Proceduri VAG COM la Golf IV si Bora
misulikkk
F l o r i n
vezi in aria Oferte Extinse si prestari servicii
Sigur este cineva si in Galati !
  On 27.04.2015 at 10:01, F l o r i n a scris:
  On 25.04.2015 at 11:11, cyti a scris:
Va salut, am un vw bora, am inteles ca se poate afisa din vcds mesajul welcome. Ma puteti ajuta?Asa in mare, unde sa intru etc.
- ai maxidot ?
- ai immo 3 ?
daca raspunsul la cele doua intrebari este DA, citeste eepromul ceasurilor si trimite-l pe mail - dupa care ti-l modific eu si il scrii pe masina.
Nu are cu ce sa il citeasca - i-am explicat si eu
F l o r i n
no, a trecut mai bine de o saptamana de la postul meu.. daca nu am primit dump-ul, am banuit ca nu are cu ce...
ajutorul meu ramane valabil, daca isi citeste dumpul.
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 A
   Component: 27 AIRBAG VW5  01   0006
   Coding: 12855
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 3561C75F0FB4ADB6775-4A3A
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Rog o parere autorizata cu privire la eroarea de sus.
Sterge-o si mergi mai departe fara griji.
F l o r i n
ai avut bateria slaba - descarcata - etc - si din aceasta cauza ti-a stocat eroarea de mai sus.
Muuultumesc foarte mult Florin
Cu VCDS se poate verifica nivelul uleiului si kilometrii posibili pana la urmatoarea completare?
F l o r i n
nu, nu se poate.
se poate verifica doar cat mai este pana la urmatoarea revizie - informatie valabila doar daca s-a resetat intervalul de service, cand s-a facut revizia anterioara
La masina din semnatura se poate seta semnalizarea sa clipeasca de 3 ori fara sa trag de tot de maneta?
Adica apas un pic si semnalizeaza de 3 ori ... asa are un coleg de al meu la un polo din 2001.
Ms anticipat.
Ok, ms de raspuns.
Se poate monta un modul de "confort blinker" ca sa faca ce vrei tu. Se vand si pe la noi pe forumuri.
Salut Dan, ms am facut un search si am gasit un DIY pe VWVortex, dar nu ma intereseaza.
Ma gandeam ca daca se poate activa din VCDS atunci o fac, dar nu e asa important incat sa recurg acum la operatii de genul acesta.
Oricum ms de sugestie.
  On 11.05.2015 at 16:31, tommy_dj a scris:
Buna. Poti. Chiar sapt trecuta mi-am montat pe golf comfort blinker. Gasesti pe net sau iti dau link in priv. Ai de unit 5 fire. Nu este cine stie ce modificare.
Folosind programul vag-k+can commander full 1.4 china (recomandat aici pe forum), dupa citire daca modific direct in program, (fara sa salvez bin-ul si modificand cu ponyprog de ex, salvand si pe urma load bin file and write) se modifica contorul bin-ului virgin? (formulat altfel:daca fac modificarea range "online" se modifica contorul de rescrieri?)
Contoarul de la ce ?
Contorul de cate ori a fost modificat binul din bord. Intrebarea mea a fost mutat dintr-un alt topic, pt ca era gresit postat, dar acolo era continuarea la cele dezbatute acolo. Era postat in forumul cu skoda (http://vwforum.ro/topic/115343-schimbare-ceasuri-si-ecu-adaptari/page-3). Citez de acolo: "Citesc un fisier din bord, acesta are 0 rescrieri, il modific  pt ceva(range , iluminare ace , etc), il scriu sus, doar daca il recitesc o sa am in "noul" fisier contorul modificat. Daca vreau sa mai fac o modificare, dar aceasta o fac tot pe primul fisier citit(cel cu contor 0) dupa rescriere si recitire o sa ai tot 1 scriere. Daca in schimb modificarea o fac pe fisierul recitit  dupa prima modificare, la o noua recitire o sa ai 02 la contor. Cu alta cuvinte contorul pe OBD nu poti sa-l faci 00 inapoi , doar 01 minim." explicat de terrabyt, ceea ce e si clar. Intrebarea mea este, daca fac modificarea "online", se modifica si atunci contorul?
Modificat de profollie
LA orice scriere se modifica contorul.
La ce adresa se afla contorul?
intrebarea este cu ce ne deranjeaza acest lucru ?
Sunt curios la mine de cate ori a fost modificat bordul.
  On 01.06.2015 at 9:19, X@by a scris:
La binurile mele din topicul http://vwforum.ro/topic/115343-schimbare-ceasuri-si-ecu-adaptari/page-2 am gasit schimbarea la adresa 014D, dupa cele mentionate acolo e singura diferenta din 00 in 01
  On 01.06.2015 at 9:29, X@by a scris:
Daca te referi la modificare KM, acestia nu afecteaza contoarul.
Pai daca se modifica km nu sare contorul cu o unitate?
  • Aerofan pinned this topic
