Proceduri VAG COM la Golf IV si Bora
misulikkk
  On 03.11.2014 at 20:54, ioanidis84 a scris:
   salut  poti sa mi zici si mie daca pot activa functia care imi arata consumul instant la relanti respectiv l/h...menyionez ca am CB imi afiseaza consumul instant si mediu in l/100 km, citi km mai am de parcurs si alte chesti.....daca intru cu vagcom pe la grupurile de acolo imi afiseaza pe undeva pe acolo consumul in litri/h
din pacate nu merge.... inseamna ca ai ceasuri immo 2, nu merfe sa activezi consumul instantant in l/h, nici range, nici iluminarea acelor/afisajelor pe contact.
ca sa te convingi, urmareste unde ai martorul imobilizatorului... la tine este in turometru.... ti-am atasat poza, sa vezi despre ce vorbesc.
post-30007-0-27540300-1415082224_thumb.j
salut florin nu am imobilizatorul in nici un cadran .....este pe mijloc unde sunt toti martori deoarece am un seat toledo din 2000 1.9 tdi...acum ce sa zic nu stiu ce imoo am dar cred ca 2
da, la Golf 5, 6 s.a.m.d.....
la Golf 4, nu merge asa... merge cum am scris pe paginile anterioare.
la mine ar merge activat functia RANGE.
post-142027-0-14530000-1423135008_thumb.
SE POATE ACTIVA RANGE.AM ADAUGAT O POZA
Calmeaza-te...
- scrierea nejustificata cu majuscule, litere îngrosate, italice, subliniate, cu culori sau alte artificii este interzisa. Aceasta va fi sanctionata cu avertisment verbal iar in cazul repetarii cu warning
post-142027-0-09465500-1423135230_thumb.
post-142027-0-30464400-1423135265_thumb.
Modificat de Laurentiu_LWR
NU ti s-a raspuns mai sus ca nu merge ?
Modificat de Al Bundy
  On 05.02.2015 at 11:21, george golf 4 a scris:
Calmeaza-te...
George, noi explicam de multe ori, o mai facem inca o data. Nu merge la tine - ai ceasuri immo 2, nu suporta Range, din pacate.
ca sa suporte range, trebuie sa fie immo 3 - codul ceasurilor sa fie xxx xxx xx6 sau 7, la Golf 4/ Bora.
toate aceste informatii, le-am postat de foarte multe ori, trebuie doar sa le cautati/cititi.
bun,vin si eu cu o intrebare,am citit prin acest topic cate ceva insa nu am gasit,sper totusi sa nu fi fost undeva si sa nu fi fost eu atent,in fine.
as vrea si eu functia range,pe un golf4,ideea este ca nu stiu ce fel de ceasuri am,am vazut mai sus o postare cu locatia imobilizatorului,ei bine la mine este in cadranul cu viteza,undeva sub 100/110 km/h.se poate la acest model?
Salut, imi poti spune te rog ce sa modific si pentru roll up window. Multumesc
Modificat de albert22albert
Setarile in modul se fac in functie de codul lui.
Tu ce cod ai ?
Ca iti dau eu adresele exacte pe care trebuie sa le modifici
Turbocip, intreaba-l mai intai daca are ce-i trebuie, ca degeaba ii dai adresele daca nu are cu ce sa le modifice.
Pe langa asta, in topicul ala gaseste absolut toate informatiile, trebuie doar sa caute :).
salutare, am si eu o intrebare, cu vag-com unde pot  vedea temperature motorului data de senzorul G2, temperatura data de G62  am gasito. mersi
Am vag com 12.12 si vag commander 3.6. Ce cod iti trebuie?
Alinburn - g2/g62 este acelasi senzor
Albert - codul centralei de confort 1C0 ... sau 1J0 ...
Cu vcds il vezi , dar apoi cu niciuna dintre ele nu poti activa , iti mai trebuie o interfata pe serial.
  On 15.02.2015 at 20:03, Turbocip a scris:
Alinburn - g2/g62 este acelasi sensor
stiu ca este acelasi sensor (2 in 1), dar nu transmite 2 informatii?
Vezi in bord si vezi si pe motor
Credeam ca te-ai prins .
  On 15.02.2015 at 20:12, Turbocip a scris:
ok. mersi
  On 15.02.2015 at 10:24, albert22albert a scris:
  On 15.02.2015 at 19:54, albert22albert a scris:
din pacate, nu te ajuta cu nimic.
ce an este masina la care vrei sa activezi ?
daca este dupa 2002, merge cu programul cehesc. Daca e pana in 2001, numai cu VDS pro si interfata seriala
Pot folosi programul de la vag-com (vcds) la cablul vas? ( in loc de vas-pc sau odis)
  • Aerofan pinned this topic
