Inlocuire aer contionat cu climatronic
tamek
Din cite știu....nu am auzit pe nimeni să se plângă.
multumesc...desi nu ma aflu in sectiunea potrivita ...daca aveti pe stock unul  PM...
o seara frumoasa!!!
Trebuie facuta adaptarea clapetelor si first run pentru compresor
12 hours ago, raduugl said:
Multumesc...legat de codare ..merge direct cu basic...sau necesita in plus ...
Trebuie codat pentru masina ta, setare de baza clapete si daca este nou, first run pentru compresor. Cu toate ca ma indoiesc sa mearga first run pe vremea asta.
Floricel. Funcționează și fără first run.....am montat la același an și aceeași mașină. Fără erori!
daca e nou, nu porneste compresorul.
Mâine il am. Dacă nu mă descurc cu fazele initiale de setare ale acestuia ...dau un semn...
despre setarile de baza - am gasit acestea ---sunt corecte?
After replacement Clima panel you need make Basic settings:
- First Reading in the airco unit to the car: press button 'AC' + third button from upper left 'airflow front'
- Second activate airco compressor: press button 'AC' + button 'rear window heating'
Modificat de raduugl
Da, se poate face si asa, daca nu ai VCDS
despre setarile de baza - am gaasit acestea ---sunt corecte
AM inteles. Deci ori cu VCDS sau metoda expusa mai sus!!
Radu - nu ai postat aceelasi lucru, acum o ora ?
Ti-am raspuns... la 5 min dupa postarea ta - da, este ok.
Acum, de ce postezi iar ?
salut.am pus climatronicul sus dar imi aparr ceva erori. va rog sa ma ajutati sa rezov buba. am resuit sa fac numai prima setare din basic. cea cu compresorul nu mere.
                Address 08: Auto HVAC       Labels: 5K0-907-044.CLB
Control Module Part Number: 35D 907 044 B    HW: 35D 907 044 B
  Component and/or Version: Climatronic   H03 0303
           Software Coding: 0000000000
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
              ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW411 A01001 (VW46)
                       ROD: EV_ACClimaBHBVW411_VW41.rod
                      VCID: 2657D02708E7F4B2451C70D-8072
3 Faults Found:
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 34
                    Mileage: 212888 km
                    Date: 2017.01.19
                    Time: 17:05:39
9477872 - AC Compressor First Run-In
          B109E F0 [009] - Not Performed
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
Necessary when the Climatronic control module (J255) is replaced.
Prerequisites to start the basic setting A/C compressor first run:
Engine at idle
Transmission in Park or Neutral
Do not cycle the ignition
Basic setting was performed for the flaps
Inside blower motor is switched on
Air vents fully open
Load management not active
"AC Compressor First Run-In" Steps:
Start engine and allow it to Idle.
Adapt flap end stops as described above.
[Basic Settings - 04]
Select "Compressor Run In; Automatic Start" from the drop-down list.
[Go!]
It will show completed, but wait 120 sec (2 Min) and observe the flashing A/C button light on the HVAC panel.
After the Basic Settings has completed, the A/C light will quit flashing and the fault code will clear.
[Stop]
Note: If Basic Settings reports Error the module may need to see an Adaptation change before this can be completed. Go to Adaptation and change "Driving time for compressor run in" from 120 -to- 120 and save it followed by repeating the entire procedure.
Nu cred ca permite temperatura actuala pentru AC Compressor First Run,poate intr-o parcare subterana
Se pare ca nu imi retine nici setarile de temperatura. Desi pun pe 23 de grade la pornire se pare ca la repornire revin la 20 de grade.
Am de facut ceva adaptari sau este din codare ?
e din alimentari, nu din setari/codari
ok am rezolvat cu eroarea legata de compresor. multumesc
mai ramane partea cu alimentarea...corecta...ma ajutati va rog...raman dator cui vine in Maramures...dau o bere mare...
radu - vezi pe paginile anterioare, am scris de foarte multe ori ce este de facut
22 hours ago, Hayate said:
Domnul Florin    -am citit frumos. Trebuie sa fac acea modificare la panoul de sigurante care in principiu  imi rezolva problema memoriei ?
Desi am IC maxi dot culoare alba de ce imi da eroarea de comunicare?
Inca o problema ciudata- la activarea butonului de aer in fata- pe cele doua fante frontale nu vine pic de aer ?
(scuze daca sunt pisalog -dar chiar nu vreau sa fac vreo prostie. merci.
Ok. Am rezolvat si problema alimentarilor, acum retine setarile. Totul frumos ...urmeaza sa vad care e sursa erorii legate de comunicarea cu ceasurile de bord. merci.
Aia cu comunicarea rămâne. Nu poți scăpa de ea. Dar oricum nu influențează cu nimic!
