Golf 6/Jetta - Functia Mirror Down
mede
Ba da, puddle light vine din fabrica. Mike si prunaionutz de pe forum si am mai vazut. Era optiune inclusa in pachetul l&v2.De ce ar fi existat loc de decupare daca nu veneau si din fabrica?
Revin si spun ca eu nu am mirror down. M-am uitat in toate optiunile de pe bc.
Nu mai retin daca aveam inainte sa inlocuiesc centrala.
Modificat de The_Ego
Tu vorbesti de cele din usi sau cele din carcasele oglinzilor?
Nu cred ca mirror down are vreo legatura cu centrala, cred ca nu ai avut de la inceput deoarece nu ai park assist.Si la tine ca si la mine s-a pastrat codarea.Oricum centrala de R suporta automat deoarece vine standard optiunea pe R.
Modificat de TDR
Din carcasele oglinzilor, eu asta am inteles ca se vorbea. Sunt de pe telefon asa ca scuzati daca era vorba de cele din usi:D
Puddle lights sunt numai cele din oglinzj. Door warning lights sunt pe portiera.
Danny a zis de luminile din usi si de acolo am tras concluzia ca si el tot la acelea se refera.
In cazul asta nu stiu de unde discutia,daca vin automat cu oglinzile rabatabil electric si daca mirror down nu este conditionata de ele.
Modificat de TDR
Eu vorbesc de jetta6 cand zic de luminile din usi si de la picioare, la jetta6 nu exista asa ceva din fabrica.
La mine mirror down a venit cu pachetul lumini si vizibilitate 1 (fara oglinzi rabatabile electric) deci la jetta6 mirror down nu este conditionata de oglinzile rabatabile electric.
The_Ego, daca nu ai optiunea mirror down pe BC e normal ca masina ta a venit fara aceasta optiune.
Modificat de danny2012
Nici la golf nu este conditionata de oglinzile rabatabile ci de park assist.
De mentionat si faptul ca si chiar daca se activeaza din centrala tot nu va merge.
nu are treaba cu park assist, nu e conditionata de existenta acestei functii (cel putin, nu la MY2011).
cum sa mearga prin simpla activare, cu ce sa miste oglinda daca nu exista fizic motorasul controller-ul?
e posibil sa vi se vi activat de catre cineva functia cu VCDS (trebuie bifata o casuta, e banal), caz in care apare in cb optiunea mirror down. dar, din nou, nu va functiona daca nu ati facut retrofit/nu ati avut din fabrica.
eu am l&v2 pe masina si am puddle lights, lumini la picioare, mirror down, oglinzi rabatabile electric, etc.
Modificat de mike.
E nu exista motorasul ...ce tu nu poti da(regla unghiul) manual oglinda in jos ?
Cel mai probabil este vorba de un controler care vine odata cu park assistul sau oglinzile rabatabile,sau poate de un senzor de marsarier desi in cazul ala ar trebui sa mearga si la EGO.
Modificat de TDR
m-am exprimat gresit, controller - nu motoras.
si totusi, eu nu am park assist...
Modificat de mike.
Dar ai oglinzi pliabile electric..daca imi ziceai ca nu ai pica teoria cu park assistul si/sau oglinzi pliabile electric.
Modificat de TDR
mark21 nu are oglinzi pliabile electric...dar are park assist. s-ar putea sa fie "sau". :)
Modificat de mike.
Eu zic ca sunt valabile ambele.
A mea este MY2011 si are park assist dar nu are oglinzi pliabile electric,la fel ca si la mark21.
Posbil ca pana in 2011 sa fi venit doar cu oglinzire...insa sigur din 2011 a venit fie cu ambele fie doar cu una din optiuni.
Modificat de TDR
Jetta20tdiHLDSG6
eu nu am nici park assist si nici oglinzi pliabile electric iar mirror down merge perfect
@TDR
Da masina a fost cumparata de noua in Mai 2009 echipare trendline(nu are park assist).
Ca si "optiuni" are doar cotiera,BC+ si proiectoare cu iluminare statica la virare.
Optiunea de Mirror Down imi apare in BC+ la sectiunea Convenience si mi-a aparut acolo din prima zi de cand am achizitionat masina deci nu a aparut in urma unui update al reprezentantei auto.
Modificat de Cosgos
Cosgos..ciudat atunci ca ai optiunea in meniu.
@Jetta Dar dar tu ai jetta despre care nu pot sa ma pronunt.
Modificat de TDR
Jetta20tdiHLDSG6
nu inteleg exact ce vrei sa spui :)
Domnilor, singura conditie ca sa functioneze este existenta motorasului cu mufa cu 8 fire si care are terminatia C. In rest, totul tine de codari.
@TDR
si la mine este la fel si nu functioneaza (masina a fost cumparata in aprilie 2009).
Care este codul pt motoras si mufa, de unde se poate achzitiona???
NU ai gasit codul  mai sus? Mufa nu are cod, se face din una cu 10 pini.
Am verificat la Avia, jetta 2012 figureaza in baza de date cu 3 coduri, 2 cu B in coada si unul cu C (3D0959578 C).
Pretul pentru motorasul cu "C" este de 480 ron.
nicolae.rosia
Salut.
La Golf-ul din semnatura am functia Mirror Down in bord si nu reusesc sa o fac sa functioneze. Mentionez ca oglinzile se pot regla pe doua axe(jos/sus, interior/exterior). Cum pot sa aflu daca nu am functia (nu sunt primul proprietar) sau nu stiu eu sa o folosesc?
Bifeaza Mirror down in CB, pune joystick-ul de reglare a oglinzilor pe R (dreapta), cupleaza marsarierul si coboara manual oglinda cum vrei sa stea cand dai cu spatele. Apoi scoate din viteza si pune joystick-ul pe 0. Daca ai functia, oglinda va reveni singura la pozitia "normala".
Si dupa reglaj de fiecare data cand vrei sa revina trebuie pus pe 0 din R ? Ca mi se pare cam ciudat, ar trebui sa revina cand scot din marsarier.
