Proceduri Vag Com Touran.
YoYo_man
A aparut dupa ce ai facut geometria?
Inainte de pandemie am facut ceva schimbari pe fata, dar n-am mai putut ajunge la geometrie.  Am mers toata perioada cu volanul stramb pana sptamana trecuta si cu esp-ul aprins. Am fost la un service pt. geometrie si apoi i-am dat drive test. Asa a ramas si abs-ul aprins.
Modificat de 42miticutza
Cum adica drive test ?
Cu vcds in basic setting, drive test ... mi-am zis ca abs-ul a ''uitat'' setarile lu G85
Si acum volanul este pe drept? Cand e volanul drept, verifica pe vcds cat arata unghiul
Volanul este drept, mașina merge ok, nu trage st, dr, pe mijloc undeva arata 0 dar tre sa ai precizie buna ...
Update: am mers iar la service si am refacut bracajul .  au picat de acord sa blocheze volanul  acolo unde le aratam cu vcds-u unghiul 0 pe G85, s-a stins esp-ul dupa 15km,  a ramas abs-ul aprins cu eroarea ''System Function Test Activated'' ...
Revenind la postul initial cu geamurile din spate, mufele sunt la locul lor, totusi nu  ma pot conecta la 62 si 72, banuiesc ca-s taiate alimentarile.  Exista sigurante  pe fiecare usa ?
PAi cine s-a jucat pe ABS cu testerul? Acum termina testul.
cat despre cealalta problema, discut-o in topicul dedicat.
Eu m-am jucat. L-am terminat testul. Uitasem ca trebuie calcata frana inainte de pornire.
exista pt usile spate.
Pt test găsești procedura pe YouTube
Salutare, sunt proaspăt posesor al unui Touran 2011 Highline...
Vă cer ajutorul, am și eu câteva mici probleme...
1. Am încercat și eu setarea de mai sus, dar codul de security nu merge.
On 5/29/2017 at 11:42 AM, F l o r i n said:
la anul tau, mai mult ca sigur - posteaza un scan, sa vedem ce calculator de usa ai.
- go to address 42 driver's door electronics.
- Security Access- 04354
- 10 - adaptari
- Selectezi- channel (9) -System_Parameter_0 system parameters Byte8 and makes on.
- valoarea existenta este 90 .
- se inlocuieste cu 95.
- save
2. Nu mă pot conecta ninci pe 46-Confortcu toate că la scanare e OK...
3. Erorile de CD și RADIO.. cum scap de ele?
Postez mai jos și un scan complet
Chassis Type: 1T-VW36 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 55 56 61 62
          72
   Mileage: 227860km-141585miles
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Sporadic communication error 1000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Sporadic communication error 1000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFHC)       Labels:. 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 DQ    HW: 03L 907 309 R
   Component: R4 2.0l TDI   H22 9977
   Revision: 42H22---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0019001A042400080000
   Shop #: WSC 71692 186 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018DQ 003005
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018D.rod
   VCID: 7CF742F1F7EB60AA81-8028
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BE    HW: 1K0 907 379 BE
   Component: ESP MK60EC1   H31 0108
   Revision: 00H31001
   Coding: 323B601609250EFD4C0F06E5901B7042310150
   Shop #: WSC 01324 020 00200
   VCID: 76E350D9C1C73AFAF7-8022
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 CQ    HW: 5K0 907 044 CQ
   Component: Climatronic   H16 0808
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000002
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 087 H    HW: 5K0 937 087 H
   Component: BCM PQ35 H    011 0035
   Revision: BE011001
   Coding: 48180A38F833F3E040080080540015EC47559008727DA560E48042000048
   VCID: 3A7B84E9B55F9E9AD3-806E
   Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 28091  26  0512
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 081010 05  54  0403
   Coding: 0330ED
   Subsystem 3 - Part No: 7N0 951 171
   Component: DWA-Sensor 00  002 0205
   Coding: 000000
   Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H05 1501
   Coding: 000000
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:| 3AA-919-475.clb
   Part No SW: 3AA 919 475 D    HW: 3AA 919 475 A
   Component: PARKHILFE PLA H04 0007
   Revision: --------    Serial number: 20431026704900
   Coding: 108001
   ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 001006
   ROD: EV_EPHVA2C000000000_001_VW36.rod
   VCID: 3C7782F1B76BA0AAC1-8068
Address 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   Part No SW: 1T0 909 605 E    HW: 1T0 909 605 E
   Component: 02 AIRBAG VW8   022 0100
   Revision: 02022000    Serial number: 003K4D00YR4J
   Coding: 0012338
   VCID: 377D9DDD464D83F22C-8062
   Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME52704C005
   Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME0C730E28M
   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME1C6F3224M
   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME24700D004
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 501 BH    HW: 5K0 953 569 L
   Component: LENKS.MODUL   009 0136
   Revision: FF010039    Serial number: 20101013201375
   Coding: 1182140000
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 71E963C5A0A91DC222-8024
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A    HW: 5K0 959 542 A  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS  H07 0013
   Coding: 820000
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 1T0 920 881 A    HW: 1T0 920 881 A
   Component: KOMBI         H05 0206
   Coding: 181F00
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 326BACC9652F66DA1B-8066
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-007.clb
   Part No: 5K0 963 272 E
   Component: Standheizer     043 4709
   Revision: 00043000    Serial number: 09021534000000
   Coding: 0031012
   VCID: 326BACC9AD2F66DA1B-8066
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 7N0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 A    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H25 5603
   Revision:   H25       Serial number: 041010F2001105
   Coding: E9A17F06400A0204008002
   VCID: 2E53B8B9B917423A7F-807A
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 231
                    Mileage: 227796 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.12.22
                    Time: 18:50:55
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 231
                    Mileage: 227796 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.12.22
                    Time: 18:50:55
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H05 0206
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
   VCID: 6ADB74A98D7FEE1A63-803E
Address 37: Navigation (J794)       Labels:| 1K0-035-27x-37.clb
   Part No SW: 3C0 035 279     HW: 3C0 035 279
   Component: RNS315        H05 0010
   Serial number: VWZAZ2K8326668
   Coding: 000004110400000000021000
   ASAM Dataset: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
   ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod
   VCID: 60CF16817B43A44ABD-8034
Address 42: Door Elect, Driver        Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
   Part No SW: 1T0 959 701 AF    HW: 1T0 959 701 AF
   Component: Tuer-SG         009 2111
   Coding: 0037047
   VCID: 7BF541ED3AE5679288-802E
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 L    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.235 0802
   Revision: 1AH03729    Serial number: 00102820085701
   Coding: 0000258
   VCID: 3B7581ED7A65A792C8-806E
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
   Part No SW: 1T0 959 702 S    HW: 1T0 959 702 S
   Coding: 0037303
   VCID: 489FEE213BB3FC0A55-801C
Address 55: Headlight Range (J745)       Labels:. 5M0-907-357-V3.clb
   Part No SW: 5M0 907 357 E    HW: 7L6 907 357 C
   Component: AFS-ECU       H04 0080
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 030200000F000200
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002006
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
   VCID: 366390D989477AFA37-8062
   Left_headlamp_power_output_stage:
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 941 329 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Right_headlamp_power_output_stage:
   Subsystem 2 - Part No: 1T0 941 329 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels:. 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H25 5603
   Coding: E100085A
   VCID: 71E963C5A8A91DC222-8024
Address 62: Door, Rear Left        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 5K0 959 703 B    HW: 5K0 959 703 B
   Component: Tuer-SG         007 2102
   Coding: 0032912
   Shop #: WSC 01324 020 1012552
   VCID: 3365A9CD52356FD210-8066
Address 72: Door, Rear Right        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW: 5K0 959 704 B    HW: 5K0 959 704 B
   Coding: 0032912
   VCID: 3467AAD1573B68EA09-8060
End-------------------------(Elapsed Time: 03:01)--------------------------
Mulțumesc
Modificat de robex
1-nu merge la tine cu vcds
2-schimba interfata
3-sterge-le
Mersi de info, încerc cu un vag mai nou...
Salut, am si eu o întrebare! Am un touran 2004,2.0 TDI , si in vag am activata funcția cooming home ( cand descui masina sa se aprindă farurile ) dar in realitate nu merge! Nici măcar luminile din bord sau butoanele de geamuri sa se aprindă! Tre sa pun contactul sa fie aprinse! Aveți idee cum pot activa sau ce ar trebui sa fac? Precizez ca am activat funcția semnalizarea din faruri funcționează si ca poziții ! Va multumesc
Buna ziua, sunt posesor al unui vw Touran din 2008 si vin cu o problema inaintea dv, respectiv pe modulul ABS  am eroarea " 01310 - Modul comandã pentru nivel vehicul -J197- 004 - lipsã semnal/nu comunicã ". Banuiesc ca acest cod nu ar trebui sa fie acolo pentru ca masina are suspensii normale, dar nu pot sterge eroarea si nu stiu cum sa intru in coding in ideea in care as putea deselecta acest modul. Nu am martori aprinsi in bord dar in schimb butonul ESP nu functioneaza.  Atasez si un scan in ideea in care e de folos pt a trage o concluzie. Ar mai fi doua probleme care ma deranjeaza respectiv Poarta Can care banuiesc ca imi da eroarea din cauza navigatiei aftermarket si mai e Incalzirea auxiliara care imi da scurt la plus la pompa dozare v 54. Multumesc in avans tuturor pentru implicare.
Log-WVGZZZ1TZ8W006419-256290km.txt
3 hours ago, spido said:
Si ce legatura are cu topicul de aici?
Pai din ce vad eu titlul topicului este Proceduri VagCom Touran si am gasit de cuviinta ca daca solutia la problema mea este o procedura in VagCom, asta ar fi topicul potrivit. Daca am postat gresit sunt capabil sa imi cer scuze dar totusi aciditatea ta ma forteaza sa ma abtin. Am intrat aici si am cerut politicos un sfat sau o solutie de la cei experimentati sau care au mai intalnit probleme similare. Daca tu ai o solutie la problema cu care ma confrunt si binevoiesti a ma ajuta, saru'mana, dar daca te caracterizeaza  replicile inteligente insa lipsite de continut imi pare rau de tine. Cedeaza locul celor care pot si vor sa ma ajute sau sa ma indrume sa-mi rezolv problema.
Cu respect.
Tu de ce crezi ca a mai fost creat REGULAMENTUL?
Macar l-ai citit inainte de a scrie sau acum, inainte de a comenta ?
se poate seta din VCDS ca ECONu sa fie intotdeauna pe ON (adica AC off) de fiecare data cand bag cheia in contact sau cand pornesc motorul?
Touran 1T1 2006 TDi
Nu exista setare ptr asa ceva. Se poate face...prin alterarea softului unitatii climatronic dar e complexa operatiunea si nu la indemana oricui.
Buna seara. A reusit cineva si ma poate ajuta cu niste codari pentru un vw touran 1t1 2005 bkc 77kw ?
Am incercat diferite tutoriale dar toate includ Long coding helper, iar eu nu am acest buton. Se poate coda si fara acesta? As dori sa incerc coming home si leaving home si sa se dea acurile peste cap ?
Long coding au modulele care sunt mai noi si care nu sunt cu short coding.
Deci,  nu mereu tine de interfata ci si de modul.
Ch si LH, se codeaza pe 09  acolo trebuie sa ai long coding.  Daca acolo nu ai, atunci e o problema cu interfata
Ai dreptate, pe 09 trebuia sa caut. Am gasit si merge.
Iar codarile pe 10 fara long coding helper care sunt ? Acum sunt curios daca pot si needle sweep,
Iar in legatura cu modulul care il am , as putea sa il schimb cu unul mai nou ? si sa pot face mai multe codari ?
