Inlocuire aer contionat cu climatronic
tamek
In long coding nu am gasit nimic de scaunele incalzite. Sau poate nu am stiut eu ce caut
Ok,Multumesc! Sunt ceva codari in LCH .Unde ar trebui sa modific? Am codul 000...02
Address 08 – Auto HVAC:
Drivers heated seat memory
Found in Adaptation. From the drop down list, choose Storage of seat heater level driver. Change to On and Save.
La modulul meu 5K0 907 044 ES merge doar pentru sofer, pentru passager nop!
Mihai, iti apare eroare in camp sau nu ti-l da in lista ?
La mine apare eroare in campul pt incalzirea din scaunul pasagerului
Foarte ciudat pe clima 2010 și asta care o am acuma merge perfect
Nh am incercat  setarea pe scaune deoarece nu am acces la vcds oem acum si al meu nu comunica cu unitatea
Am inteles - majoritatea celor de B7 nu au acel cam valid - apare Eroare.
LA octavia 2 fl, de ex, cele care nu au senzor de calitate a aerului au setare doar pentru sofer, cele cu senzor au si pentru pasager.
am mutat si eu firul 20 in pinul 16 si am rezolvat cam toate problemele.
la mine fata de ceilalti colegi memoreaza si treptele de la incazirea in ambele scaune
mai am doar o singura eroare, cea cu 424 la final, dar functioneaza totul perfect
Modificat de Andrey27acl
Sigur ai mutat firul 16 la pinul 20 si firul 20 a ramas liber.Corect?
On 29/01/2016 at 0:22 PM, petro.ionut said:
5KO 907 044-ES se poate pune pe Passat 2009 CR? Mersi!
După inlocuire pe grila centrală nu mai baga aer cald, doar pe laterale difuzor, rece baga si pe central dar nu la aceeași intensitate ca la cele laterale, mai slab!  Nu am erori, AC-ul funcționează (cu toate că  nu am reușit sa fac first run)! Deci să înțeleg că așa lucrează noul climatronic, poate de aici și faptul că nu se mai aud servomotoarele centrale cloncanind, poate nu le mai foloseste la fel?!
Motorasele centrale nu se mai aud ca nu mai sunt inchise.In long coding bifeaza indirect ventilation si o sa vina aer
Am vrut sa spun ca : Motorasele centrale nu se mai aud ca sunt inchise. NU mai este optiunea de EDIT ?
Am incercat si așa, dar nu se schimba nimic! Dacă il pun pe cel vechi se aud si baga aer exact ca celelalte laterale!
Dupa ce bifezi trebuie nu se activeaza instant.Schimba tara,seleteaza rest of the world.Fa alinere flapuri si compresor first run si merge 100%
Alinierea merge, in schimb first run nu am reușit niciodată sa fac!
Gata am reușit, am codat, 00004803, am facut basic settings pentru flapuri, first run nu a mers, am orpit si repornit motorul si gata, acum baga aer cum trebuie peste tot!
Mersi @EEXCALADE
Modificat de petro.ionut
On 23/9/2012 at 3:09 PM, Serban87 said:
Salut! Ma intereseaza si pe mine sa schimb climatronicul cu modelut din 2012, daca se poate monta si ce modificari trebuie facute si daca se vede pe displeiul de la navi? Sugerez ca masina este din 2006, am montat nav. RNS 510 versiunea Hsi am schimbat si Can Gateway o versiune tot ceva cu H nu imi amintesc codul.
Multumesc!!!
In cele 30 pagini nu ai gasit raspunsul ?
Multumesc!!!
daca ai montat can gateway cu litera H -  e important sa postezi exact ce varianta ai montat - atunci nu trebuie decat sa schimbi panoul climatronicului si trimul acestuia, dupa care faci modificarile aferente la cablaj - am postat de multe ori, care sunt acestea - cauta in paginile anterioare.
Daca vreau sa trec la noul model de panou(2010) acesta este bun?
Sau ce imi recomandati?
