Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
Mersi vicius. Stiam ce ai raspuns tu. Furnizorul nu mai exista. Intrebarea este daca cineva care a lucrat cu 812.4 a mai folosit alt soft? Ori poate cineva a folosit 805.2 care a fost verisunea finala full pentru versiunea 8?
Eu am folosit cu VCDS 805 (clona) versiunea de soft 704. A mers fara probleme. La 812 nu stiu ce sa zic...cred ca ar trebui sa mearga cu o versiune de soft anterioara (...bineinteles ca nu cu 311 :)) )
am si eu o intrebare: unde sau cum vad in vag com 311 temperatura apei ? (nu imi merge indicatorul din bord)
Temperatura lichid racire:
[select controler]
[01-Engine]
[Measuring blocks]
[Group 001]
Este a doua casuta: Coolant Temperature.
@skodita100 - upgrade stabil la 704 , nerecomandabil la 805/812, 908 inca nu e nici la baietii cu ochii mici :icon_thumright:
am rezolvato la 805 (ma gandeam sa ii dau chiar 908 - dar am zis ca e destul de la 673 la 805 ) i-am pus etichetele de 805 peste 673 ..e ceva diferenta
[select controler]
[01-Engine]
[Measuring blocks]
[Group 001]
group 001 nu merge, imi merge doar 000,apar ceva casute, vreo 10 parca, cu diferite valori care fluctueaza cand am motorul pornit, in rest de la 001 in sus nu merge. La fel se intampla si la module, nu imi merge decat 01-engine, altceva nu merge.Sa fie de la soft, asus eee pc-ul sau interfata?
O intrebare legata de aceasta scanare: vineri merg la PBN deoarece nu mai merge butonul frana electrica "de mana" si as solicita si o scanare.
Nu prea stiu cu ce se mananca si ce acopera scanarea sau daca este de mai multe feluri (din cate am inteles se citesc anumiti parametri si se indica eventuale erori- SE indica doar erori de natura electrica/electronica cititi cu ajutorul senzorilor/mini calculatoarelor montate peste tot in masina ???).
Ar pute fi cineva amabil sa descrie pe scurt procedeul si rezultatul; fara sa fiu nevoi sa citesc 51 pagini in momentul acesta. multumesc anticipat.
Scanarea e de fapt o diagnoza. Se verifica existenta codurilor de eroare, se interpreteaza si se remediaza defectele. Pentru analiza stiintifica a defectiunii se pot citi si diferiti parametri masurabili. De asemenea se pot face o multitudine de configurari.
Deci cred ca e bine sa o fac totusi; nu cred sa fi fost facuta vreodata in 3 ani; nu am probleme momentan dar e bne sa prevenim.
De la ce versiune a vagcom-ului a fost introdus modulul Acceleration Measurement ?
1. Nu va functiona la B6 si nici la B7. Comunicarea la ele se face pe Can si 4.09 nu stie asa ceva.
2. Daca vei incerca, in afara de faptul ca nu va scana multe module (daca nu chiar pe toate) altceva nu se va intampla.
3. Pentru modelele de mai sus si versiunile ulterioare iti trebuie o interfata care sa functioneze cu o varianta de soft de la 6.07 in sus. :(
am incercat recent si am reusit sa ma conectez la a4 b7 meu.
principalele module pot fi scanate cum ar fi engine , climatronic , comfort , instruments. nu ma pot conecta la unele printre care amintesc abs/esp ;)
important este ca ma pot conecta la ce este mai esential :)
banuiesc ca si la b6 la fel se comporta :)
Mi-am cumparat si eu o interfata vag-com corespunzator masinii din semnatura am instalat soft-ul vers. 311.2;am dat test sa vad daca merge mi-a vazut interfata dar cand dau pe scanare motor sau pe oricare alta optiune de scanare nu merge deloc.imi spune ca nu raspunde interfata.
Am instalat pe alte laptop-uri si a mers perfect fara nici o problema.
Tin sa cred ca e de la laptop-ul meu.
Ma poate ajuta cineva?
Modificat de th3sup3rstar
parerea mea este ca trebuie sa vezi pe care com esti bagat .
de preferat com 1 , com 2 si com 4
asta daca nu esti pe usb
@thesuperstar
vezi daca nu ai cumva instalat ceva softuri de conectare pentru telefoane mobile
iti este ocupat portul
toate cele bune
Salut, am si eu o problema cu o interfata vag-com KKL-USB care mergea bine in trecut. In momentul in care am primit-o a trebuit sa-i fac un repair cu vag com 704.1, sa-i rescriu .ept fileul. Acum merge intr-un fel, doar ca nu iti arata mai mult de 25 de module, iar daca stai mai mult de 5 secunde intr-un modul, da o eroare: "Error Module xx not available". E ceva ce ii pot face? Inca un lucru, dupa ce am folosit-o un pic, si am scos-o din USB, la momentul reintroducerii in USB nu a mai recunoscut-o windowsul ca inainte. A trebuit sa-i scriu din nou .ept-ul ca sa o recunoasca din nou.
sal
pt un passat intermediar din 94 ce interfata imi trebuie si de unde o cumpar?
ms!
Modificat de daniel tical
am reusit si eu, dupa nenumarate incercari sa ma conectez la masina, folosind interfata de diagnoza. problema e ca folosind atat vag com versiunea 3, cat si 4, nu reusesc sa ma conectez la majoritatea modulelor. practic, la un auto scan imi gaseste doar 2-3 module. o sa atasez logul, in speranta ca ma poate ajuta cineva sa accesez si restul modulelor.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0011266
Shop #: WSC 01317
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 806 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V10
Coding: 01113
Shop #: WSC 00000
WVW***************916322
01314 - Engine Control Module
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799
Component: 1F Komfortger
Modificat de Pedro
CA sa te conectezi la motor schimba baudrate la 0. Ce alte module ai pe masina si nu reusesti sa le vezi? Sau ce alte module vezi cu o alta interfata ?
nu mai retin toate modulele pe care mi le vedea o alta interfata, dar de obicei, cand imi scana istef masina, aparea automat tipul masinii si celelalte detalii, imediat ce conectam interfata. pe motor stiu sigur ca se conecta interfata lui. la auto scan, a incercat sa se conecteze la modulul 1,2,3,8,15,17,19,22,35,46,56.
reuseste conectarea doar pe modulele care se vad si mai sus.
56 e radioul... nu am pretentii pt ca e aftermarket si sigur nu il va recunoaste o alta interfata.
17 nu inteleg de ce nu vrea sa se conecteze si da eroarea respectiva. banuiesc ca este vorba despre instrumentele de bord.
15. nu ma intereseaza, pt ca sunt airbagurile si nu vreau sa le scanez.
19 nu e cazul... Can-Gateway
35. inchiderea centralizata... aici ar trebui sa se conecteze.
cel mai tare ma deranjeaza ca nu reusesc sa ma conectez pe grupul engine (interfata asta am luat-o de nervi pt ca de la benzina mi se mai ardea cate o bobina de inductie si imi luau la service ~1 mil doar pt diagnoza). o sa incerc si solutia propusa de tine si sper sa mearga asa.
multumesc.
l.e: la start baud am 0, KW2 delay am 30, iar la tst adress am -1.
doar in program options am gasit valorile astea. unde gasesc baudrate?
Modificat de Pedro
sa inteleg ca baud rate = start baud?
daca nu, unde gasesc baud rate?
Modificat de Pedro
Poate sa-mi zica si mie cineva un cod de logare pentru 01 engine ?
Masina este Touran 2.0 TDI-PD 2005,Multam!
Cer o parere:
Credeti ca Windows Vista poate influenta funtionarea interfetei de diagnoza VAG-Com 409 ?
Folosesc aplicatia VAG-Com 3.12-N, cu Run as admin, si/sau compatibility mode for WinXP SP2.
Am mai scris pe undeva pe topic ca mufa nu merge cu motoru pornit pe nici o masina din cate am incercat pana acum. Eroarea este protocol keyword: 9C9C
In rest, cu contactul pus, merge.
Personal, am impresia ca este stricata.
Dar de recent am avut o discutie cu un nene, si tot batea apropo-ul la windows.
Al naibii ca nu am avut pana acum ocazia sa o incerc pe un laptop cu XP... :o
Numai bine!
Modificat de Predator
Aceiasi interfata pe care o ai tu am folosit-o cu succes pe Windows XP , Win Vista si Win 7.
  • Ex member a deschis acest topic
