Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
Stai linistit ca nu se arde interfata doar ca nu poti face diagnoza,oricum neplacut.Problema se rezolva taind firul 3 [unul subtire parca verde-maro] de pe mufa cu alimentarile [prima] casetofonului AFTERMARKET.La cassul original pe acel fir se face diagnoza casetofonului iar la cele afermarket pinul 3 e pus la masa ceea ce duce la generarea problemei ridicata de tine.Bafta
Am masurat pinul 7 fara contact(10,8v) si cu contact(12v). Am deconectat cassul Beta de la alimentare si la fel sunt voltajele. ;)
Salutari, de la marea verde :)
o intrebare: este ceva normal ca interfata sa se incinga??
ma refer la mufa (cu ledul) care se conecteaza la mufa masinii
deoarece a mea se incinge destul de tare, si de aici, cred eu, imi face figuri si trebuie sa o retestez si dau save - merge ce merge si da eroarea cu "ca interfata nu este"
mentionez ca e vb de 805.1
multumesc :icon_thumright:
Din cate imi aduc aminte este vorba de un stabilizator de tensiune de 5 volti (ceva de genul LM7805 parca) care se incalzeste in timpul functionarii. Nu ar fi rau sa masori tensiunea de iesire intre pin 2 (masa) si pin 3 (+5v)
Modificat de cuiuda
andrei.toledo
Salutare!
Am un amic cu o Bora din 2003.
Problema sta in felul urmator.
Are probleme cu switch-ul de la usa soferului.Momentan doreste sa dezactiveze functia de autoblocare a usilor dupa 30 de secunde daca nu a fost deschisa usa de la sofer.
Mai exact i se blocheaza usile dupa un anumit interval chiar daca deschide usa de la sofer , switchul acesteia fiind defect , netrimitand comanda la modulul confort.
Se poate dezactiva cumva aceasta setare de fabrica?Daca da imi puteti spune si ce trebuie modificat.
Multumesc anticipat!
Nu se poate dezactiva.
Cu vagul se poate strica ceva din softul masini? seteri sau mai stiu eu ce?
Desi s-a mai discutat pe marginea acestui subiect...
Basic Settings Mode is very similar to Measuring Blocks, and the contents of each display group is the same. The difference between the functions is that the Control Module may try to perform various calibrations while in Basic Settings mode.
Warnings:
  • You should refer to the Factory Repair Manual for your particular car (or some other documented procedure) before "playing" with the Basic Settings function. Failure to follow the proper procedures can result in serious damage to the vehicle.
Se da un Audi A8 4.2 FSi 2007 din USA care are limitare la 210kmh. Se poate scoate aceasta limitare cu vagcom? PoRo afirma ca ei nu isi baga mina pentru ca masina e din US. Cine poate sa o faca e rugat sa dea un semn, pm ceva. Multumesc.
Maxy> limitarea e in softul din ECU. Se poate scoate la o firma de ciptuning.
Vreau sa iau pt passatul meu B6 o interfata vag com. Ce recomandati? 7.05 sau 8.05?
7.04 e mai stabila decat 8.05. :D
Scuze... 7.04 vroiam sa scriu. Ms de informatie
intrebare:
- cat de exacta este masuratoarea cuplului motor de catre vag-com?
La masina din semnatura a iesit:
Max 320NM (fata de 285 standard) la 1900RPM
284NM la 4000RPM- > aprox 160cp (fata de 116cp la 4000rpm standard)
vreau sa stiu ori minte vag-ul ori masina mea a fost tunata.
ms
Cam tarzie interventia mea, dar asa arata la mine firele care vin din instalatia electrica a masinii si rezolvarea supraincalzirii cu un cooler de rack pentru hardiskuri. Alimentarea coolerului a fost facuta pe pinii 1(+) si 4-5(-). La comutarea interfetei pe masina, coolerul porneste automat. Am uitat sa mentionez ca decuparea carcasei interfetei am facut-o pe partea cu ledul de control al acesteia, unde de fapt se afla si acel stabilizator de tensiune care se incinge.
Modificat de vicius_the_one
De ce nu incerci sa schimbi stabilizatorul de 5v (care cred ca tot made in R.P.C. e) cu unul "mai de firma" care sa nu se incalzeasca asa tare...
Se incalzeste cred pentru ca nu are un radiator care sa ilajute sa disipeze caldura degajata, nici nu e loc destul acolo.
Nu cred ca e vreo problema...LM7805 rezista pana la o temperatura de 125 grade
dragi colegi, as avea si eu o intrebare pt. cei care ma pot ajuta cu un raspuns,si sa trec la subiect zic asa,m-am saturat sa dau bani la greu (specific am dat cel putin 6 mil)pe testere,pt fiecara suspiciune a mea atunci cind mi se pare ca nu merge bine masina,si as vrea sa ma indrumati cum pot sa imi iau un tester pt mine .am un golf 41,9 tdi alh 90 cp 2001 ,cit ar costa un program din acela si care mil recomandati a fi bun pt mine si unde il gasesc,binenteles cu cablu cu tot,si daca s-ar putea in lb romana,va multumasc mult tuturor
Da-i un PM lui Voinea si te va lamuri ce oferte are si ce preturi au.
Daca vrei doar pentru masina ta, o interfata cu soft 3.11 iti este de ajuns. :icon_cool:
ai putea sa ma indrumi cu sa dau un pm la Voinea
maxsilviu, in dreapta sus ai User Controls, click pe el, apoi stanga sus Compose New Message, click pe el. La destinatar treci Voinea, iar in casuta de text spui ce doresti.
y2r - discutia care te intereseaza, poate continua AICI ...unde deja ai scris. Nu discutam despre o problema in n topic-uri. :icon_thumright:
Am si eu o intrbare, pt. vag com HEX-USB-CAN se gaseste draiver USB pt. vista??
Este driver si pentru Windows Vista si pentru Windows 7.
  • Ex member a deschis acest topic
