Proceduri Vag Com Touran.
YoYo_man
Caut pe cineva sa ma indrume ca sunt dezorientat (pe moment sper)cu o solutie de recodare ca am  descoperit nefunctionarea semnalelor din oglinzi,coborarea/urcarea geamurilor automata,nefunctionarea incalzirii in oglinzi,etc,cand pun codul pentru semnal (oooooo4)nu mai merge lumina in usi,cand pun codul 0000064,merg luminile din usi dar nu mai functioneaza semnalul si restul si tot  asa,la erori nu am nimic,asa ca dati-mi va rog un sfat ca ma doare capul dupa 3 ore de codari si recodari.MULTUMESC.
tu ar trebui sa aduni ceea ce vrei sa codezi, nu sa pui d=fiecare cod in parte.
cristian:   intra la ,long coding si vezi ce nu e bifat cum trebuie acolo.
Modificat de Al Bundy
ADUNARE!!, mai concret de atat, ce pot sa zic ?
ce optiuni vrei sa pui ?
sa-mi functioneze toate ca inainte,lumini in usi,incalzirea oglinzilor,semnalul in oglinzi,am schimbat acumulatorul,si dupa o perioada am observat ca nu mai mergea semnalul,apoi m-am apucat de mesterit,am scos borna sa se reseteze,am facut scanari nu are erori,iar cand pun codul fiecareia in parte functioneaza,dar toate concomitent nu,asa ca imi da de ,, furca".
pai pentru fiecare optiune ai o valoare. tu nu trebuie sa faci nimic altceva decat sa aduni valorile tuturor optiunilor pe care le vrei active. sper ca am fost concis si la obiect. bafta (ex sa ziceam ca pt semnal oglinda ai valoarea 0002 iar pt incalzire valoarea 0004, daca la vrei active concomitent faci 0002 + 0004 = 0006, asta fiind valoarea finala cu care trebuie sa codezi sa mearga si incalzirea si semnalul, valorile din exemplu sunt fictive tu trebuie sa vezi in vag com care sunt valorile de adunat.)
Modificat de fkt_cristian
am incercat de toate,dar se pare ca de fapt am o problema de modul,multumesc oricum pentru sfaturi.
MAi greu modul defect. esti sigur ca faci ceea ce trebuie, sa pui la coding suma optiunilor ?
fa un autoscan sa ma uit pe el.
Zi buna !
jack_ripper_george
salutari!!! cum pot sa-mi cumpar din tara un cablu pt vagcom daca locuiesc in  strainatate? multumesc anticipat.
poti sa-ti cumperi de unde vrei, cu ajutorul internetului....
 Am rezolvat-o partial,se pare ca ori cand am dat masina sa-mi schimbe acumulatorul,ori a doua zi cand am imprumutat-o sa ia curent in vederea pornirii altei masini unul dintre ei a schimbat polaritatea si mi-a terminat mai multe,ieri si azi mi-a schimbat electricianul nu stiu ce si zice ca s-a rezolvat in parte,mai am nevoie daca ma poti ajuta cu un switch usa dreapta spate.Multumesc.(ma refer la userul FLORIN
Modificat de gigy38
din pacate asa e cu imprumutatul asta.....  le-a fost greu sa se uite la baterie, sa vada polaritatea....
Am si eu urmatoarea intrebare:
La Touran-ul meu din 2005 pe functia auto la lumini se aprinde faza scurta si ziua si noaptea. Singura diferenta este ca noaptea martorul de pe comutator este verde iar ziua rosu.
Are idee cineva de unde este problema sau ce procedura vag este necesara pentru a-l face sa lucreze normal?
fa o scanare si sterge erorile care le gasesti.... asta daca nu cumva ai DRL activat.... pe centrala electrica, la long coding - verifica asta
Mersi fr raspuns Florin,
Am verificat pe centrala si DRL-ul nu este activat.
de asemenea singura eroare era legata de Interior Dimming Lights care s-a sters si nu a mai aparut.
Luminile se aprind in continuare si la intuneric si afara pe pozitia auto.
Sunt nou posesor al unui model Touran 2007, motor 2.0 TDI 140CP si sunt interesat sa achizitionez un cablu de interfata diagnostic dar sa aiba si softul respectiv inclus.
Ce imi puteti recomanda? Si eventual daca ma puteti indruma spre un magazin pret/calitate decent.
Multumesc,
cauta pe net, cauta pe aria Vanzari - sunt colegi care se ocupa cu asa ceva.
"Florin" ma poti ajuta sa gasesc cablul potrivit pentru modelul de masina pe care il detin?
Am cautat in aria vanzari dar e prea la general, sa nu mai zic internet.
SIncer,chiar nu ma pricep, trecerea de la Dacie la Vw si asa e prea mare, trebuie sa ma intelegeti.
Mi-ar trebui interfata si softul ca sa incep sa invat si eu, incet incet.
Am nevoie sa:
- diagnostighez singur problemele eventuale la masina
-personalizare, gen inchidere automata usi dupa pornire sau inchidere geamuri cand se incuie masina...
-samd, ce se mai poate face voi invata pe parcurs
Multumesc de intelegere.
www.ross-tech.com  e singurul ajutor care ti-l poate da. Si bineinteles distribuitoriilor in Romania. Restul sunt CLONE si discutiile despre ele sunt interzise pe forum.
Buna ziua,
Inteleg, am mai cautat despre si am gasit aparent doua produse similare dar au o diferenta de pret destul de mare.
Rog moderatorii sa nu ma sanctioneze, nu stiu cum sa procedez in acest caz, dau 2 linku-uri, nu vreau sa fiu inteles gresit sau ca fac publicitate.
http://www.vag-diagnostics.com/sales.html
http://www.led24.ro/cumpara/interfata-diagnoza-vag-com-11-11-3-6870449
Exista vreo diferenta intre ele...poate ca unu e mai original ca altul sau China?
Amndoua pot fi folosite si sa ma ajute in ceea ce as dori sa fac?
Multumesc,
Revin,
Da, am inteles, cel original e destul de scump, in Romania undeva la 1600 RON. De aceea este subiect tabu?
Oricum se stie ca sunt o gramada de replici.
Oricum ar fi, original sau nu, cum pot sa-mi dau seama ca fac aceleasi lucruri sau sunt limitate unele fata de altele?
Va rog, care se potriveste pentru modelul meu ?
Multumesc,
am intrat la long coding, dar nu-mi dau seama ce ar trebui sa bifez sau sa debifez ca rcd310 sa fie codat corect. poate mai ajuta cineva cu niste sfaturi mai specifice. multumesc
Hristof - cauta in aria vanzari - avem colegi care te pot ajuta cu o interfata. Vb cu Dragos - Voinea - da-i un pm
Cristian - despre ce e vb ? Eventual suna-ma sa imi zici despre ce e vb.....sunt la sala si imi e greu sa scriu - sms daca nu raspund..
In functie de erorile care apar, alegi din LC astfel incat sa nu mai ai erori.
Ce eroare apare?
Cum este codat acum ?
astea sunt erorile pe care le am
Address 56: Radio (J503)       Labels: None
   Part No SW: 5M0 035 186 J    HW: 5M0 035 186 J
   Component: Radio RCD310  042 0082
   Revision: 01000001    Serial number: VWZ1Z2N1556414
   Coding: 05000200020014
   Shop #: WSC 02734 790 00000
   VCID: 336E1D926D6F7E84
03138 - Input AUX IN
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 5
                    Mileage: 198827 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:54:25
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 199395 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:32:44
Address 77: Telephone        Labels: Redir Fail!
   Part No: 1K0 035 729 E
   Component: CIB PAH  HW 202 SW  0308
   Coding: 0000364
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2B5E05F2B55F2644
1 Fault Found
01530 - Radio Mute Switch
            009 - Open or Short to Ground
erorile au aparut in urma un upgrade de la rcd300 la rcd310
NU ma ajuta ca nu ai label. Egreu sa caut asa codarea corecta.
