Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
salut.am si eu de 2 zile o interfata vagcom(KKL 409.1 VAG-COM VW/AUDI/SEAT/SKODA OBD2 USB Cable S)
,dar nu o pot face sa comunice cu masina(un audi a4 din 19-11-2001).
Pornesc programul(vag-com 409),dau options,bifez com3,dau test si imi spune ca portul e ok,interfata found,dar mai jos nu mai este ok,celelalte chestii.
Asta una la mana,iar a doua problema,este urmatoarea: cand dau select sa imi aleg eu ce sa scanez(engine,etc...) imi zice "No response from Controller",si nu mai continua.
Apecific ca eu am un portatil cu windows vista pe el.
Chiar nu stiu ce poate fii.Chiar am deconectata si borna minus de la baterie pt cateva minute si tot nu merge.
Va rog sa-mi dati si mie niste sfaturi in legatura cu problea aceasta,cum o pot solutiona...
multumesc anticipat :)
Fa un test cu alt portabil fara Vista instalat
O multime de aplicatii au probleme cu Vista.
Ai pus contactul ? Daca nu il ai pus atunci sigur nu vei putea comunica cu diversele module !
vezi sa nu ai alte sisteme de comunicare instalate pe com ala. eu asa pateam, nu puteam comunica, pt ca aveam o aplicatie de comunicare cu telef prin cablu USB pe portul ala.
Exact ! Si nici 6.07 nu suporta Vista ... uneori ...
Singurul care suporta sigur Vista este 7.04 ... :)
am avut motorul pornit cand am incercat sa ma conectez.
o sa incerc dupa un calc cu Xp,sa vedem poate am mai mult noroc.
Dar interfata este buna?Mai are cineva asa ceva(ma refer modelul acesta)?
adica e compatibila cu masina mea,un audi A4 din 11-2001?
sa va arat ce imi apare cand dau options,com3 si apoi test
PORT STATUS:OK
INTERFACE:FOUND
TYPE:SERIAL PASS-THROUGHT
OPTO/ISO:NO
ROSS-TECH DESIGN:NO
ce inseamna ultimele doua?de ce nu pot comunica cu masina?
oare nu e buna interfata asta?
ma poate ajuta cineva?orice sugestie e binevenita...
PS:Iar daca incerc sa dau select(adica sa imi verigice pe componente) imi zice No response from controler
  aryes13 a scris:
La mine a mers Vag-COM 3.11 pe Vista Home Basic.
Nici drivere nu trebuia sa pun a pus el automat (am un cablu din ala ieftin ).
Totul e OK am pus la program Run as Administrator isi am pus Compatiblity mode with Windows XP.
@Danny totul e ok ce zice (zice ca, cablul nu e original) dar totusi ar trebui sa mearga.
Incearca sa pui Vag Com 3.11 e mai vechi dar face cam acelasi lucru si pune run as Administrator
si compatability mode Win XP.
Modificat de Bandi
Asa am patit si eu la inceput. Dar mai era ceva conectat pe Com 3. Verifica ce ti-a spus Bogdan_wrc.
Succes !
Poti schimba COM3 in altceva (COM1, COM2 etc.) acolo din device manager
si sa incerci din nou.
Daca nu gasesti unde e cand ajung acasa fac un screenshot.
si cum pot pune run as administrator si compatibility Xp?
am incercat si cu alte porturi dar nu merge...
poate o fii din windows
te rog explica-mi si mie cum pun run as administrator...!!!
Run as Administrator se seteaza dand click dreapta pe iconul de VAG-Com de pe Desktop,
iata niste sceenshoot-uri:
Am mutat la "Discutii Generale"...nu e specific Audi
  • 5 weeks later...
cam de cate feluri sunt interfetele astea vag com???
Aici ma refer la cate lucruri stie sa faca?
Poti sa te uiti pe site-ul oficial www.ross-tech.com sau sa cauti informatiile acestea pe forum. In principiu poti face diagnoza, vizualiza si sterge erorile aparute, poti face anumite codari sau adaptari pentru a schimba diferiti parametrii.
Salut la toat lumea,
Deci in concluzie daca avem un Laptop, luam soft-ul free si o intergafat de la VOINEA si e de ajuns ?
te rog confirma
Merci
Asa e. E chiar suficient pentru un user obisnuit.
Modificat de valioglu
Chiar si pentru unul care se baga sa faca reparatii curente, nu majore la masina.
Am si eu o nelamurire daca am ceva stricat la masina sau cel putin asa arata BC-u da ceva erori dupa care a ramas aprins check egine-u am fost am dat reset cu laptopu erau stocate ceva erori dar nu m-am mai uitat , dupa reset am mai facut cel putin 500 km si nu s-a ma aprins nimic , nu a mai dat eroare . Ei intrebarea mea e daca ar fi fost defectiune ar fi trebuit sa apara din nou erori dupa reset nu ? :icon_thumright:
draga cezar , daca tot ai facut scanarea, ce te costa sa copii erorile undeva in laptop si dupa aceea sai dai'' reset'' , asa puteai inspecta de ce sa aprins becul de avertizare, pentru asta sa creat acest program de diagnoza , sa formeze o pista de investigatii, nu sa stearga pur si simplu defectele. toate cele bune si pe viitor salveaza erorile si dupa aceea stergele ;)
merci , dar tot nu m-am lamurit daca exista defectiune cu adevarat daca tre sa reapara sau nu , cat despre chestia cu diagnoza am merc mai mult sa-mi reseteze check engineu eroare din bord era OLDRUK MOTOR AUS - lipsa presiunea ulei dar care aparea si disparea dupa 2000 de km n-a mai aparutdelok oricat de tare as fi turat motoru
da , daca este defectiune trebuie sa reapara dupa ce ai sters eroarea
daca eroarea se sterge dar nu se repara problema si mergi cu masina atunci eroarea reapare
cezarsv, ai dreptate. Exista si erori care apar datorita unor factori conjuncturali. Specific acestora este ca dupa stergere nu mai apar.
cu un vag-com se pot sterge de ex si erorile de airbag( sunt in cauza, schimbat airbaguri si acum tre resetat comp.) ?
Ms,
Modificat de GolfIV-Variant
  • Ex member a deschis acest topic
