Problema pornire Passat B6 motor BMP
tartorul
Dany_aleksandar
Bună ziua ! Un prieten de-al meu are un Passat B6 cod motor BMP, problema cu care se confruntă este că dacă o lasă nepornită mai mult de 3 zile, aceasta numai pornește (martorii din bord se aprind, electromotorul învârte, dar cu toate astea nu pornește).
S-au verificat consumatorii și sorbul din rezervor, s-a schimbat bateria, filtrul de motorină, carcasa acestuia. Și cu toate acestea problema persistă în continuare.
A mai întâmpinat cineva această problemă ?
Diagnoza vcds sau odis si postati erorile
  • 6 months later...
Buna seara! Al meu Passat B6 2.0tdi BKP a stat putin peste o luna pe dreapta fara sa fie umblat la el. A pierdut tot curentul. In seara asta am stat ceva timp impreuna cu un prieten sa ii dam curent si intr-un final a pornit. Am alimentat, am mers cu ea destul si turat si cand am ajuns inapoi, am oprit-o sa vad daca mai porneste. Surpriza...nu mai vrea, invarte electromotorul destul de greu, ca si cum nu ar avea curent...
Nu pot incarca videoclipul aici si l-am pus pe site.
Pe navigatie imi arata curentul din baterie corect ca am mai testat si cand am masurat direct la baterie. Nu am martor de baterie aprins in bord. Pana sa stea masina atat timp, nu aveam probleme cu pornirea, totul era perfect. Masina nu mai citeste nici cheia pentru a folosi deblocarea centralizata (aici nu stiu cum sa procedez sa o citeasca din nou)
Nu inteleg din moment ce am peste 12V de ce cand ii dau la automat invarte greu si scade brusc la 6V.
https://files.fm/u/3sxrgnwqt
Modificat de Razvannnnn
Pare ca trebuie sa pui baterie noua
Pe navigatie iti arata tensiunea, nu curentul.
Pune bateria la incarcat, vezi daca isi revine, daca nu, alta baterie. Nu trebuie sa scada sub 10V cand dai la automat.
  • 3 years later...
Salutare am schimbat injectorul 3 la Passat B6 Variant 2006 si nu mai vrea sa pornească,cu sprei pornește dar după imediat se oprește care poate fi cauza?Am desfăcut iarăși injectorul și motorină avea în capul injectorului
Daca cu injectorul vechi pornea si cu cel “nou” nu mai porneste ,oare ce poate fi ?
