Proceduri Vag Com Touran.
YoYo_man
salut..cum ai reusit sa activezi :
- deblocare usi la scoaterea cheii din contact;
- activare semnalizari fata/spate ca daytime running lights;
- stingere proiectoare la comutare pe faza lunga;
Stiu ca din VCDS, dar ma intereseaza exact procedura, modificarile. multumesc
Incearca aici ca sunt aproape identice.La punctul 2 nu cred ca se poate si pe spate asa ceva.Pe fata ai procedura pe prima pagina al acestui topic foloseste functia search
punct 1  Deschiderea automata a masinii dupa scoaterea cheii din contact
CODE
[select]
[46 - Cent. Conv.]
[10 - Adaptation]
Channel 04: Auto Unlock after removing the key (1 = Activate / 2 = Deactivate)
[Test]
[save]
[Done, Go Back]
Odata ce am activat CH de ce nu merge si LH ? Adica dupa mintea mea, ar trebui sa mearga..CH-ul functioneaza perfect, las comutatorul pe faza scurta (deschis la ultima pozitie), ies din masina, o inchid din telecomanda si peste 10 secunde cum am setat se sting luminile. LH-ul cand deschid din nou masina ar trebui sa se aprinda luminile, dar nu se aprind..functia este activata si ca timp tot 10 secunde. Ce as putea sa mai fac ?
Sa schimbi centrala electrica.
@ Al Bundy, mersi!
@ mr.nake:
- deblocare usi la scoaterea cheii din contact; - aici ti-a raspuns colegul flotouran95
- activare semnalizari fata/spate ca daytime running lights; - aici iti atasez eu o imagine
- stingere proiectoare la comutare pe faza lunga; - asta doar ce am vazut cum se face, nu am activat-o niciodata
Pentru semnalizari merge doar pe cele din fata, intri in Central Electrics, dai pe Coding, apoi Long Coding Helper, apoi la Byte 7 (este la mine)..la tine poate difera byte-ul, in orice caz cauti sa fie la fel scrie acolo in engleza: Turn signal front..etc. si introduci ce valoare vrei in prima casuta din dreapta de la 0 - 100 (parca), eu am 50 adica semnalizarile stau aprinse la jumatate din intensitate, acum depinde de fiecare cum vrea. Dupa ce introduci valoarea apesi ENTER, inchizi casuta, DO IT! si gata :)
Modificat de Detox
Era specificata procedura doar ca trebuie sa cauti asta.LH nu iti merge pentru ca nu suporta centrala. Si la mine e activata dar nu a mers niciodată.
din pacate, asa este la primele modele de centrale electrice. Daca e sa vreti sa le schimbati, sa va cumparati Highline si sa fie dupa 2007, sa suporte majoritatea functiilor
  • 7 months later...
Cine ma poate ajuta cu citirea lor
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ5W047091   Mileage: 213040km/132376miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 BQ    HW: 028 101 190 6
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  6254
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D0540162
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 73EFC11512AE091
3 Faults Found:
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
            P3102 - 000 - No Signal
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 26.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.31 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 160.0 Nm
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
            P3101 - 000 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 26.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.31 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 160.0 Nm
17075 - Fan 1 Control Circuit
            P0691 - 000 - Short to GND
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 26.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.31 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 53.1°C
                    Duty Cycle: 9.6 %
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0104
   Coding: 0023238
   VCID: 3A712C317544B89
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 AB
   Component: ClimatronicPQ35 066 0404
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 67D7A5455676F51
2 Faults Found:
            000 -  -  - Intermittent
00229 - Refrigerant Pressure
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 S    HW: 1K0 937 049 S*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
   Revision: 00030000    Serial number: 00000001011748
   Coding: A0890F020004100000120C000000000000
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 3F875D256E669D1
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW358  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 12345
Address 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   Part No SW: 1T0 909 605 B    HW: 1T0 909 605 B
   Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1400
   Revision: 07023000    Serial number: 0037SD08TWWN
   Coding: 0012338
   VCID: 346D020957204E9
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 500 0030
   Coding: 0000042
   VCID: 30650E19A338729
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1T0 920 861 A
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
   Coding: 0000101
   Shop #: WSC 02970 995 61260
Address 18: Aux. Heat        Labels: None
   Part No: 1K0 815 071 H
   Component: Zuheizer        031 1312
   Revision:        A    Serial number: 09010046
   Coding: 0000011
   VCID: 2A511C7185E4089
5 Faults Found:
00003 - Control Module
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 33
                    Mileage: 177568 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:10:16
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 67.0°C
                    Temperature: 67.0°C
01409 - Repeated Flame-Out
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 31
                    Mileage: 177457 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:57:18
             Freeze Frame:
                        Malfunction
                    Temperature: 50.0°C
                    Temperature: 49.0°C
02251 - Heater Unit Locked
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 31
                    Mileage: 177457 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:57:18
00664 - Fuel gauge
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 24
                    Reset counter: 80
                    Mileage: 208450 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:10:52
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H09 0110
   Revision: 09          Serial number: 270010481108F1
   Coding: 3D3F1340078002
   VCID: 2953E37D80E2031
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 0814
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1T0 959 701
   Component: Tuersteuergeraet 09 0157
   Coding: 0000116
   VCID: F4ED420997A08E9
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 G
   Component: EPS_ZFLS Kl.6       1401
   VCID: 2F670D65BE066D1
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 BL
   Component: 01 KSG              0301
   Coding: 98E802087F2D8404084F016011
   Shop #: WSC 07530 995 61240
   VCID: 7BFFE9353AFE411
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 5M0 035 156 A    HW: 5M0 035 156 A
   Component: Radio         017 0041
   Revision: R0017000    Serial number: VWZAZ1H6916084
   Coding: 0000020002
   Shop #: WSC 66893 392 00200
   VCID: 2757E54556F6351
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 B
   Component: Tuersteuergeraet 06 0214
   Coding: 0000048
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 B
   Coding: 0000048
Clapeta shut off dusa, schimba siguranta de 10 din compartiment motor. Unitate webasto blocata-se deblocheaza din vcds, curata camera de ardere si posibil inlocuit.
salut,este vreun membru din Ploiesti cu interfata vag com?as fi interesat sa-mi activez si eu unele optiuni din computer si nu am gasit pe nimeni care sa se priceapa la asa ceva,eventual un nr de tel,multumesc
cauta in aria Anunturi - Prestari servicii
marian_nicolae1970
Buna ziua,
Am nevoie, daca sunteti amabili, de o interpretare a unei erori la un Touran din anul 2005, pe parte de airbag. Eroarea este aceasta:
   Part No SW: 1T0 909 605 C    HW: 1T0 909 605 C
   Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
   Revision: 09025000    Serial number: 0038BD09BF7Y
   Coding: 0012338
   VCID: 356B39945CBFB7B6775-8060
01589 - Igniter for Head-Airbag; Passenger Side (N252)
            001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Dupa mai multe consultari, am inteles ca aceasta eroare este de la airbag-ul de pe partea dreapta-spate pasager. Am ajuns la senzor, l-am scos, am dat cu spray de contacte, am inspectat cablul, l-am remontat, am sters eroarea. Cateodata, dupa stergerea erorii cu vcds, imi dispare martorul din bord, dar, dupa cativa kilometri, aceasta imi reapare. Am fost la Craiova la un service (nu reprezentanta) care mi-a scanat cu o interfata Bosch, au stins martorul (in opinia lor ar fi airbag-ul cortina!!!) dar pe drumul de intoarcere spre casa, acesta mi-a reaparut.
Am schimbat senzorul cu unul sh dar nu mi l-a recunoscut, imi spunea ceva de recodare, eroarea este aproximativ aceasta:
01639 - Crash Sensor Side Airbag; Rear Passenger Side (G257): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation, code 005
Va multumesc anticipat de o eventuala sugestie!
Opinia lor este corecta, vb de airbagul cortine pentru cap pasager.
marian_nicolae1970
Multumesc de raspuns, Al Bundy, imi poti spune, te rog, unde il pot localiza pe acest senzor?
Multumesc anticipat!
este in partea din spate a masinii, acolo unde se termina airbagurile de cap, undeva sus sub plafon, inspre stalpii C.
marian_nicolae1970
Multumesc mult Al! :salut:
popoviciu ioan mihai
Colegu citeste putin regulamentul. Este interzisa discutia despre clone si foloseste functia search inainte sa postezi.
cum sterg postarea?
Modificat de biker boy
Fiind posesor mai de curand de vcds, am incercat sa modific cate ceva la masina din semnatura.
Am reusit cateva, insa una dintre modificari nu am reusit-o. Este vorba despre iluminarea acelor de pe bord, din <instruments>. Problema e ca imi cere un cod de logare, pe care nu il stiu. Cel cu 13xxx (nu mai retin cat este) nu functioneaza. Mai era unul cu 11xxx insa nici acela nu merge. Asadar, va rog sa-mi spuneti ce-as putea face in situatia data.
Multumesc,
LE:centrala e pe 30 bits, masina e model highline, 2008 (nu stiu daca ajuta cu ceva)
Modificat de Flaviu
Din pacate, nu merge cu VCDS-ul
imi este blocat WEBASTO,nu stiu ce valori sunt corecte la adresele 30,respectiv 43 din Auto HVAC.? :icon_confused:
@F l o r i n  ai putea sa-mi spui te rog de ce nu merge?
multumesc anticipat,
