GOLF 5 - 2.0 TDI - BKD
Doomy
Mi-am facut curaj si am spalat masina chiar daca erau -10 afara , nu se mai putea....nu vedeam nimic prin geamuri la lumina.
Am stat cu ea pornita cam 2 ore apoi cu caldura aproape de maxim si s-a uscat in intregime.
felicitari pt topic si masina.
si multumesc ca mi-ai dat o idee buna . aveam de gind sa-l schimb pe Gunther (g5 -aceeasi culoare ca a ta) pe un suv dar topicul tau combinat cu prioritatile mele m-au adus la o concluzie ,cred eu, mai buna - actiunea inaltare suspensie . o sa mai citesc inca o data cum ai facut tu.
keep up the good work
L-am vazut si revazut. cum am zis eu am g5 , as vrea sa-l inalt numai din arcuri si amortizoare, din ce am vazut la g4 modificat de tine se pot cistiga 3cm, ma gindesc ca ar trebui sa fie de ajuns. sa vedem ce-o zice si mecanicul meu .
Am si eu un Golf BKD foarte similar cu al tau si m-am confruntat cam cu aceleasi probleme ca si tine. Acum vad ca pedala de ambreiaj are aceleasi simptome ca cele descrise de tine mai sus. As merge si eu sa schimb acea pompa de ambreiaj si te-as ruga sa imi dai si mie datele de contact ale mecanicului tau (vad ca tu esti multumit de cum lucreaza). Am tot fost pe la diversi mecanici prin Bucuresti si nu prea am ramas placut impresionat.
Mersi si keep up the good work!
Nu se putea sa ramana neatinsa macar un an de la vopsire....am gasit asta azi dupa spalat...nasol ca e majoritatea loviturii e pe partea de plastic din spoilerul nou:banghead:
Animale....:ROflag:
Modificat de Doomy
Greu tare sa eviti din astea...:(
De ce nu vopsesti si partea din plastic? Am vazut mai multe G5 cu toata bara vopsita (cea stock nu de GTI) si arata foarte bine.
Pai cred ca la vara asta o sa fac , bara in colt are prinderea rupta , am vazut mai devreme....
Dupa vopsire, iti recomand si o folie transparenta la elementele de caroserie mai expuse.
Sunt unii care chiar recurg la asa ceva. Nu zic "sa umbli cu casca pe strada":) dar totusi sunt unele elemente de ex: bara; capota; faruri pentru care o protectie suplimentara poate fi de mare ajutor. Totul e sa pui in balanta gradul de risc si costurile si sa alegi o solutie echilibrata.
Am decis sa schimb navigatia actuala cu un RCD 330 Plus , mai mult am facut asta pentru MirrorLink  dar si pentru ca m-am plictisit grav de vechea navigatie.
Imi trebuie doar un update la Can si se poate monta :D
Am reusit ieri sa montez unitatea pe masina cu ajutorul lui @F l o r i n , nu a fost usor , a trebuit schimbata mufa de pe masina si trase firele de Can :)  dar pana la urma a rezolvat problema :D
Asa ca de azi am functionale toate comenzile de pe Volan :) Yeeeeey  .
La o prima impresie despre RCD 330 Plus :
- Calitatea sunetului este foarte OK
- Conexiunea Bluetooth cu Telefon este foarte OK  - se aude clar in convorbire.
-Mirrorlink nu m-a dat pe spate deloc , pe aceasta unitate la o prima vedere il pot descrie pe scurt ca "basina pretentioasa"
Ramane sa vedem peste cateva saptamani cum se comporta apoi revin cu alt feedback.
Arata super,
Da-mi mai multe detalii de unde l-ai achiztionat si cat a costat montajul si rcd-ul .
Merci
Ce reprezinta hidosenia prinsa in suruburi deasupra de RCD?
Modificat de Adriannnnn
typo
Poate ca s-ar imbunatati aspectul daca ai inlocui suruburile cu unele mai estetice de genul:
surub-metric-cap-bombat-cruce-din7985.jpg.a381684d52f0028ed281d633a7f04478.jpgd5db551d326d179018fba419b085a170-8064697-400_400.jpg.61e9cca579e899bd2d71d7b473f7384f.jpg
In rest, eu cred ca arata ok.
Salut. Super topic Doomy. Bravo!
Vreau si eu sa fac update de la rcd 300 la ceva mai nou. Sunt aceleasi schimbari ca la un update catre rns315/rcd 510?
  • loghy a închis acest topic
