Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
Si se pare ca tot nu am rezolvat si nu am aflat nimic :icon_thumright:
Pai tu ai pus linkul si ne intrebi pe noi?
Stiti cumva unde pot gasi documentatie legata de canalele de citire de la Modulul Engine.Ce reprezinta fiecare si valorile respective ?
Multumesc anticipat!
Ziua buna! Imi puteti spune, va rog, ce interfata imi trebuie pentru un Seat Alhambra 1.9 TDI AUY 115HP din 2004?
Modificat de xxnelu
o interfata KKL e 100% ok pe masina ta. Gasesti in mai multe locuri (chiar si eu vand - vezi semnatura)
Eu nu prea sunt lamurit.
Am azuit 2 variante diferite pt situatia urmatoare: am 2 VW, un 9N din 11.2004 (adica 2005) si un Cross Polo din 12.2008.
Ce interfata pot sa iau ca sa o pot folosi pe ambele? Intreb pt ca eu ma gandeam ca un KKL USB e ok. Insa cineva mi-a zis ca merge pe amandoua, altcineva ca nu merge.
Sau diferenta o face doar versiunea de Vag-Com?
Poate ma lamuriti si pe mine.
  Aditu a scris:
Dupa ce spun cei de aici, o interfata kkl ar fi destul.
CrossPolo nu e tot bazat pe 9N?
Modificat de al bundy
Ma poate ajuta si pe mine maine cineva cu o diagnoza dau o bere, doua beri trei beri buneri si reci :icon_thumright:
P.S Sunt din Buc.
Cross Polo e de fapt un Polo 9N3, care la randul lui provine din 9N.
Deci ? E cineva mai specialist? :D
Ce pot sa iau ca sa meraga pe amandoua (merge KKL pe USB)? Si ce versiune de vag-com imi recomandati?
Modificat de Aditu
Am o interfata HEX-USB-CAN cumparata de pe net, am testat o scoda fabia prin AUTO SCAN, toate au mers bine am pornit motorul am mai facut niste teste si la final am incercat sa fac din nou un AUTO SCAN dar imi apara ceva de genul ca trebuie inregistrata , sau activata si nu am reusit sa mai fac auto scanul, ma poate lamuro si pe mine cineva?/
  Aditu a scris:
Deci ? E cineva mai specialist? :)
Merge kkl-usb.
Da o interfata VCDS 805.1 ENG. cum o facem sa functioneze cu un soft in RO? si sa fie si activata bineinteles, am inteles ca se poate, numa ca nimeni nu vrea sa dea detali.!!!
pentru un passat b6 2.0 140cp, 2006 ce model e nevoie si cat costa.
multumesc.
Pentru masinile dupa 2005 este nevoie de interfata HEX-CAN, care merge cu VagCom incepand cu varianta 6 in sus. Pretul difera in functie de vanzator si de varianta de interfata. Incearca la Voinea.
Salut! Am si eu o intrevbare. Cu o mufa elm327 care se comercializeaza pe forum si o mufa adaptoare pentru logan se poate umbla la logan la km(dat inainte sau inapoi) si in general sa se faca o diagnoza? Intrebarea vine din partea unui prieten de-al meu care are logan si care ar vrea sa achizitioneze asa ceva.
Si pe mine m-ar interesa acelasi lucru despre aceasta interfata, cat de eficienta este in lucrul cu masinile vag si cu celelalte cu mufa obd II. Sper ca nu gresesc in ceea ce am scris.
1. pentru conectarea ELM (cele de pe forum) la Logan nu iti trebuie nici un fel de adaptor
2. ELM nu face decat diagnoza la motor
3. discutii de genul "km inapoi sau inainte" se pot interpreta si altfel
Am o interfata HEX -USB-CAN 704.1 cumparata de pe net si de curand am descarcat de VCDS-ROJ ce se intapla daca o sa folosesc acest soft, nu o sa mearga sau o sa ard interfata?
VCDS este (cred) varianta 805.1 ...oricum, ceva peste 704.1. Ramai la la 704.1...adica, varianta cu care ai luat interfata. :icon_thumright:
salutare baieti. am si eu o problema legata de conectarea vag-comului la un golf 3, ABD. Am incercat cu vag-com 3.11 si 4.09 dar nu am reusit cu nici unul. Interfata este detectata dar pur si simplu nu ma pot conecta la nici un modul al masinii. Mentionez ca interfata primeste curent de la mufa OBD (se aprinde beculetul la conectare). Din calculator ,windows sunt aproape sigur ca nu are ce sa fie.
Aveti vreo idee ? Multumesc !
Cam la fel am patit eu la masina mea, un Caravelle "99 , nu se conecta la nici un modul, am fost la trei amici cu diagnoze diferite si nici una nu se conecta cu nici un modul al masini, ce crezi ca avea, pe pinu 7 din mufa diagnoza aveam + care provenea din mufa casetonului, cu vreo 2 ani in urma i-am montat un mp3 si legaturile din mufa acestuia imi baga + pe firul de diagnoza al casetofonului , e un fir gri cu alb din cate imi aduc aminte, solutia taiat firu din mufa si izolat. Bineinteles ca interfata mea sa stricat si nu ii dau de cap ce are, am rescriso, reprogramato si nimic, pe orice masina VAG mai veche de 2005 imi da linia K1 scurt la masa (short to ground) decat pe protocolul CAN la generati mai noi merge.
@ costel diaconu
merci o sa incerc si acest lucru pentru ca se pare ca asa ar fi. eu ma casetofon aftermarket care oricum nu merge cand atasaez fata detasabila. O sa ma uit si l asta si la sigurante . multumesc !
Interfata HEX-CAN am inteles ca merge in general pe masinile dupa 2005 dar merge si pe cele dinainte de 2005, de exemplu pe A 4 din 2003?
Da, interfetele HEX-CAN facute de Ross-Tech merg atat pe masinile facute inainte de 2004 cu bus KKL cat si cu cele cu bus CAN si optic mai noi.
  • Ex member a deschis acest topic
