Ulei cutie viteze manuala
DUBB4LIFE
Mersi! Cantitatea necesară nu o știi? Ajung 2 litri?
Am schimbat ieri uleiul, a curs cam 1,6 l si a intrat tot atat. Sper sa fie ok, o sa mai verific nivelul la urmatoarea revizie.
În manual zice că 2L, iar ca procedură de umplere că după ce ai pus uleiul până dă pe afară pui imbusul la loc şi laşi să ruleze motorul cu cutia angajată într-o treaptă de viteze timp de 2 minute (maşina pe elevator ca să poţi face asta), apoi scoţi imbusul şi umpli cât mai intră.
E importanta aceasta procedura de umplere dar eu cred ca nu poate curge tot cu ea pe masina. Eu recomand, unde e cazul, schimbarea uleiului cand se schimba kitul de ambreiaj, eu asa am procedat si am reusit sa golesc cutia 100% intoarsa pe toate partile. De aceea mi-a intrat 2L cat zice cartea.
Am verificat azi nivelul uleiului (am avut ceva probleme la sonda marsarier) si este totul in regula, mai mult nu incape, asta probabil pentru ca nu a curs tot in prima faza.
Da, cred că are dreptate Sergiu. Am dat acum peste bidonul în care mi-a rămas uleiul de la ultimul schimb şi în loc de 300ml (la mine cutia are 2,7l) erau vreo 700-800ml.
Asa mi-a spus si mie mecanicul, ca ar ramane cam 400-500 ml in cutie dupa ce scoti uleiul vechi.
On 11.04.2016 at 0:05 PM, andrei_221 said:
JCR are alt ulei, G070
G052512A2 nu e norma veche, e un ulei special pt anumite cutii la care agata sincroanele
Buna. E potrivit acest ulei pentru o Skoda Fabia 1.4 tdi an 2003 cod motor AMF? Mulțumesc anticipat pentru răspuns.
da, e ok.
Buna ziua
Am intrebat la reprezentanta codul de ulei pentru autoturismul meu Passat CC si mi s-a spus G 052 171 A2.
Conform decodarii VIN codul cutiei este NGD 6 viteze.
Stie cineva va rog si cantitatea necesara?
Multumesc anticipat!
Oricum Shell e printre cele mai bune uleiuri la masini asa ca poti sa stai linistit.
Domnilor, va salut.
Acum doi ani, am cumparat o Skoda Superb 1 (3U4) cu cutie in 5tr, cod motor BPZ. De cand am achizitionat-o cutia "agata" uneori tr2 si tr3. Doresc sa schimb uleiul in cutie, dar nu stiu exact ce sa cumpar si cat sa cumpar.
Ma puteti ajuta cu aceste informatii??
On 22.02.2016 at 7:32 PM, ionuț A. said:
Am pus pana la urma acest Ravenol 75W90 GL4 semi-sintetic.. momentan, o schimbare aproape insesizabila..
Am revenit cu pareri: intra mult mai bine in viteza.. ulterior mi-am zis ca mai bine sa nu-l fi schimbat.. Dar a fost o alegere inspirata acest Ravenol 75W90.. Bafta
Părerea mea personală despre Ravenol e una bună deocamdată.
In cutia mașinii mele am băgat de la Ravenol MTF 3 75W, şi pot spune că s-au ameliorat agăţăturile, in sensul că intra foarte uşor in viteze dar se simte că mai e acolo cva ce agaţă un pic.
Nu ştiu cum e cu cea OEM, dar după asta la următorul schimb, dacă o să mai am mașina o să-l încerc.
Deci in concluzie sunt mulțumit, şi âl recomand.
Multumesc pentru raspuns.
Daca intra 2.3l ,banuiesc ca va trebui sa cumpar 3 flacoane.
Speram sa scap cu doua,dar asta e,daca atat intra,trei sa fie.
O zi buna va doresc!
Imi poate spune si mie un  coleg ce ulei OEM pot pune in cutia de 2.0 BKD in 6 trepte,cu codul GRF??
Pentru GRF, ulei:
- G052171A2 - ulei de transmisie 1L - ~ 189Lei/L
Buna , pentru VW Golf 5 TSI , din 2007 cod cutie JCQ ce ulei si ce cantitate . Va multumesc .
OEM sau alt ulei bun daca stiti .
Modificat de Rares90
Am schimbat si eu zilele trecute uleiul din cutie si diferential spate la un Audi A4 quattro. In cutie au incaput 3,1 litri chiar daca in manual scria ca ar incapea 3.5. in diferential spate au incaput 1,5 litri la fel cum scria in manual. Am folosit uleiul original Audi. Mi-au ramas 900ml de ulei cutie codul G055532A2 si 500ml ulei diferential codul G052145S2. Uleiul pe care l-am schimbat nu arata foarte rau era mai inchis la culoare dar in lumina se vedea totusi putin transparent dar l-am schimbat pentru ca avea 9 ani si 180K km. .......................
Salutare colegi.
Am un Passat 1.9 tdi 2004 si dimineata cand pornesc masina intra greu in viteze..Am masina de doi ani si as vrea sa va intreb daca este necesar sa schimb uleiul din cutie..mentionez ca am cutie in 6 trepte.daca da ce imi recomandati si cati litri?
Multumesc anticipat
Se schimba la 120 de mii daca nu a fost schimbat, iarna intra mai greu oricum. Cauta pe site-urile de uleiul si vezi cat iti cere cutia, de regula undeva la 2.25 litrii parca.
