Golf 6/Jetta - Bluetooth
ferro
E posibil sa mearga..cred ca e revizie mai veche.
F l o r i n
cum adica e posibil ? merge
E revizie veche-Florin..
Am luat eu 3 buc de la tipul ala si nu au mers pe 315
Doar pe gen mai vechi de module BT-1k8..5N0...Pe 315 nu mergea deloc.Trebuie sa fie revizie cu B in coada la cod microfon.
3bd035711B
asa ar trebui sa fie?
pe olx sunt doua, doar, ambele cu acelasi cod.....aveti sau stiti pe cineva care vinde?
Modificat de all3ex_wly
F l o r i n
Poate erau doar proaste.....am montat pe 315 si microfoane de la A6 C5 ...si au mers.
Chinezariile - cine stie ce e cu astea de care vb, dar nu trebuia sa faca figuri, nu au de ce .
Da,sunt China
dar au mers pe 1k8..5N0..pe 315 nu vroiau si pace.Nu ma auzea pers cu care vorbeam..am umblat in setari la sensibilitate microfon..nimic.Dupa ce am pus revizie B a mers f probleme.Repet..pe 315.
pai daca a luat de la tipul asta si nu au mers...nu as risca...nu e o suma 80 lei, dar sa nu fie functional, mai rau ma incurca.
mai bine iau de la cineva de incredere.
asta le-o lua de pe aliexpress si sunt facaturi
F l o r i n
Toate sunt cumparate de la chinezi....stai linistit....
cel mai bine, montez pe masina unitatea, codez si merg sa il cumpar cu proba...si am scapat de grija.
Bucurestiul este la 50km de mine, deci nu e o mare bataie de cap.
Sau mai caut in dezmembrari, dar tot cu proba.
ma ajutati si pe mine cu pasii pentru codare rns315 de la rns310?
fara codare el este functional?
as vrea pasii completi si pt activare BT.
multu'
F l o r i n
ai cumparat microfonul ?
Daca nu este stricata....va functiona
Trebuie sa fie debifata acea casuta/acel bit. Daca e bifat, il debifezi
nu inca....dar asta e tot?
doar bt trebuie activat?
din ce am citit, daca codez si nu am mic, am eroarea, dar odata montat dispare. gresesc?
F l o r i n
pai, e tot ce ai nevoie sa stii......mai departe, monteaz-o si vb dupa aia.
inca o intrebare...pentru unitatea de pe masina, unde gasesc codul PIN?
am toate actele actele masinii, de la achizitie.
multumesc
LA reprezentanta.
care este procedura, mai exact?
se plateste sau pe baza actelor se da codul?
ups :))
ms frumos!
rog un moderator sa curete mizeria :(
Am montat si RNS315.
Urmeaza sa primesc microfonul, pentru a fi complet functional.
I-am facut proba si totul este ok.
Multumesc pt sfaturi!
am instalat unitatea si functioneaza totul ok, dar nu inteleg de ce atunci cand vreau sa ma conectez pe navigation, radio sau alte cateva module imi da eraorea asta.
pe un modul mi-a dat eroarea asta, am incercat de vreo 2 ori si a luat-o.
pe navi, radio...nu vrea deloc.
inca o intrebare:
ca sa apare pe MFD meniul pentru bluetooth, trebuie sa bifez pe can gateway 77 telephone?
din ce am gasit pe net, se bifeaza doar daca ai modul.
se bifeaza si pe rns315 cu bt incorporat?
1. mai citeste pe forum, mai cauta pe Google, etc - nu poluam aici, pentru fiecare invatacel, care si-a cumparat VCDS.
2. nu, nu trebuie sa bifezi 77 - este numai pt cei care au modul bluetooth separat.
3. cred ca ti-am aratat saptamana trecuta ce ai de facut - te rog, aloca timp, cauta si citeste tot ce s-a scris.
Multumesc frumos pentru timpul alocat, dar sa stii ca am citit zecile de pagini si despre montare volan si despre BT.
Am gasit informatii utile, dar unele chestii au fost neclare si am intrebat.
Pe langa asta am rasfoit foarte mult si google...la fel, ce am avut neclar am intrebat.
Daca a fost prea mult, scuze.
Am tot revenit cu intrebari, pentru ca dupa postul tau, am inteles ca ar mai fi ceva pasi de urmat.
Multumesc inca o data!
Nu - am scris ca e tot ce ai nevoie sa stii.
Nu e vb ca e prea mult... ci doar ca nu putem explica de la capat, fiecarui user care isi monteaza o unitate noua - sunt aceelasi informatii - ne repetam si astfel topicul devine greu de rasfoit, informatia se dilueaza.... etc.
Salut, as dori sa instalez pe un golf 5 din 11/2007 un RNS 510 si modul bluetooth. Acum am instalat RNS310. Antena GPS este prezenta pe masina la baza antenei radio, posibil atunci ca am si firul de la antena in spate la RNS310 instalat acum?
Am minidot si nu am comenzi pe volan. CAN gateway e la versiunea L.
Am posibilitatea de a alege intre doua variante de modul bluetooth:
Novero 3C8 035 730 C sau ceva OEM cu codul 7P6 035 730 E
Stie cineva care din cele doua module ar fi mai bune pentru mine si de ce cabluri am nevoie?
De asemenea, pot sa inregistrez un telefon prin bluetooth daca nu am comenzi pe volan? Am citit pe un anunt de pe ebay cum ca cel OEM ar putea inregistra telefonul doar din interfata RNS-ului, nefiind nevoie de comenzi pe volan, stiti ceva de asta?
Multumesc anticipat.
Modificat de allexif
