Inlocuire aer contionat cu climatronic
tamek
Ciudat . La passat 2010 a trebuit sa unesc 16 cu 20 si firul de la 20 sa ramana suspendat ca sa mearga
Cred ca depinde mult de modulul climatronic si sa nu fie diferente intre cel vechi si cel nou
De instalatia existenta pe masina..
Am reusit sa instalez si eu clima noua 5HB011257. Probleme sunt mai multe:
1. am doua erori : 13701376 si 13701424
2. nu pot face Compressor first run, alinnierea o face (am modifica durata la 120s)
3. nu retine setarile, iar siguranta 27 e de 20 nu de 5 cum apare in lista gasita pe aici pe forum, si are 12v continuu deja
4. nu pot vedea nimic in long coding (apar doar cifrele, fara explicatii)
5. nu pot activa staging
Am citit topicul, am vazut ca au mai fost colegi cu probleme la fel dar care nu au mai postat daca au rezolvat problema.
Masina din semnatura: B6 2009 CBAB, can L
Modificat de Mihai.Nechifor
Sal.,
Pune si tu partea cu scanarea de pe clima ca nu gasesc pe ross-tech nimic legat de eroare cu o asa lungime (8 cifre) .
Mai ai si alte erori pe alte module ?
Ce fel de IC ai ?
Eu cand am montat panoul de CC aveam o eroare care era din cauza faptului ca nu comunica ci IC-ul vechi, iar pana nu am trecut la IC-ul COLOR nu am avut ce sa-i fac .
Poate si la tine este aceeasi problema (zic si eu) .
O zi buna .
Clusterul e alb/rosu.
Si scanul
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: None
   Part No SW: 3AA 907 044 C    HW: 3AA 907 044 C
   Component: Climatronic   H03 0101
   Revision: 00001K03
   Coding: 0010004809
   Shop #: WSC 00015 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
   VCID: 306B14F350F
2 Faults Found:
13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
             U1111 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 145
                    Mileage: 156010 km
                    Date: 2077.14.01
                    Time: 15:46:12
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
             U1111 00 [009] -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 145
                    Mileage: 156010 km
                    Date: 2077.14.01
                    Time: 15:46:12
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000009407822
   Coding: E78A8F0F00041A00470A00000F000000002B5D4300000120000000000000
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 33611BFFA19
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A
   Component: Wischer 171108 004  0206
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 12345
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
   Component: RLS     130309 054  0402
   Coding: 00469802
   Shop #: WSC 12345
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 185
                    Mileage: 156010 km
                    Time Indication: 0
             Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 L    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0152
   Revision:   H13       Serial number: 3300P0931007AE
   Coding: FDA17F06404602002002
   VCID: 2A5F069B763
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 185
                    Mileage: 156010 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.14.01
                    Time: 13:29:39
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 AC    HW: 1K0 959 793 N
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 185
                    Mileage: 155957 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.14.00
                    Time: 15:30:39
-Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 AC    HW: 1K0 959 792 N
Dupa stergere si repunere contact ramane doar eroare pe HVAC si Can
J255 lipsa alimentare curent.Verifica daca ai + pe firul 16 si 20
Poi clima merge OK doar ca nu pastreaza setarile si are erorile respective. Trebuie sa fie 12v pe contact sau fara contact?
Si cu senzorul de calitate aer ce fac?
Si canul trebuie schimbat cu unul pe UDS.
Poti fi putin mai explicit, ca nu am gasit prea multe info pe net? Fara schimb de can nu voi putea face clima 100% functionala?
LE: un Q ar fi bun?
Clima funcționează doar ca nu comunica cu rns/rcd-ul nu îți arată nimic pe display când umblu la clima
Modificat de geoland87
Dupa cum am scris deja pe RNS imi arata, doar ca am acele erori, nu retine setarile plus ca nu vrea sa faca first run la compresor. Ledul la AC se aprinde. Voi mai face ceva verificari la AC azi
Schimba pozitia pinului aferent,  din blocul de sigurante
La anul masinii tale, nu ai de ce sa schimbi can-ul.... e compatibil al tau
Canul si eu ma gandeam ca e ok (e L) ca imi aprinde luminile pe clima, totul ok, doar ca nu retine setarile
daca nu retine citeste si tu primele pagini :P si sigur gasesti rezolvarea,bafta
In mare am rezolvat-o. Am urmat sfatul unui coleg si am facut mutarea 16 la 20, 20 in aer si retine setarile, au disparut toate erorile legate de HVAC pe can si restul, insa imi raman cele doua erori
             U1111 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 145
                    Mileage: 156010 km
                    Date: 2077.14.01
                    Time: 15:46:12
De asemenea nu am putut face First run ( e si frig, poate de asta) in long coding nu imi apare nimic scris, spunand ca e din cauza ECU-lui.
Cred ca voi incerca si cu un VCDS original
Mihai la mine eroarea asta "Function Restricted due to Missing Message" era din cauza ca avem IC-ul vechi .
Dupa ce l-am montat pe cel color a disparut de la sine .
Nu pot sa-mi dau seama de la ce o fi. Ma gandesc poate o fi de la RNS ca am soft original o800. Azi cred ca tec la 5238 si mai vad apoi
EDIT
Am codat cu 000000002 si a ramas doar cea cu 424 final, insa la long coding imi da asta: Sorry, No coding information is available for this ECU
EDIT2:
Am mai citit posibil clona mea 12.3 sa nu stie de aces panou?
1 adaptare clapete
2 SE PORNESTE MOTORUL si dupa First run si iti da OK,
nu are treaba rns-ul,nu comunica clima cu IC-ul tau,bafta
Eroare de comunicatie clima IC e alta, si oricum IC-ul e generatie noua deci nu ar avea de ce sa nu comunice. Sper azi sa ma intalnesc cu @dri@an sa vedem ce spune un vcds OEM
pai daca sti ca eroarea este din alta parte :D  nu stiu de ce iti mai bati capul..in fine
dupa cum am scris mai sus nu comunica cu IC-ul,nu cred ca ai pus IC dupa 2014
Ar fi o posibilitate sa nu comunice cu IC-ul. Oricum merge foarte bine, doar ca ar fi vrut sa nu fie nici o eroare
De asemenea cum a mai spus un coleg mai sus, nu am putut face first run la compresor inca acesta merge
On 18.02.2016 at 7:17 AM, pronet said:
Iti retine valoarea setata anterior dupa repornire?
Nu retine treapta de incalzire din scaunul pasagerului.Ai idee ce ar fi ?In rest totul e perfect
Nici la mine nu retine setarea la incalzirea in scaune. Credeam ca asa e normal.
