Proceduri Vag Com Touran.
YoYo_man
Acolo unde e sonzorul de lumini si ploaie ?
acolo ... trebuie sa ai o camera video.
Ai modulul A5 pe masina ?
Am ceva de genul:
senzor-ploaie-jurgen-liebisch-vw-passat-b6-2-0-tdi-8a2b92293126095ca3-196-146-2-95-1.jpg
Modul A5 nu stiu ce e...
Abia ce am luat masina de 1 saptamana
NU cred ca am camera...
nu are camera, nu merge activata functia de asistenta la faza lunga
upf...
Dar celelalte, va rog !
2. CH &  LH (sunt activate din BC însa LH nu funcționează )
3. Senzorul de ploaie
  • 2 years later...
Bun gasit !
La un touran 2009 se poate activa CH & LH pe proiectoare?
As prefera asta pentru a salva din viata xenonului...
Si daca va rog frumos nu imi spuneti si unde trebuie sa fac cu x ?
Chiar va rog !
Am umblat cu vcds și nu mai merge drl. Cine ma poate ajuta? Este vorba de un touran 2015 1,6 diesel. Am interfață vcds 19.6.2.multumesc
Vezi in log ce modificari ai facut si refa codarea initiala
Pai nu prea știu cum. Azi am primit interfața. Poate îmi explici mai amănunțit dacă vrei. Mulțumesc
Modificat de vdragos
Quote inutil
In fisierul DEBUG ai toate modificarile facute.
..Salut.Stiu ca us style activat te poate lasa fara talon..insa ca si idee sa-mi satisfac nebunia..(gasisem pe youtube un video si mi s-a parut destul de complicat mai ales ca toate inclusiv meniul vcds ului folosit in prezentare era in germana ) .Poate ma ajuta careva dintre voi cu procedurile de activare in engleza sau vreun link etc.(sper sa reusesc si sa le dezactivez pe urma!) ptr.o masina touran cross an 2014, faruri xenon oem cu pozitii led.Oare trebuie si vreun cod de securitate pentru aceste modificari?Am un vcds clona varianta 18.2.Multumesc.
Pe acest forum este interzisa discutia despre clone. Last warning!
Discutii despre clone
F l o r i n
nu. Trebuie un vcp pro  sa citesti dump BCM, modifici si rescrii. Nu e asa ușor,  la modelele dupa 2010
exista vre-un motiv pentru care telecomanda 5K0 837 202 Q nu se poate imperechea cu 1K0 959 753 N in acelasi timp?
Adica daca sterg telecomenzile la imperechiere va invata telecomanda pe care se apasa prima data butonul de inchidere?
Teoretic ambele lucreaza pe aceeasi frecventa...ma gandesc ca secventele-codarea nu este identica. Poate cineva sa-mi confirme?
NU merge cea cu 5k0, este prea noua.
aceeasi frecventa, alt protocol
Multumesc. Asa m-am gandit si eu...
@ Cristi:  Merge si cea cu 5K,  doar ca atunci nu se imperecheaza cu 1K  sau invers.
Buna seara !  am nevoie de ajutor. Pe Touranul din 2004 am geamuri  electrice, functionale doar pe fata,  masina a fost adusa utilitara, apoi am echipat-o si inscrisa turism. Usile spate sunt echipate oem. Nu stiu procedura de activare geamuri electrice
Modificat de 42miticutza
pare ca sunt ok. Pune un autoscan complet
Apropos de autoscan, am facut geometria saptamana trecuta si nu mai scap de ''Steering Angle Sensor (G85)
            003 - Mechanical Failure'' si nu vad cum poate sa raporteze status ok pe :
00-Steering Angle Sensor
16-Steering wheel
44-Steering Assist
