Proceduri Vag Com Touran.
YoYo_man
cand bagi in marsarier, intra in recirculare - de aceea se modifica fluxul de aer - e ok.
poti incerca o setare de baza la climatronic - ori cu VCDS-ul... sau tine apasat butonul ECON plus butonul de la ventilatie grile centrale - cel de sub butonul de recirculare.
1001 Multumiri. Cred ca s-a rezolvat. Am apasaat cum ai zis, pe afisaje au aparut niste cuneiforme am stat 10 s.. nu mai dispareau asa ca am mai apasat o data ambele butoane si au aparut gradele... Am oprit econom si am lasat 5 min AC pornit si se pare ca merge. Nu am scos masina din parcare deoarece hotelul are 50 de camere si 3 locuri de parcare... o sa vad maine la drum dar se pare ca e ok. De ce o fi luat-o razna nu stiu dar asta e bine ca a fost o combinatie de butoane si nu mai trebuie sa pornesc/opresc AC ca inebuneam si compresorul. Multumesc inca o data celor Priceputi, in special Dnului Florin care mi-a dat rezolvarea.
Cu stima si respect atat pentru cunostintele voastre cat si pentru amabilitate.
Modificat de benny1964
A functionat perfect climatizarea timp de 5 ore. Asta-i trebuia. O resetare...
Daca se mai pot da ceva sfaturi, aceasta esta fisa pacientei
VCDS Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123 www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name: Workshop Code: acasa
Self-Diagnosis Log Sunday,06,July,2014,10:11:50:36838
VIN: WVGZZZ1TZ5W
License Plate: 6 IUN 2014 Mileage: 123470km-76720mi   Repair Order: 1
Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
VCDS Self-Diagnosis Log Sunday,06,July,2014,10:11:50:36838
3 Faults Found: 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 -  - 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
000 -  -  - Intermittent 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl   Part No SW: 1K0 937 049 S
HW: 1K0 937 049 S*   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704     Revision: 00030000    Serial number: 00000000891115
Coding: 00890F020004200000120C000000000000   Shop #: WSC 00000 000 00000   VCID: 3F865F781701
   Part No: 1T0 955 119 C   Component: Wischer VW358  012  0401     Coding: 00065493   Shop #: WSC 00000
2 Faults Found: 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication 01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
Address 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl   Part No SW: 1T0 909 605 B    HW: 1T0 909 605 B
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1400     Revision: 07023000    Serial number: 0037SD08A3A$
Coding: 0012338   Shop #: WSC 01324 785 00200   VCID: 346C00542E47
1 Fault Found: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl   Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0157     Coding: 0000052   Shop #: WSC 01324 785 00200   VCID: F4EC4054EEC7
2 Faults Found: 01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
VIN: WVGZZZ1TZ5W   License Plate: 6 IUN 2014
Address 56: Radio Cannot be reached
End   ---------------------------------------------------------------------
Ca manifestari ciudate...
usa de la sofer si din spatele lui nu se inchideau/ deschideau.... s-a rezolvat cu un spray cu ulei,
s-a aprins becul de la airbag-uri (de accea am sters eroarea si s-a stins becul...)
luminile din butonul triunghiular de la avarii si butonul de pozitii/faza scurta/lumini ceata ba se aprind ba nu... mai mult nu . Nu ma deranjeaza doar ca idee ce ar putea sa aiba... Restul iluminarii bordului e ok.
As vrrea sa-i pun niste becuri cu LED-uri dar nu stiu de care... recomandari se port face? H7 pt scurta si W5W pt pozitii, nu?
Turanu meu e chel... se poate pune un bord cu computer? Cam ce pret ar avea? pilot automat?...
Va multumesc mult.
scanarea ta incepe de la modulul 09 - centrala electrica.... primele - motor, abs, clima... lipsesc.
pt calculator de bord si tempomat ai nevoie de
- alt calculator de coloana - la mana a doua in jurul la 200 lei
- maneta stergatoare cu butoane de BC - SH - 100 lei
- ceasuri - SH - intre 300 si 500 lei, in functie de model (atentie, trebuie sa fie fabricate pana in 31.05.2006)
- maneta semnalizare cu tempomat - 200 lei noua, plus tras firul necesar, pana la mufele intermediare.
ceasurile trebuie adaptate pe masina, etc... ca altfel nu mai porneste masina, se monteaza, codeaza,etc... se face.
Multumesc mult. Ce nu a dat eroare am sters pt a nu ingreuna citirea.  Cat despre CB.... complicat pe vremea asta.... O sa   iau  Interfata diagnoza auto Elm327 prin Bluetooth si  programele pe telefon.  E grav ce zice calculatorul la diagnoza? De la ce o fi problema la HEAT?
Nu e grav, dar fa o scanare completa.
airbag scaun sofer - posibil contact imperfect la cablaj
yala usa sofer - trebuie o reconditionare
iluminatul interior - aici trebuie vazut daca merge totul ok... ?
buna ziua,ma puteti ajuta si pe mine cu un sfat?am un vag com 12.12 si cum as putea intra pe  caseta de directie pentru a modifica anumite setari pt condus,gen dinamic,city etc.etc,am inteles din ce am citit pe forumuri ca s-ar putea face vreo 5-6 adaptari,multumesc
NU se poate cu VCDS, doar cu scula de uzina si chiar si cu aia trebuie sa ai un soft refacut pentru masina ta.
imi cer scuze si imi permit sa contrazic deoarece am avut facute anumite setari de un prieten,initial fusese setata pe dynamic,apoi o setasem pe city,dar am avut niste probl. la suspensie si o setasem pe sport deoarece directia era mult mai stransa si masina mult mai stabila,deci nu e nevoie de nici o scula de uzina si de nici un soft refacut,de asta sunt sigur,multumesc
Ai cumv servotronic pe masina? Ai suspensie controlata electromagnetic? Despre ce masina vorbim ?
MAi intereseaza-te si vorbim dupa aia.
Daca ai un A4B8, atunci da.
vorbim de masina din semnatura
am inteles,aveti idee cum as putea dezactiva functia pt recircul aer la mersul inapoi?cat despre directie am gasit ceva tot aici pe forum,si multumesc pt asta,un fisier cu setarile pt caseta de directie si intradevar functioneazaSelect 44 (Steering Assist)
--> 10 Adaptation
Read channel 1.
Lower numbers are harder steering, higher numbers are easier. Range is reported to be
between 0 and 6.
Merge la casetele de directie generatia 1. adica cele mai vechi.
Cine ma poate ajuta cu citirea unor erori:
008194 - Particulate Trap Bank 1
               P2002 - 000 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 51
                    Mileage: 200153 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:46:28
             Freeze Frame:
                    RPM: 1449 /min
                    Speed: 71.0 km/h
                    (no units): 5.10
                    (no units): -5.10
                    Mass Flow: 28.44 g/s
                    Temperature: 426.0°C
                    Temperature: 16.2°C
008825 - Leak in Air Intake System
               P2279 - 000 -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 206874 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:35:26
             Freeze Frame:
                    RPM: 1701 /min
                    Speed: 53.0 km/h
                    Temperature: 35.1°C
                    Absolute Pres.: 2019.6 mbar
                    Absolute Pres.: 2284.8 mbar
                    (no units): 0.61
Colegu cred ca aici trebuia sa postezi tu si daca e vorba de masina din semnatura ta ai cam gresit aria
La a 2 eroare cred ca ai un furtun de la turbina spart pe undeva.Ai lipsa putere in sarcina cumva?
buna ziua,am un vw touran 2004 tdi,si mi-a aparut in bord SEVICE 1300KM la punerea contact,dupa pornirea motor dispare,din cele recomandate de dl. FLORIN pot sterge cu un VAG-COM din SRI reset,dar intrebarea este daca doresc s-a introduc alta valoare cum se procedeaza,am un VG-COM 12.10.
Intri pe ceasuri in adaptari, cauti canalele corespunzatoare si modifici acolo.
Elm 327 bluetooth   ar merge sa imi fac treaba pe touran bkd 2.0 automata din 2006 ? de sters erori in primu rand? cum ar fi eroarea de airbag ?
am gasit inregistrat la canalele dedicate urmatoarele valori:02-1#40-266#41-407#42-150#43-300#44-744#45-2#47-489#48-197#49-744#50---#51---.Din cele recomandate de VAG in SRI se modifica intr-o ordine,dar ce valori se modifica?,fata de cele inregistrate.
Nu stie nimeni ce valori sunt necesare pt. SRI???,fata de cele relatate mai sus.
Procedura ptr verificare functionari webasto la touran.
canal 18.stergeti erorile fault code(sa nu aiba erori) dupa care intrati pe setari de baza in canal011 dati sus in casuta on si va porni webasto indiferent de temp exterioara
Bafta!
Modificat de scotian
Ieri am activat functia Coming-Home la un Touran din 2005 fara senzor de lumini, dupa activare dau comutatorul blocului de lumini la ultima pozitie din dreapta (pozitii + faruri aprinse), bag cheia in contact, pun contactul se aprind farurile + pozitii, scot cheia raman toate aprinse, inchid masina si se sting abea dupa 100 secunde (cronometrat), timpul functie in Adaption este de 10 secunde, am pus si mai mult si mai putin si tot acelasi timp este, iar daca pun subt 5 nu mai merg, se sting cand scot cheia din contact. Ideea este ca as dori ca dupa ce inchid masina sa se stinga in 5, maxim 10 secunde dar nu am reusit sa fac asta.
Nici nu ai cum....centrala ta,e printre primele...si nu modifica intervalul...chiar daca iti salveaza adaptarea, tot atat tine lumina aprinsa
Nu exista nici o obtiune sa micsorez timpul de stingere ?
