Proceduri Vag Com Touran.
YoYo_man
Folosind o interfata originala.
Cine este din Brașov si ma
Poate ajuta cu o scanare? Multumesc !
cauta in aria Prestari servicii - avem colegi in Brasov, care te pot ajuta.
am un prieten cu un VW TOURAN 1.9 tdi din 2005 cod motor BKC.
a facut de curand niste schimbari la masina(a schimbat niste injectoare - cred ca le-a schimbat din cauza ca era praf calculatorul de injectie, a schimbat calculatorul de injectie ca era ars si garnitura de chiulasa...) si a venit la mine sa-i scanez masina de erori. nu avea nici-o eroare. are problema cu pornirea greoaie la cald(daca imi puteti recomanda pe cineva din zona Braila-Galati care stie sa modifice softul sa porneasca usor la cald; la rece porneste usor; motorul merge rotund si la rece si la cald) si imi spune ca in ralanti pana in 70 de grade pe ceasul din bord are consum de ~0.5L/h, iar dupa 70 de grade creste la ~0.7L/h. ce parere aveti? si i-a crescut putin si consumul in general(extraurban, ca la urban nu prea are importanta).
am facut si un print screen la measuring blocks pe injectoare:
post-123990-0-72789100-1399641260_thumb.
daca mai e nevoie de ceva date vi le pot oferi, eventual sa masor altceva cu vag-comul!
multumesc!
dariasabina
Salut,vreau sa-mi spuneti careva unde este mufa de vag com la turan an 2006 tdi?Mersi.
Salut.Care imi spune si mie unde este mufa ptr vag com la turan an 2006 tdi?
Sub volan in stanga capacul de sub volan il scoti afara si e acolo.post-19256-13998031331469_thumb.jpg
Cum afli ce model are masina? Iti arata pe diagnoza undeva?
Model de ce? Încearcă sa fi mai explicit la ce ai nevoie
Scuze pentru lipsa de detalii, ma refeream la tipul de echipare a masini din fabrica. Am un touran  din 2004 si nu stiu exact ce echipare e. Cel care mi-a vandut-o mia zis ca ar fi HighLine cu pachet crom, pachetul crom este vizibil dar ma intrebam daca pot afla cumva cu ce echipare a plecat din fabrica.
Scrie aici Seria de indentificare a masinii la colegul Kostas si o sa iti dea toate detalii despre masina ta
nu pot sa postez acolo. se poate posta aci si sa muti tu post-ul ?  :D
Da- mi Pm cu vin masinii si se rezolva
Salut din nou, si merci inca o data de ajutor cu info cu echiparea @flotouran95.
Am tot cautat pe net si am vazut ca la modele cu echipare HL ar trebui sa aibe in ceasurile de bord acel ecran complet (aka full MFD), iar la mine nu este asa, masina este cu echipare HL 2004. Am vazut post-uri pe diferite forum-uri de afara cum ca se pot schimba ceasurile pentru a beneficia de full MFD, modificandu-se bineinteles si CAN Gateway, beneficiile suplimentare nefiind putine (mult mai multe informatii in bord altfel vizibile doar cu diagnoza). Ideea e ca vreau sa imi fac un upgrade la Webasto pentru incalzire in habitaclu, si as vrea sa ii setez conditionarile din calculatorul masinii, fara a mai achizitiona acel ceas programator.
http://www.myturbodiesel.com/wiki/multifunction-display-mfi-or-mfd-faq-and-menu-settings-mk5-mk6/
http://www.polarteam.net/en/home/65-polar-fis-advanced.html
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=152803
De asemeni am mai vazut de cumparat un switch USB+AUX pentru RCD 300
http://www.carpartslights.com/usbaux-switch-plug-for-vw-volkswagen-passat-b6-b7-rcd510-rcd300-3cd-035-249-a-p-1320.html
sau un adaptor AUX pentru RCD300
http://www.contactelectric.ro/adaptor-aux-vw-cd-quadlock-12pini-interfa-mp3-ipod.html
Pentru ca nu intentionez sa imi pun in viitorul apropiat o alta unitate audio as vrea sa am posibilitatea de a conecta la RCD300 o sursa USB sau Jack.
Planuri mari, asa ca astept idei, sugestii de la cei care au facut asta.
Vezi aici in legatura cu rcd si mufa usb si aici unde vad ca deja ai postat.
Cineva pe Brasov care se ocupa vag com ?
Da - cauta in aria Prestari servicii sau Oferte extinse - avem colegi in Brasov, care te pot ajuta
Sau pe aria de intilniri din Brasov poate ai șanse si acolo
salut!
am un prieten care are un vw touran motor BKC(PD) si de cand a schimbat garnitura de la chiulasa are consumul un pic mai mare.
voiam daca ma puteti indruma cu un sfat daca e din cauza avansului sau din cauza vreunui injector(sau altceva).
in momentul in care am facut print screen avea consum de 0.80L/H in vcds si 0.7 pe bord.
multumesc!
post-123990-0-32617000-1406724968_thumb.
Încearcă cu reglarea avansului la un mecanic priceput si cu vag com.
eu am pus print screen in speranta ca imi spune cineva daca e ok sau nu avansul!
problema este ca unde a schimbat garnitura de chiulasa nu i-a reglat avansul cu vag-com!
Exact ce iti spuneam eu. Dute la un mecanic priceput. De unde ești?
Salut baieti
Am o problema cu aerul conditionat. El functioneaza dar clapetele din bord functioneaza aiurea, adica se inchid si face harmalaie doar in bord. Daca ii dau pe economic, functioneaza normal toate butoanele si clapetele si cateva secunde am si aer rece pana se incalzeste radiatorul de la AC care raceste saracu dar la mine nu ajunge racoarea facuta de el. Am mai vazut ca atunci cand bag in marsarier se aud iarasi tot felul de zgomote cum ar regla fluxul de aer banuiesc spre geamul din spate... Problema ca nu regleaza nimic... Deci toate aiurelile cand AC functioneza.. pe economic, deci doar ventilatie pare ok.
Model Touran 2004 sau 2005... fabricat dec 2004 dar dupa serie a fost trecut ca 2005.
Mai da saracu un mesaj de eroare cu o cheie... de la service... la pornire 5 sec..... am vazut in erori ca ar fi ceva cu sursa de caldura auxiliara (auxiliary heat)... dar e vara si nu ma deranjeaza  deocamdata...  e singurul mesaj de eroare.... AC nu zice nimic.
Ce ar fi de facut?
Sa postezi rezultatele unei diagnoze. Dupa aia putem sa te ajutam.
In primul rand va multumesc pt promptitudine. Momentan nu am rezultatele diagnozei pt ca nu sunt acasa. Dar va spun ca eroare am la auxiliary heat nu la aer desi clapetele sunt bramburite. De functionat insa functioneaza ok pe modul economic; ventilatie. Credeam ca pot sa le fac ceva acum pe drum... Ca sa ma racoresc cat de cat pe drum porneam /opream modul economic in asa fel incat sa iasa aerul rece si spre mine... ce bune erau clapetele mecanice... nu astea electronico-mecanice. Ma gandeam ca e vreo combinatie de butoane si sa resetez la default setarile...   desi eu stiu ca nu am umblat la setari... doar am resetat erorile ca se aprinsese becul de la airbag si nu-mi placea asa galben pe bord.. Toate s-au sters mai putin cel de la heat si cel de la radio... pt ca e chinezesc cu navigatie si nu e cel original...
