Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
Va salut domnilor, am o mica intrebare...cum se traduc urmatoarele erori ???
Mari "succesuri" si multumiri anticipate
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 820 045
Component: Klimaanlage X0840
2 Faults Found:
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
30-00 - Open or Short to B+
55-00 - Adaptation Not Successful
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 09359
Shop #: WSC 00788
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal to Low - Intermitte
Salut.
Nu lua 812 - este versiunea Beta si are limitari. In rest, ia ce/ de unde/cine vrei tu.
Multumesc de promptitudine. sper ca aceasta informatie sa fie de folos si altora. O sa revin cu feedback dupa ce o sa o iau si o sa o testez.
Bafta,
Irinel
:offtopic:
Imi cer scuze pentru postarea gresita....
End :offtopic:
Megi din meniul principal la "Select Control Module - > Select" -> 46 Central Conv -> Adaptation 10 , de aici iti las placera sa vezi ce alte functii interesante mai ai pe masina :cool:
Am intrat dar nu am gasit ce ma intereseaza, ce e pe acolo nu prea ma intereseaza si multe se pot seta din computerul de bord plus pe care-l am. Pe mine ma interesa confirmare sonora la incuierea sau descuierea din telecomanda, nu am gasit pe acolo asa ceva. Era ceva cu alarm horn sensibility nu m-a lasat sa umblu, aparea cu rosu. Oricum multe module pe care intru imi spune not available, oare chiar asa e sau nu ma lasa interfata sa le accesez? Eroarea cu usa din spate nu mi-a mai dat-o, curios..probabil o fi fost din cauza ca am tinut aprinsa lumina de la plafoniera?
Inca ceva, unde se intra pentru climatronic ca nu am gasit.
Modificat de poe
Nu face beep ca nu ai alarma.
Ca sa vezi ce module ai dai AUTOSCAN si gateway instalation list.
Climatronic = HVAC
Modificat de Al Bundy
Am KKLCOM, setata com1 cu Vagcom409.1 si OPCOM(o folosesc si la Opel).
Pe Polo 1.9SDI din 2005 (pe alta masina din grupul vag n-am testat) imi arata erorile
01598 - Unknown
07-10 - Unknown...
Sau 01xxx - Unknown..
P1441-unknown...
Nu se poate face sa arate erorile cu descriere, sa nu mai caut in wikirosstech sau autodata?
Multumesc..
Pe opcom la opel arata erorile corect..
Modificat de diaconuliviu
Am Alarma Plus din fabrica, am luat masina de noua, am si testat, am lasat copilul in masina si am inchis, si a tipat alarma. Trebuie sa dezactivez de pe stalpul usii supravegherea interioara daca vreau. Am vazut ca pot seta aceasta sensibilitate a supravegherii interioara, era la maxim pusa, la 200
de ce nu pot vedea cu o interfata 908 km reali la masina din semnatura?la diesel merge fara probleme...
NU mai scrie cu CAPS !
Buna ziua.
Am o interfata vcds 908, dar nu pot sa ma loghez decat doar pe modulul engine. Imi apare eroare can: not ready cand ii fac un test cu interfata legata la masina.
Poate ati mai patit careva dintre voi la fel ca si mine?!
Masina e un golf V din 2005.
Modificat de Bobby_19
Cum faci cand dai "test". posteaza intocmai ce actiuni (si ordinea lor) desfasori! :D
...Imi apare eroare can: not ready cand ii fac un test cu interfata legata la masina.
Scoate borna minus de la baterie pentru 10 minute si apoi incearca din nou.
Multumesc cuiuda pentru hint. O sa-l incerc. Daca nu reusesc o sa reprogramez interfata. Cred ca e singura optiune inainte sa o arunc la gunoi.
Salut.
Problema legata de CAN nu are legatura cu `reprogramatul`. Tranciverul de CAN este defect si necesita inlocuire.
cu ce fel de Vag-com se poate face diagnoza pe Vw Crafter, multam
Din cate am auzit Crafter-ul merge testat doar la reprezentanta.
VCDS 908 (clona) are in lista si Crafter, dar eu personal nu am incercat. Poate merge cu versiunea originala.
Salut.
Mai am o vers de cablu 704 si merge OK. Am incercat si cu versiunea "not made in china" 908 si merge OK.
Deci e exclus sa fie CAN-ul defect.
Merci.
salut , Vag-Com versiunea 409.1 se poate folosi pe golf 3 ? si pe ce alte masini mai functioneaza ?
si ce diferenta intre inre 409.1 si 701 , mersi
Salut,interfata 908 merge la opel?Am vazut ca opel nu este trecut in acea lista
aprogramul de care vorbim merge doar la VW, OOOO, seat si SK.
VagCom 409.1 foloseste o interfata de diagnoza KKL. Merge la masinile VAG fara CanBus (fabricate pana prin 2005).
VagCom 704 foloseste o interfata de diagnoza HexCan. Se poate folosi la masinile pe care merge varianta anterioara plus unele dintre cele care au CanBus. Are in plus cateva aplicatii si mai multe coduri de eroare.
409.1 masinile pana in 2005 si 704 pana in 2005 si prezent ...
dar , exista functii la o masina din 1996 ( golf 3 ) pe care nu le pot face cu 409 , si le pot face cu 704 ? si sandero stii cumva ce foloseste ?
mersi foarte mult.
Modificat de R_a_z_v_a_n
QUOTE inutil.
Ce recomandati pentru o skoda octavia 2 si audi a3 (2008) ?
Din ce am gasit pe ross-tech am nevoie de interfata Micro-CAN sau HEX+CAN si pot folosi versiunea 908.x.
Multumesc anticipat.
Modificat de PsyChoRo
  • Ex member a deschis acest topic
