Golf 6/Jetta - Functia Mirror Down
mede
Eu am highline si calculatorul a trebuit inlocuit. Deci nu e o regula ca daca e high, sa aiba toti pinii.. La scanare se vede ce calculator aste pe masina. Eu am pus cu terminatia E, am avut inainte cu D.
echiparea masinii - Trendline....Highline.... nu are legatura directa cu modulele instalate pe masina.
  • 2 years later...
Salut, aceeasi problema o am si eu, functia este activata si din vcds si din maxidot, am incercat toate variantele, cu reglaj cu motorul pornit, oprit, tot nu functioneaza. Daca pun in marsarier, reglez oglinda in jos, cand merg in fata, acolo zace, nu revine. Modelul e HL , motorasele sunt gen 3, apropo de asta, nici auto folding.ul nu functioneaza.
Auto folding ai activat?
Motorașul din oglinda, ce cod are?
Am codat foldarea din cheie, cu unfolding la contact, insa cu mirror down nu mi.am mai batut capul
  • 5 months later...
florentincorhan
buna ziua
O intrebare
vreau sa montez oglinzi pliabile electric la un golf 6 se potriveste si de la alte modele de masini (B6,JEETA...)si cati pini ar trebui sa aibe am gasit cu 6.11.13
Calculatorele de usi am gasit asa 5Q4959393B SI 592B TREBUIE SA AIBE ACELAS NR.DE PINI LA FEL CU OGLINZILE?
VA MULTUMESC O ZI BUNA
      Dupa multe sapaturi nu am reusit sa ma lamuresc daca ar trebui sa am functia de mirror down la masina sau nu. Masina este Golf 6 Comfortline din 2009.
      Ideea este ca optiunea apare in bord dar efectiv nu functioneaza (nu se lasa oglinda in jos cand bag in marsarier). Am incercat si procedura aceea de setare a pozitiei in care as vrea sa coboare, dar din nou, nimic.
      Am dus-o la un nene priceput la tot ce inseamna VAG care nu si-a dat seama de ce nu merge. A incercat inclusiv o codare cu VCDS (original). El a ajuns la concluzia ca daca optiunea apare in bord, masina trebuie sa o aiba din fabrica.
       Apoi am dus-o la Midocar Vitan ca sa se uite si baietii aia de acolo. Ei au ajuns la concluzia ca desi optiunea apare in MFI, ea nu este disponibila pe masina asta.
       Din ce am mai citit inclusiv pe aici se pare ca ori as avea nevoie de scaune cu memorie (ceea ce nu am) sau un anume calculator de usa care are un cod care se termina in "C". Cum este pana la urma? S-a aflat?
        Am VCDS (mai putin original) daca este nevoie.
        Multumesc anticipat.
Modificat de Jeffy86able
Nu ai precizat daca in oglinda ai motorasul cu 3 sau cu 7 fire? Ai oglinzi pliabile pe masina?
Nu stiu ce motoras am in oglinda. Pot sa vad vreun cod cu VCDS? Daca da, cum?
Nu, sunt incalzite, dar nu si pliabile.
NU, nu poti cu vcds. doar daca dai sticlajos si te uiti la mufa motorasului.
Ok, multumesc. O sa caut pe cineva care stie sa o demonteze fara sa o strice.
Presupun ca ar trebui sa am cu 7 fire ca sa aiba functia, nu?
Da, cu 7 pt mirror down
Salutari din nou.
Intre timp mi-am cumparat motorasul cu 7 fire care are part number 3D0959578C si care am inteles ca ar avea functia Mirror Down.
Imi puteti spune cine imi poate face montajul (contra cost, evident)?
Ai si calc de usa care suporta mirror down ?
Zi-mi tu ca nu ma pricep.
e un calculator MIN, deci nu suporta.
Ok, astept atunci sa ma anunt itu ce model imi trebuie.
N- am mai primit raspuns de la Al Bundy.
See mai pricepe cineva?
BA eu imi aduc aminte ca am vb si pe whatsup.
Am vorbit, dar nu mi-ai trimis modelul calculatorului de usa cum discutasem.
Ca daca mi-l trimiteai veneam pana acum la tine pentru montaj.
Ba ti-am trimis și ți-am dat și telefonul persoanei care îl are la vânzare în urma unui update.
Modificat de Al Bundy
  On 05.02.2024 at 18:32, Al Bundy a scris:
Expand
Revin cu o rectificare, nu am vb pe whatsupp ci pe PM. Si daca te uiti in PM o sa gasesti si codul calculatorului si telefonul persoanei care il vinde.
  On 05.02.2024 at 18:55, Jeffy86able a scris:
Expand
Ai pe PM atat codul calc cat si a persoanei care il vinde. Asa ca, nu face afirmatii ce nu sunt adevarate.
Nu am asa ceva.
Am verificat si in e-mail si nu cred ca mi-ar fi scapat treaba asta pentru ca ma tin de ceva vreme sa rezolv problema, deci automat ma intereseaza.
Asta e ultimul mesaj de la tine de pe e-mail(conversatia am sters-o intre timp).
Care din noi face afirmatii neadevarate?
Pune prinscreen aici cu ultimul mesaj din conversatia noastra.
TU ! Ca uite ce apare la mine :
Cum e ?
Si daca ai sters conversatia, cum ai fi vrut sa ajunga mesajul meu din PM la tine in casuta de mesaje ?
Tot ar fi trebuit sa ajunga pe mail, indiferent daca sterg conversatia sau nu, si nu a ajuns pe mail (ca nu sterg mail-urile).
Iar daca am sters conversatia, mesajul tau ar fi trebuit sa apara ca fiind primul intr-o noua conversatie intre noi.
Asa ar fi normal.
