Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
@RZW:
daca esti amabil, imi poti indica si mie pe schema unde se conecteza mufa ce vine la masina?
Am sa incerc sa o reproduc.
Multam fain!
Modificat de iulians
Am facut si eu log cu Vag-com-ul, ma poate ajuta cineva cu interpretarea datelor. Primul este facut fara clima pornita iar al doile cu clima la maxim.
LOG1.xls
turbo asta mere parfum....nu-ti mai fa griji, la fel si debitmetru...
Turbo e bine, dar debitmetrul nu cred ca e bun, parerea mea. Unde e Cipos cand ai nevoie de el...nu ca nu m-ar fi ajutat si in alte dati!
Salutare!
In primul rand sper sa nu deranjez moderatorii cu intrebarea mea!!!
As vrea sa stiu de unde pot face rost de TESTER AUTO – INTERFATA DIAGNOZA AUTO VAG-COM 704.1 Ptr. VW AUDI SEAT SKODA , la un pret mai bun daca se poate...am vazut tot felul de preturi...nu stiu daca sunt mari sau mici...specialistii poate ma pot lamuri!Stiu ca softul e mocca si il poti gasi pe net,dar importanta e interfata+mufa USB catre Laptop.
Astept un raspuns,multumesc anticipat,ciao!
nu sunt unul dintre specialisti, dar pot sa iti spun ca ultima interfata crack'ata de care shtiu eu e cea pentru versiunea 6.07. Daca vrei ultima versiune, ar trebui sa scoti din buzunar, dupa cunostintele mele, cel putin 400 dolari. cam asta e ceea ce stiu, si cred ca nu sunt info eronate.
Bafta,
BogyM.
Avem un coleg de forum care te poate ajuta cu interfata pentru VAG-COM 704.1. Daca te intereseaza, iti dau datele lui de contact pe PM.
:( Salutare
De 2 zile incerc sa iau de pe net manualul de VAG-COM .Daca nu reusesc , ma juta cineva sa-l am si eu ?? :D chiar daca nu intelege , dar macar sa incerc :Driver:
Uite manualul :
printabletmanual704j.part1.zip
printabletmanual704j.part2.zip
printabletmanual704j.part3.zip
Dupa download schimbati extensia in RAR .
Enjoy ! :lol:
Modificat de aryes13
:( ma intreb si eu , ca un incepator ce sunt urmatoarele :1-ca sa stii cum trebuie interpretat un test VAG-COM trebuie sa stii care sunt valorile normale ale masinii tale (motor , presiuni supape , turbina ..etc 2 - de unde poti afla toate astea 3- si cel mai important lucru :( daca esti antitehnic poti citi manualul masinii de 100 de ori si tot nu stii nimicAsta nu inseamna ca nu merita sa incerci ...eu asa am sa fac .Acuma de unde gasesc un manual pentru Sharan ? cine stie ?multumesc pentru sfaturi :(:(
Uite manualul : printabletmanual704j.part1.zipprintabletmanual704j.part2.zipprintabletmanual704j.part3.zipDupa download schimbati extensia in RAR . Enjoy ! :)
scuze ..am vazut tarziu .multumesc pentru ajutor
1. Nu neaparat .
2. Din manuale , carti sau alte documente si nu in ultimul rand atunci cand faci o scanare cu VagCom sub valorile existente programul iti afiseaza si valorile normale pentru modulul respectiv .
3. Succes ! Nimeni nu s-a nascut invatat . :icon_thumright:
Manual pentru Sharan cauta aici .
:screwy: Multumesc , si inca o data nu pot sa nu remarc amabilitatea celor de pe forum :lol: .O zi minunata
In dorinta mea de a-mi diagnostica singur masina si a verifica daca km sunt reali....am trecut la treaba ......
Am achizitionat o interfata KKL V409 facuta de OBD Factory, un adaptor USB_serial tital (200 RON = transport inclus)
Am instalat cablul usb....am instalat programe pentru diagnoza VAG-COM 5.xx si am trecut la treaba.....cica..... din pacate insa in momentul in care dau test in program imi apare urmatorul mesaj PORT OK, interface not found......
Cine ma poate ajuta, sa o fac sa functioneze....
Am mai incercat pe un Audi A4 fab.1996 si la fel...
A inceput sa ma dispere interfata asta....
Nu cred ca acel cablu cumparat de tine merge cu Vag-Com 5.xx.. ar trebui sa incerci cu 4.09 si daca merge, atunci interfata nu are nimic, doar ca "stie" Vag-Com 4.09 sau mai vechi. De altfel, si numele interfetei indica versiunea corecta.
Si fiind o clona ... la folosirea unei variante de soft superioare celei pentru care a fost produca clona , aceasta ... moare . :))
Si-n plus clonele pe serial , nu merg pe usb nici cu adaptor ... Parca asa stiam .... da' daca nu-i asa sa nu :lol:
Interfata am luat-o de la Auto Scan... si nu mi-au spus nimic de un program anume.....o sa incerc si cu vag 4.09
de unde am luat adaptorul usb mi s-a spus ca multi il iau pentru asa ceva??
am si un adaptor de la serial de 9 la serial de 25... si ala nu merge deloc....
cred ca albesc pana o fac sa functioneze.... cei de la autoscan mi-au spus ca imi trimit una pe usb...dar tre sa platesc transportul si nu prea-mi da mana sa mai dau 60 ron pe transport....
Ce ma sfatuiti sa fac....
Ai pus contactul cand ai dat TEST ? Daca nu vine tensiune prin mufa OBd a masinii softul nu vede interfata :))
daca interfata nu e cel putin 607 nu o sa poti vedea km reali la masina...si nici cu aia nu e sigur ca merge la toate masinile...numai la EDC15 bosch
Este VAG KKL V409 sau este doar un OBD ? Pentru ca daca nu e facuta de rosstech nu va merge cu versiune mai mare de 409.1 de la VAG com. Presupun ca de aia ii zice 409 ca este pentru VAG. Daca e doar un OBD generic, poate nu merge DELOC cu softul de la VAG com.
Daca incerci varianta mai veche de soft atunci vei avea raspunsul. Ma rog, partial, ca nu vei putea citi VECI km cu acea versiune :D .
Am incarcat vag 409 si a mers.... ceea ce imi spuneti despre faptul ca nu poate citi km reali ma intristeaza. O sa ma uit pe manualul de utilizare al vag-com 409 sa vad ce poate face.
O alta intrebare as mai avea. cu ce alt soft pot sa folosesc interfata asta?
si Ce pot sa fac cu ea, pot decoda casetofoanele originale de pe masini? pot reseta mesajul service ? pot reseta airbag-ul?
chestia cu km era un lucru care vroiam sa-l fac neaparat.... cum pot totusi sa citesc km cu 409? sau chiar trebuie sa iau alta interfata ca de exemplu care sa functioneze cu 709???? :)
Te uiti degeaba . :vaidecapulmeu:
Citirea km din Ecu se poate face DOAR cu VagCom 6.07 sau VagCom 7.04 si nici cu astea nu e sigur ca se poate citi la toate EDC 15 .
Avand in vedere ca e o clona pentru VagCom 4.09 , doar cu softuri SUB aceasta varianta . Daca folosesti softuri peste aceasta varianta risti sa "arzi" interfata si sa nu mai mearga nici macar cu 4.09 .
Raspunsul la intrebarile tale este : nu , da , da .
Intra pe site la Ross Tech , downloadeaza de acolo manualul si citeste-l ! Ai sa vezi ce poti face si ce nu . :D
Ti-am raspuns deja la aceste intrebari ...
De la Ross Tech citire :
" [EDC-15 Mileage] On some (but by no means all) TDI ECUs, VAG-COM can show an independent "odometer" reading stored in the ECU. This can useful as a means of cross-checking the mileage on used car at time of purchase, particularly in Europe where odometer fraud is rampant. We plan to extend this functionality to as many ECUs as practical in the future."
Multumesc pentru raspunsuri... am sa studiez manualul si o sa vad ce poate face.. mai exact....cand o sa mai am nelamuriri am sa intreb.... multumec pentru ajutorul acordat pana acum :blink:
Am o problema pe care sper sa o rezolv cu ajutorul colegilor de forum. Am o interfata cu schema jeff cu optocuploare,pe port comm,care merge in totalitate (cu versiunea 3.22)daca ma duc cu pc-ul dupa mine in masina.De curand am luat un laptop care nu are decat port usb.Am cumparat un cablu convertor usb-comm,si am instalat versiunea 4.09 cu tot cu driverul usb.Cu 4.09 nu vede interfata indiferent daca bifez pe usb sau pe comm.In schimb cu driverul venit cu cablul,merge versiunea 3.22,care nu are usb ci doar 4 comm-uri,si care vede interfata conectata la un comm,dar sda o eroare de sincronizare .Daca trec peste eroare si scanez,pot scana doar adresa01,motor, la celelalte dand erori de nesincronizare. Imi poate da cineva vreo solutie de setat prin meniul options?
eroarea pe care o da este ''incorect synch byte : $b5 ",chiar daca setez 9600 baud , si o da din meniul "obd2 test"
Modificat de marian_c
ma intereseaza si pe mine cum fac rost de mufe pt. vag-com...sau macar cum resetez airbag-ul fara sa merg la tester...:icon_thumright: ca am facut tapiteria si cand au pus scaunele la loc nu au mufat calumea de prima data airbagul..si imi da eroare in bord...in fine oricum ar fi util o mufa ceva...unde se gaseste cat costa...pls help...
  • Ex member a deschis acest topic
    • PauLLB
