (nu este listat ca distribuitor autorizat de Ross-Tech) un pachet ce contine cablu cu interfata VCDS si cd cu soft, manual de instalare, versiunea 17.1.3 la pretul de 350 RON. In poza de prezentare cablul cu interfata pare sa fie Hex + Can. Gresesc daca aleg sa cumpar asa ceva?
Precizez ca am de gand sa folosesc interfata pentru mai multe autoturisme.
Va rog sa ma ajutati sa iau o decizie in ceea ce priveste achizitia unei astfel de scule. De unde? Ce anume? Multumesc!
Modificat de Rei
precizare pret
Release 17.8.1
Modificat de EEXCALADE
Vorbim aici de interfata originala.
eu am 17.10 si merge fara probleme.
Salutare. In cazul folosirii SRI Reset, cand se fixeaza valorile de km si timp, aceste valori curg din momentul resetului? Logic asa ar fi dar intreb pt a fi sigur.
Argumentez intrebarea:
Revizia este facuta in septembrie 2016....mesajul de service imi apare in martie 2017....pentru a regla cele doua perioade dau un SRI Reset in septembrie, iar in martie anul urmator nu-mi mai apare mesajul. Corect?
Da, aceste valori curg din momentul resetului.
Am inteles. Multumesc. Deci practic trebuie sa fac doua Reset-uri ca sa ajung la o egalitate intre revizie si mesajul computerului de bord.
Inca ceva: se poate modifica timpul la care apare mesajul de service? Sa afiseze inainte cu o luna, doua, trei?
Mesajul de service poate aparea din cateva motive, intre care sunt:
- limita de kilometri a uleiului.
- durata de folosire a uleiului.
La ambele iti da avertizarea inainte pentru a avea timp sa faci schimbul la termen.
Unde pot sa verific daca distributia pe lant este montata bine? In mod special vreau sa vad pentru masina mea, 1.4 TSI CAXA 122 CP din 2008
Din ce m-am documentat ar fi grupurile 091 , 092 si 093 cu engine load-ul cat mai aproape de 0 ? sau?
stiu ca pt motoarele PD ar fi Torsion Value din grupul 004
