Ulei cutie viteze manuala
DUBB4LIFE
Am ales uleiul Swag. Acesta e singurul care vine pe aftermarket pt masina mea. Din cate vad aceasta firma fabrica ulei si pt DSG.
Send from my Sony Xperia S
Modificat de robi_zet
pai Febi 21829 si Swag 10921829 e acelasi lucru :)
Febi si Swag sunt unul si acelasi lucru
si mai sunt destule alte uleiuri asemanatoare pe aftermarket:
http://www.opieoils....sion-fluid.aspx
chiar si pentru DSG:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/en_3640.html?Opendocument&land=GB&voilalang=e&voiladb=web.nsf
http://www.opieoils.co.uk/vsearch.aspx?SearchTerm=dsg
http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9020385&contentId=7067529
Modificat de andrei_221
Aceasta firma nu fabrica ulei. Este doar un ambalator. Ca si Febi.
Am facut azi schimbul de ulei si ma bucur ca am scapat in sfarsit de problema cu agatatul cand uleiul era rece.
Pana la urma e diferenta intre acest 75W, si 75w-90?
astazi am luat aral sae 75w-90 si maine ma duc sa il schimb...si cand citesc aici...surpriza...sa inteleg ca nu este bun?
masina din semnatura....cutie manuala 6+1 cod ERF
Sent from LWR-itza using Tapatalk
Modificat de Lawrentzyu_86
Nu stiu ce ulei iti trebuie pt cutia ta, eu am alt cod dar tot in 6 trepte si nu prea s-a pupat bine pe timp de iarna cu 75w-90. Acum cu acest 75w simplu zici ca e noua cutia :)
Uleiul asta a fost recomandat de vanzator?
am cerut la magazin...si asta mi-a dat...si totusi este un magazin respectat pe forum si am luat o gramada de piese fara probleme...
vad ca si mai sus lui Trudan Darius la fel i s-a recomandat 75W...
teoretic poti incerca cu un 75W GL4. ATENTIE ! Doar 75W. Nu confunda cu 75W-90.
e prima oara cand vad asta...si m-a pus pe ganduri...
Pentru cutia ta iti trebuie norma: G 052 171, daca uleiul indeplineste norma asta este ok, daca nu...nu il baga!
La sfatul lui andrei am luat febi 75W care respecta norma de mai sus. Pana acum doar cuvinte de lauda, merge mai bine decat cu uleiul vechi(sa nu te gandesti ca face minuni), per total is foarte mulumit!
Modificat de Trutan Darius
Uleiul care l-am cumparat eu indeplineste norma pt cutia ta @laurentiu
deci...asta care l-am cumparat este bun sau nu pt cutia mea?
Am tot cautat si nu gasesc ca uleiul aral sa respecte norma ta Laurentiu....poate nu am gasit eu. Din cate stiu eu, 75w-90 trebuie la cutia in 5 trepte, la cea in 6 trepte trebuie 75w cu norma G 052 171.
G052171A2= Swag 10 92 1829,in jur de 47 lei litrul.Este singurul ulei af care este scos dupa codul oe si care iti spune:exclusiv pt cutii de 6 trepte si cutii secventiale de 7 trepte.Vad ca colegul de forum care a luat uleiul de la mine a scapat de problemele cu cutia de viteze.Vad ca dispare repede din stoc pt ca acum 3 zile erau pe stoc 15 bucati si azi doar 1 bucata,deci este cautat si apreciat.
http://www.swag.de/u...n_2012_2013.pdf
pagina 53.
Modificat de GABIVVX
Eu am avut in cutie Motul l-am schimbat din cauza ca am avut o probleme cu un semering de la cutie.Motul este un producator foarte bun dar nu era pt cutia mea.
Vara nu erau probleme schimba foarte bine dar in anotimpul rece era o pacoste. Acum cu acest SWAG schimbarea de viteza se face foarte lin.
Eu m-am uitat pe acel pdf de la Aral dar am vazut ca indeplineste doar o norma care o indeplineste API GL-4 + • VW 501 50 (G50)
Cat a costat uleiul Aral?
30 lei litrul...deci intrebare...il pun sau nu?este bun sau nu?
pai nu ai comandat dupa VIN? cred ca si eu am bagat acelasi ulei. daca nu e bun ar trebui sa mergem sa il dam inapoi la magazin,nu?
Tu nu stiu cum il dai..dar eu inca nu l-am desfacut...
Rectific...30ron sticla de 0.5l...
Am vorbit si cu Gabi la telefon si nu il bag...o sa ma interesez de retur:-)
il dau scurs in bidon. daca mi-au dat altceva, nu ce trebuia....
am luat de la volksparts ulei de cutie de viteze 75w-90 .
cine spune sigur daca e bun sau nu? cine are acces la program de service sa caute dupa VIN?
ce poate afecta acest ulei daca nu este ceea ce trebuie?
Modificat de Muale
Pe autodata uleiul cv pt ASZ(6 trepte)este trecut ca 75w80 sintetic la diferential spate iti da 75w90(4x4)
Pe alt catalog vag cu consumabile ai urmatoarele date:
Date tehnice VW; BORA (1J2); 1.9 TDI
Materiale consumabile
Cantităţi de umplere şi specificaţii
Ulei de motor cu filtru 4,30 litru
Specificare ulei de motor VW 505 01 -intervale variabile de service (Longlife) VW 506 01|VW 507 00
Cutie de viteze manuală -Cutie de viteze 02M 2,30 litru
Specificaţie ulei transmisie manuală- Cutie de viteze 02M G 052 171 A2 Ulei original
Transmisie automată
5 treapta 09A, Cu reumplare 7,00 litru
5 treapta 09A, Cantitate de schimb 2,50 litru
Specificaţie ulei transmisie automată -5 treapta 09A G 052 990 A2 Ulei original
Servodirecţie 0,80 litru
Specificare ulei servodirecţie-G 004 000 M2 Ulei original
Lichide de răcire 6,00 litru
Specificare lichid de răcire-G 12 Plus
Lichide de frâna la schimbare
cu cutie de viteze mecanică 1,15 litru
cu cutie de viteze automată 1,00 litru
Specificare lichid de frână-DOT 4
Agent de răcire instalaţie de climatizare 750 - 800 Grame
Specificaţie agent de răcire R134a
Ulei instalaţie de climatizare-120 - 150 cm³
Specificaţie ulei de răcire- G 052 154 A2 Ulei original
Conţinut rezervor-55 litru
GABI, pt 1.9 tdi ajm 6 trepte este acelasi ulei trecut?
@muale: Da, acelasi ulei, deoarece cutia se aseamana foarte mult!
@Muale,daca ai 6 trepte,e identic.Tu ce ulei ai bagat in cutie?
nu, probleme nu aveam nici inainte. l-am schimbat preventiv ca nu ii stiam istoricul.
probleme: la rece intra putin mai greu in 1 dar asa facea mereu, e de la timonerie cred.
ideea e ca vreau sa stiu daca am bagat ce trebuie sau trebuie alt ulei
vedeti aici ce inseamna uleiurile: http://en.wikipedia.org/wiki/Gear_oil
pe uleiul Aral este indicat API GL4+ (respectiv se incadreaza atat in API GL4 cat si in API GL5-norma superioara)
din acest punct de vedere febi/swag este inferior, respecta doar prima norma,
in cartile tehnice sunt indicate normele minime de uleiuri care se pot folosi (minim GL4)
prea multa agitatie degeaba, toate sunt bune, nimeni nu a gresit sau a facut mai bine ca altul...
