Golf 6/Jetta - Bluetooth
ferro
On 1/7/2022 at 8:32 AM, dorin0710 said:
Salut, sunt posesorul unui golf 6 2009, și am observat ca nu are unitate bluetooth sub scaun, dacă cumpăr eu  aveți idee dacă cablajul este tras din fabrica sau trebuie tras acum?
Exclus. Iti trebuie kit....modul,  microfon, cablaj
Buna ziua.
Am schimbat modul de bluetooth 5N0 035 730C cu modulul 1k8 035 730C am schimbat si nu stiu de ce nu gaseste masina.
Ma gandesc ca trebuie ceva cablu tras in plus sau ceva trebuie modificat.
Intrebarea este daca trebuie modificat ceva?
12 hours ago, zsnimrod said:
Buna ziua.
Nu sunt diferente de cablaj.
Cu vcds,intra pe 77 phone si codeaza fara cradle..alege 40..bt on, no cradle...
Sterge conexiunile anterioare, da-l pe vizibil si cauta-l cu telefonul.
Altfel, pune contact si tine apasat 3 sec pe tasta tel de pe volan, dupa care il cauti cu telefonul
  • 3 years later...
La multi ani tuturor, de când am luat mașina nu a mers bluetooth, astăzi am verificat cate ceva și anume.Modulul ăla exista sub scaunul pasagerului, in spatele casetofonului rns 315 mai exista un modul, plus un microfon pe stâlpul șoferului.Sunt mufele la locul lor, am verificat și asta.Am incercat sa accesez bluetooth din meniul la navigație, îl găsește dar fara nici un acces.In settings la navigație nu apare bluetooth, probabil că nu este activat, ori altceva.Am căutat și în vcds la navigation, in coding - 07, la Bite 5 este gol, valoare 00.Pe telefon și microfon nu mă pot conecta, ambele module nu răspund, cred că pentru ca nu merge bluetooth.Nu am umblat la nimic, nu am modificat nimic, deci așa era de când am luat mașina, le și debifasem din lista instalărilor, telefon și microfon că ieșea cu roșu la scanare.Las niste poze, poate mă lămurește cineva unde ar fi problema.Am căutat și tutoriale cu activare bluetooth, dar la bite 5 arata cu totul diferit de ce am eu.
Ce modul ai sub scaun pasager? Banuiesc ca este dezactivat si pus unul AM China. Alea au microfon pe stalp..
Din cate am vazut da, firul la microfon este tras aiurea prin bord, modulul aruncat prin spatele la casetofon.Ce am sub scaun o sa verific si revin cu info...
Am revenit cu poze, totuși cum as putea face să mă conectez la cel aftermarket?Mă gândesc că ar trebui sa fie activ în permanență, dar eu cu telefonul nu găsesc nimic.Cum o fi mers, și cum se conecta neamțul, nu pot sa mi dau seama.Si de ce a pus unul aftermarket, când mașina avea deja unul montat de fabrica?Mă gândesc să anulez microfonul chinez și modulul, și să las ce a fost de fabrica, poate o merge.Pe mașina am in plafoniera microfon, comenzile de pe volan sunt funcționale, deci există instalația.
Multumesc pentru lamurire!O sa scot chinezaria si vad ce decid, ori cumpar un modul daca gasesc la pret rezonabil, ori alta navigatie aftermarket.
Modificat de sdR+
Modulul original este unul vechi.Nu te vei putea conecta decat cu tel Android,si nici alea toate. Doar telefoane ce suporta Rsap.Recomand inlocuirea lui cu unul cod 5k0xxxxxx sau 7p6xxxxxx.Scoate chinezaria.
Am scos chinezul, arata lucrat destul de bine, pe un site de profil la ora actuala are preț de 350 de euro.Pcb ul modulului pare ars Intr un loc, la fel și piesele din acea zona.Am incercat sa reactivez cu vcds vechiul modul, dar aceiași problema ca mai sus, nici nu apare ca nume ori bifat in bite 5, ori nu știu eu ce și cum.
Am inteles, o sa incerc maine si revin, multumesc pentru lamuriri!
Modificat de sdR+
Ptr ca nu acolo se codeaza,ci pe 19 can gateway/instalation list/adresa 77.
Era bifat telephone, dar fara nici un rezultat.Sa fie și modulul ăla de sub scaun ars?De ce nu apare în navigație la coding, după ce a fost bifat in lista instalărilor?
Daca te referi in lista instalarilor, da, se codeaza.Daca te referi dupa instalare daca pot accesa modulele, nu, nu imi da voie, apare ceva ''nu se poate conecta cu modulul''.Deci apar in vcds fizic, dar nu pot intra pe module sa vad parametri ori sa modific ceva.Sa aibe ceva daca am bifat din lista instalarilor ambele module, telefon si microfon, si au fost codate ambele odata?Are vreo relevanta in functionalitatea ulterioara a lor?
Modificat de sdR+
Nu are cum sa apara acolo. Poti accesa adresa 77? Phone?
Am făcut o resetare de fabrica la unitate, acum de pare că nu mai stochează nici posturile memorate daca deconectez bateria, și îmi prinde radio trinitas instant.Sa ințeleg că a revenit la setările de fabrica și are nevoie de update de soft, din cate am citit?Partea cu radio zu era înainte să deconectez bateria, mesajul daca accesez media este "No medium available".
Am o nelamurire, am vazut ca modulele bluetooth premium nu au mufa albastra montata pe ele, in timp ce modulul actual montat pe masina, are o mufa albastra care se duce in navigatie.Care este diferenta intre ele, si ce se intampla daca cumpar unul fara mufa aia?
Ce cod vrei sa cumperi?
Ziua buna, am gasit la un pret mai mult decat decent 7P6 035 730 D, dar nu are mufa aia mica.Alt vanzator a recomandat 5k0 cu D la final, dar tot nu are mufa aia care o am eu pe al meu.Identic cu al meu a zis ca ar fi 3C8 cu D la final, adica are si mufa mica.
Super, deci raman la 7p6 cu D la final, antena gsm sa inteleg ca nu are rost nici sa o mai mufez in rns?Multumesc pentru lamurire!
Modificat de sdR+
Este ok 7p6...D ptr streaming. Conectorul mic rotund,este ptr antena Gsm. Nu este necesar.
Deci nu am rezolvat nimic, las mai jos codurile de eroare aparute, la fel ca si pe celalalt modul.Este activat telephone si microfon in lista instalarilor, dar nu ma pot conecta pe ele, nu se poate conecta cu modulul, asa este cu ambele.
Vineri,23,Ianuarie,2026,15:54:03:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Editie în Româna Ruleaza pe Windows 11 x64
Versiune VCDS: ROJ 23.3.1.0
Versiune date: 20230627 DS346.2
www.vcds.ro
                Adresa 19: Poarta CAN        Etichete: ROJ\1K0-907-530-V4.clb
    Numar piesa modul comanda: 1K0 907 530 AA    HW: 1K0 907 951
    Component si/sau versiune: J533  Gateway   H07 0081
                  Codare soft: EDA07F06000602082002
                Numar atelier: WSC 27570 142 99312
                      VCID: 66C3039F5167C4A351-8032
3  coduri de defecte:
01303 - Unitate emisie-ºi recepþie pentru telefon (R36)
            004 - lipsã semnal/comunicaþie
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01100100
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 148
                    rulaj: 231379 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2020.06.15
                    timp: 01:00:21
01044 - Modul comandã codare incorectã
            000 - Elaborare coduri necunoscuta
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01100000
                    Prioritate defect: 1
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 255
                    rulaj: 231379 km
                    Data: 2020.06.15
                    timp: 01:00:17
03753 - Modul comandã microfon
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 231379 km
                    Data: 2020.06.15
Modificat de sdR+
Nu ai de ce sa bifezi microfon in lista instalarilor.
Va trebui sa verifici cablajul. Alimentare,masa si 2 fire de can. Ai 4 fire de verificat...
nu stiu ce cauta in erori modul comanda microfon, cine stie ce ai activat tu pe acolo.
ce cauta A6 bifat in instalation list ?
Am debifat, de activat doar telefon a rămas.Are vreo siguranta separata acest modul, in habitaclu ori ebox?Am reușit, lipsea siguranța nr 9 din Ebox.Vanzatorul modulului a zis sa verific și chiar de acolo era.Multumesc pe acesta cale celor implicați!
Modificat de sdR+
Ok. Fie nu are alimentare modulul BT,fie are can uri intrerupte.
Da, nu era alimentat, am rămas cu o eroare pe modul, anume "suport telefon mobil", scurt la masa.Cum eu nu am așa ceva montat pe mașina, modulul să fi provenit de pe o mașină cu suport?Afectează cu ceva eroarea? IMG_20260124_135408.thumb.jpg.aa0b198f3fb9302c66169be95423def3.jpgIMG_20260124_135501.thumb.jpg.4300a6bfbd16d70223ad74aaf1b54312.jpg
Modificat de sdR+
Nu,nu afecteaza. Poti coda fara el,pe 77/ long codding.
