Proceduri VAG COM la Golf IV si Bora
misulikkk
  On 27.12.2016 at 18:45, EduardS a scris:
Acum am incercat cu VCDS 12.12 si nu imi ia canal 19, scrie ERROR cu rosu......... Se poate face ceva?
Expand
Eduard, la generatia ta - octavia 1/Golf 4/ Passat - nu se poate asa - doar citit eep si modificat si rescris pe masina
la skoda nu am cautat aceasta adresa, pana acum
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl Part No: 1J5 920 826 A Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05 Coding: 05113 Shop #: WSC 00000
In afara de range..ce mai pot activa la ele ?
Modificat de aditzu'
si daca ai tempomat - aprinderea martorului acestuia, la apasarea butonului SET, nu la ON - cum e default
@Al Bundy - voi cauta un tutorial sa vad cum se face.
@F l o r i n - nu am tempomat. E benzina si nu are cablajele trase.
Multumesc pentru raspunsurile primite. Apreciez!
pt iluminare modifici  $1ED din 30 in 3B
@F l o r i n - mersi frumos. Eu aici am gasit ceva si e explicat pas cu pas. Inca o intreare. Tot aici in eeprom pot modifica si Roll UP windows din cheie ?
nu, aia se face cu alta interfata si e pe modulul confort - vezi ca avem topic dedicat, foloseste functia Search
este ok link-ul de mai sus, pt modificare eeprom cluster
ma ajuta cineva din tm cu toate codarile de range si roll up/down limba si logoul welcome  si alte chestii ptr golf 4 cred cu immo 3 minidot
welcome - nu merge la minidot, doar la maxidot.
in rest, ai cautat in aria cu Prestari servicii, oferte extinse ?
Salutare. Poate sa imi spuna un coleg mai cu experienta in vcds de ce campul incercuit din poza este la mine inactiv? Am vazut ca acolo sunt multe teste. Scrie "Documentation not available" sau ceva de genul asta. Multumesc
Stie cineva cum pot face din VCDS sa:
1. Activez / dezactivez zgomotul care se aude cand ai luminile / pozitiile aprinse si deschizi usa (acel zgomot care iti amintesti sa nu lasi masina in parcare cu luminile aprinse) ?
2. Mi-am facut o copie dupa cheia masinii la un centru de copiat chei si dupa ce mi-au adaptat noua cheie, portbagajul nu mi se mai inchide /deschide din telecomanda, ci doar manual (trebuie sa bag cheia in broasca).
  On 10.03.2017 at 19:53, repejor a scris:
Expand
Problema 2 am rezolvat-o azi, destul de simplu.
Se pare ca deschiderea din telecomanda  la portbagaj depinde de pozitia fantei pe unde se introduce cheia.
Astfel, daca incui din cheie si lasi fanta pe vertical, poti deschide din telecomanda. Daca incui si lasi fanta pe orizontal, nu mai poti deschide din telecomanda.
Modificat de repejor
Stie cineva procedura de codare a unui cluster de UK la Europe?
Daca am un cluster UK si vreau sa il trec la EU + folia. Ce modificari ar trebui sa fac?
Mersi frumos.
sa citesti eepromul dupa care il modifici sau inlocuiesti - codarea nu te ajuta decat sa iti afiseze km in locul milelor, pe display-uri
1. De citit si scos eepromul e simplu.
2. Ce anume e de modificat?
3. L-as putea inlocui. Pe clusterul de Uk sa pun un eeprom de cluster EU. Merge orice eeprom aici?
4. Codarea nu mai e nevoie daca inlocuiesti eepromul de Uk cu unu de EU...zic eu.
1. foloseste functia search/cautare - ca sa nu repetam mii de posturi, la fiecare user nou - te rog sa nu te superi, dar poluam/umplem topic-uri, cu aceleasi intrebari/raspunsuri.
2. o sa vezi, cand citesti posturile noastre, din topicurile dedicate -
3. Eu zic ca nu merge orice eeprom.... zic eu...:P
4. Nu ti-am zis asa ceva - ti-am explicat la ce foloseste codarea.
5. ti-ai facut rost de laptop ?
1&2  O sa caut si o sa citesc si o sa revin cu intrebari. 3. Tu esti expertul. Tu stii aici. 4. Corect. 5. Treaba cu motordiag kkl 409.1 si laptopul se face in weekend. Partea asta cu clusterele din UK in EU eram interesat ca vazusem vreo 2 frumoase in dezmembrari si voiam sa vad ce si cum se poate face pentru o adaptare.
Ok nu mai poluam aici. Ma documentez si revin. Mersi.
cumpara linistit, te voi ajuta sa le rezolvi, pe forum sau prin telefon
Am incercat sa activez functia de semnalizare (avarii) in momentul in care incui/descui portierele.
Am intrat in Central Conv - 46, insa la canalul destinat pentru cele doua functii (Lock/Unlock Blink), imi apare urmatorul mesaj
09 ERROR Channel 09 Not Available
Stie cineva din ce cauza apare acest mesaj? Este de vina testerul, sau aceasta functie nu exista pe masina mea?
Functia exista la modelul tau - decim incearca cu alta interfata
Buna seara tuturor,
Socrul meu are o Bora de 1.4 L din 2002 si de anul trecut are probleme cu instalatia electrica, are un scurt, daca lasa borna pusa in aprox 30 min nu mai porneste.
Azi i-am facut o scanare, poate ma poate ajuta cineva cu interpretarea:
Adresa 01: Motor        Eticheta: 036-906-032-AXP.lbl
   Numãr VAG: 036 906 032 L
   Componenta comandatã: ME7.5.10        G   3869
   Codare: 00031
   Atelier: WSC 21025
   VCID: 193223978309B4D0C69
   WVWZZZ1JZ2W175010     VWZ7Z0A3794374
1 cod a gasit
18011 - Modul comanda defect interior
            P1603 - 35-10 -  - intermitent
Gata de funcþie: 0000 0000
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Numãr VAG: 1C0 907 379 E
   Componenta comandatã: ESP FRONT MK60      0104
   Codare: 0011266
   Atelier: WSC 01317 785 00200
   VCID: 2C5CEA438C9B3178ADF
Nu a gãsit coduri.
Adresa 08: Clima automatã        Eticheta: ROJ\3Bx-907-044.clb
   Numãr VAG: 3B1 907 044 C
   Componenta comandatã: CLIMATRONIC     C 2.0.0
   Codare: 11000
   Atelier: WSC 01317
   VCID: 21420B77AB59EC100E9
2  coduri de defecte
01206 - Semnal temporizare repornire: deconectat
            37-10 - defect - intermitent
01271 - Servomotor clapeta temperatura-V68-
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Numãr VAG: 1C0 909 605 A
   Componenta comandatã: 27 AIRBAG VW51 01     02
   Codare: 12855
   Atelier: WSC 01317
   VCID: 2240047BAE5FF708173
1 cod a gasit
00532 - Tensiune alimentare B+
            07-10 - Semnal prea mic - intermitent
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Numãr VAG: 1J5 920 826
   Componenta comandatã: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
   Codare: 01111
   Atelier: WSC 00000
   VCID: EBDEA95F99157640645
Nu a gãsit coduri.
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\6N0-909-901-19.lbl
   Numãr VAG: 6N0 909 901
   Componenta comandatã: Gateway K<->CAN    0001
   Codare: 00006
   Atelier: WSC 01317
   VCID: F0E4BE33B0339598517
Nu a gãsit coduri.
Adresa 46: Confort        Eticheta: ROJ\1C0-959-799.lbl
   Numãr VAG: 1C0 959 799 B
   Componenta comandatã: 18 Komfortgerát HLO 0003
   Codare: 00259
   Atelier: WSC 01317
   VCID: 3668C82B12D77BA8CBB
   Subsistem 1 - Numãr VAG: 1C1959801A
   Componenta comandatã: 18 Tõrsteuer.FS KLO 0003
   Subsistem 2 - Numãr VAG: 1C1959802A
   Componenta comandatã: 18 Tõrsteuer.BF KLO 0002
   Subsistem 3 - Numãr VAG: 1C0959811A
   Componenta comandatã: 18 Tõrsteuer.HL KLO 0002
   Subsistem 4 - Numãr VAG: 1C0959812A
   Componenta comandatã: 18 Tõrsteuer.HR KLO 0002
7  coduri de defecte
01330 - Modul pentru confort-J393-
            53-10 - Tensiune prea mica - intermitent
01331 - Modul comanda usa: sofer -J386-
00928 - Unitate inchidere centrala-F220-sofer
            27-10 - semnal neplauzibil - intermitent
01332 - Modul comanda usa: pasager-J387-
01359 - Comutator inchidere centr.intern-E198-pasager
01333 - Modul comanda usa: stânga spate-J388-
01334 - Modul comanda usa: dreapta spate-J389-
Adresa 56: Radio        Eticheta: ROJ\1J0-035-15x-56.lbl
   Numãr VAG: 1J0 035 152 E
   Componenta comandatã:  Radio GRO         0001
   Codare: 00001
   Atelier: WSC 00028
   VCID: 20440E73A053E518017
1 cod a gasit
00856 - Antena: Radio
            36-10 - intrerupt(ã) - intermitent
Sfârºit   -----------------------------------------------------------------
Va multumesc anticipat,
  • Aerofan pinned this topic
