Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
am si eu o intrebare sper sa nu fiu offtopic,sunt nou in domeniu as vrea sa stiu daca gasesc si eu un cablu si un soft care sa ma ajute saimi fac si eu singur diagnoza la vw passat al meu ,am laptop si am habar ceva de soft ???astept PM
Ai avut dreptate voinea, multumesc tare mult ( am pornit cu "run as administrator" si a mers). Acuma am intrat in alta categorie de probleme, multe dintre controller-uri nu vor sa se deschida, in plus pentru partea din dreapta a testelor de pe interfata VAG imi cere sa ma log-ez la Ross-Tech. De fapt pe mine ce ma doare mai mult e sa verific partea de alimentare ca, asa cum v-am spus in primul meu mesaj, masina are un tremurat la relanti si ma gandesc ca poate fi din injector, comanda, etc. Am vreo sansa sa-i dau de cap, are cineva vreo idee? Multumesc!!
Poate nu le ai pe masina.
Cauta un keygen pentru 3.11 si va merge full
Salutare! Poate sa-mi spuna si mie cineva de unde pot sa iau si eu o interfata care sa mearga la masina mea? Si daca stie cineva, ce versiune de soft imi trebuie? Multumesc.
P.S. O folosesc ca si hobby si nicidecum pt a face bani cu ea.
Am si eu un VW. Caravelle 1999 2.5 TDI si nu il vede nici un tester, am fost pe la vreo trei ateliere sau incercat cu VAG-COM 701 si VCSD 801 ROJ si cica nu vrea sa se conecteze cu modulul, sa pus si un tester Boshc KTS 540 si nici asta nu vrea sa se conecteze cu calculatorul masini, ce o avea nustiu ca nu ii dau de cap, ultima oara in august 2006 am fost cu masina la PBN de iam facut o cheie si mia zis ca ia mai sters ei din erori, de atunci nu a mai intrat in nici un service, sai fi facut ei ceva? Orice idee e buna venita sau daca se ofera cineva priceput sa ma ajute mai bine.
Sau o trebui vreun tester dedicat pt. masina asta si nu stie nimeni!!!
Am intrat de curand in posesia unor cable de diagnoza OBD II pentru VAG asa am inteles si inca doua cu mufa rotunda pentru BMW si Mercedes am inteles .
Acuma ce pot face cu ele , si de unde procur softuri de dianoza ? pe cable au stantat www.diagnostix.at OBD II ! Cine ma ajuta si pe mine ?
Da pun , fac niste poze si bag aici , modific postu !
Am unu asa , precisez ca scrie pe el OBD II si are toti pinii 8 sus si 8 jos , 16 in total si pe celalalta parte scrie www.diagnostix.at si are un beculet rosu iar capu ala e putin mai mare cablele sunt din austria ! Se poate conecta la PC ? Vad ca are mufa de port serial , nu trebuia sa aiba mufa USB sau e port com ala sau se poate folosi un serial to usb ?
Este de VAG - BMW si Mercedes !
Intrebare daca-mi cumpar laptop hp550 pot sa le folosesc la el ? Nu trebuia sa fie cu port usb ?
Modificat de cezarsv
unde se citeste cuplul motor cu un 3.11 ?
PD 130
grup 20 cumva pe engine ?
Modificat de FABIAn RuSu
Da, pe 20, faci log. Vezio, ca sa obtii cuplul maxim, i-am explicat lui Rares cum sa faci. Accelerezi brusc de la 1800 in viteza 2, pana la 3100-3200 si schimbi BRUSC in treapta 3. acolo e cuplul maxim.
Din cate stiam eu diagnosticarea la Mercedes si BMW merge pe port serial. Deci ti-ar trebui un laptop de generatie putin mai veche care are serial "din fabrica". Nu merge cu adaptor serial-USB. Cablurile nu le-ai cumparat cu CD? Vezi ca sunt multe programe universale pe internet.
Nu le-am cumparat cu Cd , nu am dat nimic pe ele , mi le-a dat cineva !
cuiuda> nu doar laptopurile vechi au port serial. La birou am un Dell D420 care pe langa constructia solida are doar 1kg. Si cand ii pui docking stationul (ce vine cu el la achizitie) te alegi si cu un DVD-Writer + toate porturile necesare (includem aici si serial).
cezarsv> daca identifici ce versiune de interfete ai pot sa-ti pun pe server programul pentru ele sa-l dai jos. Doar sa poti afla ce ai nevoie (si eu sa am)
HP Compaq nc 6230 are serial, de asta l-am achizitionat.
@voinea ai dreptate. Si eu am la birou un FS Lifebook cu serial care in momentul achizitiei (dec. 2006) a costat vreo 4000 lei.Cand am spus laptop de generatie putin mai veche m-am gandit si la pret. Nu cred ca merita sa dai asa de multi bani pe un laptop ca sa folosesti doar niste cabluri de diagnoza pe port serial. Mai bine schimbi cablurile cu ceva pe USB :P
Modificat de cuiuda
@Domnu Voinea multumesc mult . Asa e sunt si laptopuri noi cu port serial , dar sunt destul de rare si de scumpe . Nu pot folosi un adaptor serial 2 usb ? Si cum identific ce versiune de interfete am ? Sunt cele din poza care am atasato in postul anterior pozele si scrie OBD II si www.diagnostix.at si are toti pini , am vazut ca sunt si cu mai putini pini , deci cum aflu exact ce versiune sunt ? :)
Acum vreau sa-mi iau laptop cat mai repede dar nu gasesc nimic la pret bun care sa aiba serial . E ok unu normal si sa fol adaptor usb sau trebuie neaparat cu port serial ?
Interfetele pe serial NU merg pe USB cu adaptor. Poate doar cu o interfata PCMCIA cu serial.
@cezarsv
Incearca sa gasesti si sa testezi urmatoarele software:
# PCM Scan
# Pro Scan
# DigiMoto
# OBD-II Scanmaster
# ScanMaster
Cuiuda nu prea am cum inca , nici cu unu de asta http://www.marketonline.ro/accesorii-pc/-s...ptor-usb-serial nu ar merge ?
Sau o chestie de asta ELM nu as putea folosi ? de unde gasesc ?
Laptopu cu SERIAL imi e foarte greu sa gasesc
Cu ELM poate merge deoarece vad ca e ceva activ, adica un hardware cu softul aferent.
Si de asta de unde gasesc ? poate ar merge totusi si cu adaptor :icon_thumright:
  • Ex member a deschis acest topic
