GOLF 5 - 2.0 TDI - BKD
Doomy
@The_Ego stiu asta dar in situatia data nu am avut de ales , in a doua zi dimineata a trebuit sa plec pana la Timisoara , nu aveam de ales decat sa merg cu anvelopa actuala , nu aveam ce sa rezolv sambata seara pe 1 dec  . Am strans din dinti si am mers incet urmarind evolutia gaurii in  cei  500km+ pana la Timisoara . Gaura din cauciuc intr-adevar s-a marit considerabil (poza mai jos) dar nu a pierdut aer pe drum .  Evident nu mai era sigur sa merg cu acea anvelopa in continuare .
M-am orientat rapid sambata  si am comandat doua anvelope asemanatoare cu livrare in Timisoara , am reusit sa le montez abea azi pe masina datorita cozilor care sunt prin TM  la vulcanizari.   Am vrut sa fie aderenta cat mai uniforma , asa ca pe fata acum Exploratorul e incaltat cu un set nou de Nokian WRD4 cu dot 4517 :) mai fresh ca painea calda :))
Anvelopa buna ramasa o sa o transform in roata de rezerva dupa ce ii gasesc o janta corespunzatoare, macar iarna sa am la mine roata de rezerva mare echipata corespunzator.
Ne vedem cu bine si in noul an , nu am mai postat de ceva vreme  , a fost o perioada extrem de ocupata .  Am incheiat anul trecut cu putin sub 30k KM  , mai am putin si ating pe bord 330.000KM . Merge perfect ! Trage de rupe ! O placere in continuare la condus :D
Barele transversale ma uimesc in continuare cat de utile sunt  :D  am avut cateva de carat si s-au dovedit alegerea buna. page3.thumb.jpg.68653b1198088fc5e2fa13b278a7dfeb.jpg
Am ajuns iar pe la Catalin @EEXCALADE prin Bacau , la doctorul suprem !   pentru o verificare generala si o discutie de calitate !
Cu ocazia asta a fost refacut avansul conform recomandarilor lui Catalin , masina trage de rupe  si consuma de vis !  sub 6% extern.  Multumesc si aici Cataline!
Nu m-am putut abtine , am mai luat cateva jucarii pentru golf  :  Un set de stergatoare fata+spate ,  redresorul de baterie si testerul de la LIDL . Si eu care imi faceam griji ca nu mai gasesc.  Sper sa nu ajung sa  folosesc redresorul , e doar preventiv luat.
Cel mai important , am acum roata de rezerva mare de iarna !  Am cumparat o janta de tabla in coditie foarte buna si am transformat cauciucul ramas in rezerva de iarna !  Merg mai linistit acum.
S-a cam pus praful pe aici :)   Exploratorul continua sa bata drumurile din tara asta :D  in ultimile doua luni am mai batut drumuri de Bacau , Cluj si Oradea .
page3.thumb.jpg.dab19b08933f3919a0ea2427a9cdc4da.jpgpage2.thumb.jpg.8e1d40e0981f6288be8ef8ad97a987d8.jpg
Cu mici probleme specifice varstei  :)   :  a mai crapat un senzor ABS si pe cealalta roata spate si l-am schimbat si pe acesta :
A crapat si rulmentul Fata Dreapta , la fix 50.000 de la schimbarea acestuia  , au fost amandoi rulmenti fata schimbati in urma cu 50.000 km  , unul a picat in primii 2000km iar acesta la 50K. ......deci NGH  :emthdown:....  l-am inlocuit cu un rulment FAG  care pana acum este ireprosabil .
A urmat apoi revizia  :  am trecut pe ulei Valvoline Xtreme  MST C3 5w40  :D  care vreau sa spun ca este super pana acum , am deja 500 km si vad ca joja a ramas la maxim . Tonalitatea motorului este diferita fata de toate uleiurile folosite de pana acum.  Pentru filtre am mers pe Purflux .
Odata cu revizia am aerisit si franele + ambreiajul , lichidul de frana din sistem era curat dar better be safe !
Sa vina vremea frumoasa sa trecem la jantele de vara !
  PS: Exploratorul a depasit 9 ani de cand este in posesia mea :soothe[1]:
Felicitari pentru intretinerea exemplara! Sunt fan "Explorator" si silent follower. La si mai multi km si ani impreuna va doresc :icon_cheesygrin:
nicusor_pintilie
Felicitari pentru cum intreti masina.Filtrele Purflux sunt mai bune decat cele Mann?Drumuri bune.
@nicusor_pintilie  La cel de Aer si Polen nu prea vad diferenta , dar la motorina si ulei se vede ca aduna mai multe impuritati datorita formei lor zig-zag .
Summer mode ON !
In rest totul bine , uleiul Valvoline este foarte ok , consumul lui e cam de 50mll /1000 km deci pe la jumatate de litru la fiecare 10k km nu e rau :)
Inca se tine bine :)  a mai crapat un rulment , de data aceasta nu mecanic doar O-ringul  de la ABS a fost mancat de rugina asa ca am schimbat tot rulmentul cu unul SKF ,  cel cu problema a fost Spate dreapta , cel la care am mai schimbat un senzor de abs in trecut......senzorul a fost si el schimbat , a fost tocat la capat de rulmentul mancat de rugina  , dadea eroare de intermitent.....
In rest am mai schimbat cateva furtune de combustibil si spre uimirea mea am detectat o pierdere de antigel , destul de mare.....adica vasul era pe minim ....  am gasit problema destul de repede ,  un O-ring cu problema , l-am inlocuit , am completat cu antigel si acum pare totul in regula . Suntem tot in teste :)
Mai am eroare din cand in cand pe broasca soferului  , o sa o reconditionez iar cand am timp :)
Lucrurile astea mici ma macina, cu toate ca merge impecabil ......isi arata varsta......parca presimte ceva ?
Un Ford Explorer?:))
Lăsând gluma la o parte, îmi place mult cum o întreții. Si bravo ca ai grija de ea chiar dacă vrei sa treci la altceva! Apropo, cam ce te tentează?
Cred ca ceva gen Tiguan, sau un scout. Yeti e mic.
Cand citesc topicul lui Doomy imi aduc aminte de fosta masina, pe de o parte ma apuca nostalgia, pe de alta parte imi amintesc ca am trecut prin exact aceleasi probleme, dese, si nu regret decizia luata.
Sa vedem ce o iesi :salut:
? to be continued.....
BIG Like! :icon_thumright:  Felicitări!  Așteptam prezentarea detaliata!
grandtourismodiesel
foarte frumoasa masina.  Incearca sa ramai pe uleiul din poze. Filtre foloseste Knecht Mahle, sunt mai calitative decat purflux.
Multumesc de urari tuturor !
La ulei tot pe Valvoline raman si la filtre vedem , le iau in considerare si pe cele Knecht Mahle.
De astazi povestea noului Explorator  incepe  aici
Golful ramane in continuare la mine , revin cu update cat de curand posibil .
Daca reusesti sa-l convingi sa preia topicul astept un mesaj. Pana atunci, topicul se inchide.
  • loghy a închis acest topic
