Proceduri VAG COM la Golf IV si Bora
misulikkk
  On 10.04.2017 at 18:26, M_Danyy a scris:
Buna seara tuturor,
Socrul meu are o Bora de 1.4 L din 2002 si de anul trecut are probleme cu instalatia electrica, are un scurt, daca lasa borna pusa in aprox 30 min nu mai porneste.
Azi i-am facut o scanare, poate ma poate ajuta cineva cu interpretarea:
Adresa 01: Motor        Eticheta: 036-906-032-AXP.lbl
   Numãr VAG: 036 906 032 L
   Componenta comandatã: ME7.5.10        G   3869
   Codare: 00031
   Atelier: WSC 21025
   VCID: 193223978309B4D0C69
   WVWZZZ1JZ2W175010     VWZ7Z0A3794374
1 cod a gasit
18011 - Modul comanda defect interior
            P1603 - 35-10 -  - intermitent
Gata de funcþie: 0000 0000
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Numãr VAG: 1C0 907 379 E
   Componenta comandatã: ESP FRONT MK60      0104
   Codare: 0011266
   Atelier: WSC 01317 785 00200
   VCID: 2C5CEA438C9B3178ADF
Nu a gãsit coduri.
Adresa 08: Clima automatã        Eticheta: ROJ\3Bx-907-044.clb
   Numãr VAG: 3B1 907 044 C
   Componenta comandatã: CLIMATRONIC     C 2.0.0
   Codare: 11000
   Atelier: WSC 01317
   VCID: 21420B77AB59EC100E9
2  coduri de defecte
01206 - Semnal temporizare repornire: deconectat
            37-10 - defect - intermitent
01271 - Servomotor clapeta temperatura-V68-
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Numãr VAG: 1C0 909 605 A
   Componenta comandatã: 27 AIRBAG VW51 01     02
   Codare: 12855
   Atelier: WSC 01317
   VCID: 2240047BAE5FF708173
1 cod a gasit
00532 - Tensiune alimentare B+
            07-10 - Semnal prea mic - intermitent
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Numãr VAG: 1J5 920 826
   Componenta comandatã: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
   Codare: 01111
   Atelier: WSC 00000
   VCID: EBDEA95F99157640645
Nu a gãsit coduri.
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\6N0-909-901-19.lbl
   Numãr VAG: 6N0 909 901
   Componenta comandatã: Gateway K<->CAN    0001
   Codare: 00006
   Atelier: WSC 01317
   VCID: F0E4BE33B0339598517
Nu a gãsit coduri.
Adresa 46: Confort        Eticheta: ROJ\1C0-959-799.lbl
   Numãr VAG: 1C0 959 799 B
   Componenta comandatã: 18 Komfortgerát HLO 0003
   Codare: 00259
   Atelier: WSC 01317
   VCID: 3668C82B12D77BA8CBB
   Subsistem 1 - Numãr VAG: 1C1959801A
   Componenta comandatã: 18 Tõrsteuer.FS KLO 0003
   Subsistem 2 - Numãr VAG: 1C1959802A
   Componenta comandatã: 18 Tõrsteuer.BF KLO 0002
   Subsistem 3 - Numãr VAG: 1C0959811A
   Componenta comandatã: 18 Tõrsteuer.HL KLO 0002
   Subsistem 4 - Numãr VAG: 1C0959812A
   Componenta comandatã: 18 Tõrsteuer.HR KLO 0002
7  coduri de defecte
01330 - Modul pentru confort-J393-
            53-10 - Tensiune prea mica - intermitent
01331 - Modul comanda usa: sofer -J386-
00928 - Unitate inchidere centrala-F220-sofer
            27-10 - semnal neplauzibil - intermitent
01332 - Modul comanda usa: pasager-J387-
01359 - Comutator inchidere centr.intern-E198-pasager
01333 - Modul comanda usa: stânga spate-J388-
01334 - Modul comanda usa: dreapta spate-J389-
Adresa 56: Radio        Eticheta: ROJ\1J0-035-15x-56.lbl
   Numãr VAG: 1J0 035 152 E
   Componenta comandatã:  Radio GRO         0001
   Codare: 00001
   Atelier: WSC 00028
   VCID: 20440E73A053E518017
1 cod a gasit
00856 - Antena: Radio
            36-10 - intrerupt(ã) - intermitent
Sfârºit   -----------------------------------------------------------------
Va multumesc anticipat,
Expand
Nu porneste ca nu invarte..... sau invarte sau nu porneste.
Avand in vedere eroarea care o ai pe 01-Engine, daca invarte dar nu porneste, atunci trebuie vazut ce este cu ECU motor
@Florin
Masina porneste, doar ca are o problema la instalatia electrica...credem ca are un scurt undeva, dupa cum am spus mai sus...daca ii lasa borna pusa mai mult de 30-60 minute nu mai porneste, nu mai are curent in baterie nu mai invarte deloc.
am inteles - doar ca trebuie un consumator f.f.mare, ca sa iti descarce bateria asa repede.
nu cumva ai probleme la electromotor  ? a fost verificat pana acum ?
Nu, nu a fost verificat electromotorul pana acum....se poate sa fie si asta o problema, ai dreptate.
Putem verifica daca incarca pe baterie?
sigur - cu un aparat de masura.
Domnilor...am rugamintea sa pastrati subiectul topicului...
Nu suntem pe interpretari scanari!
Ok. Am sa revin cu updata la situatie....
Multumesc,
O zi buna!
Imi cer scuze, insa nu am gasit un topic pentru asta.
Va rog sa il mutati/stergeti.
ionut.fratila99
Salut! Stie cineva cum pot remedia problemele astea:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 033 AF
Component: SIMOS33 1.6l 2V 00AT4083
Coding: 00233
Shop #: WSC 01392
WVWZZZ1JZ2W140146 VWZ7Z0A3787063
3 Faults Found:
18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
P1626 - 35-00 - -
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17831 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow
P1423 - 35-10 - - - Intermittent
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 J
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00742
01315 - Transmission Control Module
004 - No Signal/Communication
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J5 920 826 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Coding: 01122
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
49-00 - No Communications
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 C
Component: 23 Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 01317
3 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
27-00 - Implausible Signal
Ionut - nu porneste masina ? daca nu, incearca sa refaci lipiturile la pinii din mufa verde de la ceasuri.
Altfel, descrie si problemele - ce si cum se manifesta
  On 11.04.2017 at 6:41, Laurentiu_LWR a scris:
Expand
Urmatoarele solicitari de genul acesta vor fi santionate !
Exista topic special pentru interpretari scanari atat pentru benzinare cat si pentru diesel!
techmaster34
Buna ziua,colegi.Am rugămintea sa ma lamuriti in legătura cu o problema.Am schimbat uleiul la motor la auto si am dat resetare din interfata Sri reset.Am mers cu masina si am observat ca in bord la contorul de distante scurte a ajuns la 1999,9 in loc sa treacă la 2000 a trecut la 0 si a început iar sa contorizeze. Ce este on neregula?Pana acum le resetamdin cheie si cele 2 butoane.Multumesc.
E normal, nu-ti inregistreaza mai mult de 1999,9.
catalin_1996
Buna seara colegii!!
Se poate dezactiva beezerul de lumini/semnalizare deschise/a cand e deschisa usa? Am pus lumini auto si noaptea cand raman farurile aprinse pe leaving me home beepuie cand deschid usa. Poate fi dezactivata din vcds asta? Sau cum sa il fac sa taca?
Scoti buzzer
nu se poate din vcds
Asta daca te referi la buzzer , asa am presupus - "beezer" nu prea exista
F l o r i n
din VCDS, nu - din eeprom, da - doar ca trebuie citit eepromul, identificata adresa, modificat, rescris.
Totusi, avand in vedere ca acest lucru se intampla cateva secunde, nu cred ca merita deranjul, nu ?
Iulica, buzzerul ala doar il foloseste la toate avertizarile  - carburant, frana, lichid racire, etc - e periculos sa-l scoata.
Merge scos din eeprom ?
daca nu vrea omul sa ii mai bazaie ...
de ce e periculos ?
F l o r i n
mai pleca cu frana de mana trasa, mai nu vede ca a ramas fara apa, etc - pana la urma de aceeea sunt avertizarile optice insotite de avertizare sonora, sa te faca mai atent.
Da, din dump poti modifica mai toate avertizarile... pana si cea de 4grade sa ii modifici ton, cand sa apara, etc.
M-am mai jucat la un bord de teste si am reusit la generatia asta sa ii fac ca un speed limit - sa piuie cand se depaseste o viteza setata, etc. Nu am cautat adresa pt usa deschisa, dar se poate identifica si modifica.
catalin_1996
Voiam sa-l dezactivez doar pentru avertizare lumini lasate aprinse. E pericul pentru ca daca nu te uiti in bord nu o sa ti dai seama ca CB vrea sa-ti spuna ceva. Si poate vrea sa ti spuna ceva important. Atunci daca e asa complicat il las asa... Multumesc mult Florin!
F l o r i n
acesta este si sfatul meu, avand in vedere ca avertizarea se aude dupa ce pleci din masina, pt cateva secunde....deci, nu poti sa zici ca iti creeaza anumit disconfort.
Salut cine ma poate ajuta si pe mine in Pitesti sa activez cateva functi la maxidotu meu imo3 gen range ace iluminate si pe display sa apara masina si sa imi arate cand deschid fiecare usa masina mea inainte nu a avut display deloc il am pus de curand.
Salutare baieti.
Ma puteti ajuta in activarea functiei Us Style din vag com la masina din semnatura?
In ce sens? Pentru procedura da un search pe forum pentru ca sunt ferm convins ca nu ai cautat. Scrie in google de ex: "golf4 us style vwforum.ro" si vezi ce gasesti.
Pentru activarea propriu zisa exista aria prestari servicii. Inainte de a posta se da search. Multumesc
La g4 nu se poate activa functia. Se face hardware.
Aerofan: Am cautat pe google dar am scris altfel (activare us style golf 4) dar mare lucru n-am găsit. Tot muduli la 30/50 de lei.
Florin: Am găsit pe youtube un clip, cineva a activat functia cu vcds, pe mk4, eu am încercat dar nu mă lasă să intru în cent. elect. Îmi dă "no response from controller" ... De la ce o fi?
  • Aerofan pinned this topic
