Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
Am luat o interfata de la voinea. Am instalat driverul asa cum a descris aici.
Am setat portul pe COM2.
Am instalat VAG-COM-ul 3.11, am setat si aici COM2. Am testat interfata si imi da acelasi mesaj ca si lui alien_hunter_83 in postul #384. Am trecut in "ENGINE", iar aici dupa ce se chinuie o perioada imi da mesajul din poza.
Am vorbit cu voinea, am reinstalat totul pe un alt laptop si pe acesta a mers din prima.
Eu am un Asus EEEPC 1000H cu Windows XP Home cu SP3. Se pare ca pe acesta nu vrea sa functioneze :angry: desi am dezactivat antivirusul (Nod32) si firewall-ul din windows.
Am incercat si 409 si nici acesta nu vrea sa mearga.
Este vreo chichita legata de instalare? Mai are cineva instalat VAG-COM pe Asus EEEPC? Un sfat, o idee...
Modificat de mif
nu merge pe sp3 sunt vechi interfetele , ca sa mearaga pe sp3 sau pe vista ai nevie de 704 , merge si 311 si 409 dar doar pe unele ...pe ceva mai nou nu
@mif - Incearca sa-l pui pe alt Port, intra in Device Manager si acolo este ceva Ports si sa setezi cablul sa fie de ex. pe COM3.
Incearca sa opresti cam tot ce poti de ex. la mine era pornit un soft de conectare a telefonului Sony Ericson si nu mergea.
Am cumparat si eu recent o interfata de la colegul KMZ pe usb. Am un notebook IBM Lenovo R60e pe care rulez in paralel vista business (32 biti) si mac os X Leopard.
Nu am intampinat niciun fel de problema la instalarea acesteia si functioneaza ambele versiuni vag-com 311.2 cat si 409.1 pe vista cu aceeasi interfata.
La unele motoare, cum e de exemplu AZD-ul meu(Magnetti Marelli), ca sa se conecteze pe grupuri trebuie setata la baud rate (se gaseste in options) valoarea 9600 in loc de 0 cat e implicit. S-a mai discutat si in alte topic-uri, mai scriu si eu inca o data poate foloseste cuiva.
Grija mare insa la portul COM din device manager, care trebuie sa corespunda cu cel setat in vag-com si sa fie liber. Daca aceste conditii sunt indeplinite nu are ce sa nu functioneze, atata timp cat nu se creeaza conflicte intre porturi. Functioneaza chiar mai bine pe vista decat pe xp, unde se misca foarte incet si se blocheaza.
PS: daca softul nu se activeaza si ramane shareware este foarte limitat, deci nu se va conecta pe majoritatea grupurilor si nu se pot face codari, decat foarte putine.
Nu cred ca functionarea interfetei depinde de modelul de laptop folosit, ci mai mult de felul cum e instalata si setata mai apoi, si sistemul de operare folosit bineinteles.
Modificat de h3llboy
Eu am win Xp prof sp3 si vag com 3.11 pe serial si merge.
Si eu la fel am xp home edition with sp3 si merge perfect :rolleyes:
Apropo, aveai contactul pus cand ai vrut sa intrii pe modulul respectiv? :D
Salutare
Poate nu e asta locul unde trebuia sa postez, dar a incercat cineva sa instaleze o interfata KKL-USB pe Windows Xp x64?
Ma chinui sa o instalez pe a mea, dar ma lovesc de driverul ptr usb (nu e ptr plaforma x64).
Orice info ar fi de ajutor.
Ati incercat cumva sa instalati o interfata KKL-USB pe WinXP x64?
Ma lovesc de driverul usb care nu vrea sa lucreze cu platforma x64...daca stiti ceva info, mi-ar fi de real ajutor.
Merci
Modificat de JAD
Stie cineva daca se poate schimba sunetul facut de alarma in momentul cand se incuie/descuie usile din telecomanda? Alarma e cea de fabrica la masina din semnatura, am vazut in campul de la vag-com acolo ca scrie la sound "eastern europe" si e trecuta valoarea 1.
Aveti idee daca exista la fabia(cea din semnatura) vreun martor pentru usi deschise si centura?Si cum se poate activa cu Vag-com?
Intri pe 17 (instruments) si la 07(Coding), trebuie sa modifici la primele 2. Nu mai retin exact care era cifra de adaugat :ceuameni:
ce software coding ai pe modulul 17 Cristi?
s-ar putea la generatia ta sa nu mearga figura cu open door
Modificat de FABIAn RuSu
La masina din semnatura se poate activa semnalul sonor pt centura? Martorul din bord e activat dar as dori sa si aud.
Poti sa si auzi doar daca ai senzor pentru centura de siguranta, si eu am activat martorul in bord, dar nu aud semnal sonor pt ca nu am senzor, deci nu se poate fara senzor.
Semnal sonor nu se poate :icon_thumright: Decat daca pui senzori, bla bla :D
Ca trebuie tras fir in bord si ala o sa iti behaie tot timpul apoi :)
Modificat de RedFighter
@h3llboy Cum ai activat martorul? Poti sa detaliezi procedeul?
Modificat de xdx
Un prieten cu Skoda Octavia Tour nu are senzor pt centuri dar ii piuie. :icon_thumright:
Atunci cand fac un Output Test pe 17-instruments aud un bipuit exact la fel ca la Octavia
M-a ajutat RedFighter sunt si eu incepator in lucrul cu vag-com, contacteaza-l ca sigur te va ajuta. Bafta!
Un prieten cu Skoda Octavia Tour nu are senzor pt centuri dar ii piuie. :D
Aha...si daca nu are "senzori" pentru centuri, inseamna ca ii piuie in continuu :icon_thumright: (un anumit timp)
Recode for warning lamps:
[select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
Look at the third digit in the coding (Market version):
1 - "EU" 24 hour clock (may result in odometer in km in 2002+ clusters)
2 - "USA" 12 hour clock
3 - "Canada" 12 hour clock (may result in odometer in km in 2002+ clusters)
"The third digit in the code is the country code. The codes are:
4 - "UK" 24 hour clock (should result in odometer in miles)
5 - Japan
6 - Saudi Arabia
7 - Australia
Look at the fourth digit in the coding (Cylinders):
3 - No Service Interval (2002+ models)
4 - 4-cylinder (1999-2001 models)
6 - 6-cylinder (1999-2001 models)
Look at the fifth digit in the coding (Distance impulse multiplier):
2 - 3538
4 - 3648 (some 2002+ models)
Mai multe: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vwmkIV.html
So, if you want to have Seatbelt warning and washer fluid warning only in a 2001 Canadian 6-cylinder vehicle, (add 00+02+04 = 06),3,6,2 = 06362.
Salut. am si eu o intrebare in legatura cu vag-com. De cateva zile mi-am achizitionat o interfata kkl usb-obd2 si am primit si vag-com 4091 cu ea. am instalat interfata, si cand incerc sa scanez sau sa intru pe un Control modul(Engine, ABS, Airbags) se blocheaza vag-com-ul. Am incercat sa reinstalez vag-com-ul dar tot nu s-a rezolvat problema. Daca are cineva vreo idee ce se poate face, il rog sa imi scrie. Multumesc anticipat.
Vezi in primul rand daca e activata interfata ca daca nu e activata nu iti da voie sa intrii pe modulele respective.
Iti sugerez sa folosesti 311, e mai stabil.
Happy Merry Christmas to everyone :)
  • Ex member a deschis acest topic
